Jesse
Создание 3Д-модели Лопасти по чертежу. Что-то тут не так.....
57 сообщений в этой теме
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
Всем привет! На этот раз с такой задачкой обращаюсь к вам: необходимо по данному чертежу (только Рис. 1) сделать 3Д модель лопасти.  Даны 15 сечений, каждое из которых отстоит от соседнего на 10 мм и проворачивается относительного него на соответствующий угол альфа. Если конкретнее (тут я уже не уверен сам откровенно говоря), условную точку Z каждого сечения следует поворачивать относительно точки Q, то есть точка Q – неподвижная как бы. Я делал листовым металлом командой «Элемент по сечениям сгиба». Так как углы изменяются равномерно в каждом сечении, то я использовал только 2 эскиза – верхний и нижний (больше двух эскизов кстати и нельзя в этой команде использовать, но к этому вернусь в конце). На развёртке ширина лопасти у нас 80мм, и чтобы определить эскиз я ставил размер длины дуги сечения 80. Затем я разгибал лопасть, отрезал ненужное чтобы получились размеры как на развёртке и опять согнул. Вроде всё правильно делал, но когда проверяю размеры в любом сечении, то длина дуги и углы не сходятся: разница не сильная, где то даже в пределах допуска, но я же 3Д модель делаю , а не реальную. Так что имхо всё точно должно быть. К тому, торцевые грани лопатки получаются кривые. В этом можно легко убедиться нажав левой кнопкой по ним. Не знаю, может они и должны такими получиться и в реале, когда будут делать крыльчатку?!
Быть может  есть ли альтернативные пути, чтобы идти не от согнутого состояния, а от развёртки? Мне кажется деформацией можно тут как то.. я пробовал, но не получилось…
И последнее, в моём случае это не нужно, но всё равно на будущее думаю пригодится: взять мой случай эту же лопасть, но углы изменяются неравномерно в каждом сечении. Как тогда быть?
«Элемент по сечениям сгиба» позволяет выбрать только 2 сечения. Можно конечно по кусочкам сделать, то потом не получается объединить вырезы и соответ-о  разогнуть/согнуть нельзя. Затем думал через поверхность сделать.. развернуть её можно, но согнуть обратно нельзя.. Тоже тупиковая ситуация.
В общем, посмотрите плз, может косяки у меня найдёте или мб кто с аналогичной задачкой сталкивался.. ?
З.Ы.: свою модель, фотку чертежа и все 15 сечений в отд. файле приложил к теме
файлы_1.rar
Изменено пользователем Jesse
Поделиться сообщением
Есть подозрение, что это изготавливается, всё-таки, штамповкой. И при проектировании надо использовать соответствующие инструменты.
34 минуты назад, Ветерок сказал:
это какие инструменты, например?
это поверхность 2йной кривизны, листовой металл такое не разворачивает, соответственно нужно делать просто по сечениям а потом уже переделывать под штамповку или фрезеровку
есть в солиде (начиная с 16го) инструмент расплющить, он дает некоторое понимание сколько надо использовать металла для штамповки.
16 часов назад, Jesse сказал:
Лопасти, как уже сказали, относятся к поверхностям двойной кривизны. Поэтому просто методами "согнуть/разогнуть" их делать неправильно. Надо именно по сечениям строить, как задано на чертеже.
Насчет технологии, да, может и штамповкой. Но в процессе штамповки по правильным поверхностям произойдет при смыкании пуансона с матрицей не только сгиб, но и перераспределение металла, скорее всего. Так что из-за штамповки менять построение по сечениям на протягивание от начала к концу по двум сечениям не надо. В этом случае, может, разница и будет в пределах допуска, но решение в общем виде не пойдет.
ID: 6   Опубликовано: (изменено)
В 09.04.2017 в 17:45, Jesse сказал:
Если Вы хотите получить точную модель (гибку), то нужно строить "По сечениям" (по всем). Это ещё решает проблему разных углов для сечений. Затем команда "Сплющить" - получаем реальную развёртку (за базовую кромку нужно брать дугу R90). Затем - "Придать толщину". Радиусы и отверстия рисовать отдельно (на развёртке и на модели), но главное сделать правильно на развёртке (там и образмерить).
Развёртка на Вашем чертеже не правильная. Поэтому с неё нужно взять лишь три радиуса (25, 25, 160).
На картинке гнутая лопатка сделана командой "По траектории" (прозрачная), ибо сечение меняется равномерно (можно и по всем сечениям, но в данном случае - проще так). Затем - "Придать толщину", наложить радиусы.
Отверстия на моделях (гнутая и развёртка) не рисовал в виду очевидности.
3.ZIP
Изменено пользователем Атан
9 минут назад, Атан сказал:
Зачем "по всем"? Там линейное изменение угла. В таблице можно было привести тысячу сечений, или всего пять - суть от этого не меняется. А суть в том, что достаточно всего двух (а то и вообще одного поворачивающегося вдоль таректории).
10 минут назад, Ветерок сказал:
Не буду говорить обидные вещи, типа - суть не знаете....
Практика говорит о другом. Нужны все сечения. На картинке синим цветом показана поверхность по двум сечениям. А прозрачное тело - по всем сечениям.....
ID: 9   Опубликовано: (изменено)
7 минут назад, Атан сказал:
суть не знаете...
Суть - протягивание ОДНОГО сечения с линейным изменением угла закрутки. Если уж строить по-правильному. Поэтому нужны не "все сечения", а только ОДНО и график изменения угла (в данном случае - прямая).
Впрочем, каждый может строить как ему нравится.
ID: 10   Опубликовано: (изменено)
9 часов назад, ff25tj сказал:
лист. металл разворачивает, но, судя по всему, делает это неправильно..
а можно поподробней какие в солиде есть инструменты, связанные со штамповкой?
2 часа назад, Атан сказал:
что-то я не понял... как вы на гнутую лопатку наложили радиусы? и что вы брали за траекторию?
честно сказать я вообще не понял как вы делали:doh:...
и каким боком нам поможет то, что на разогнутой лопатке мы сделаем радиусы??
8 часов назад, Bully сказал:
в жизни не догадался бы про поверхности второй кривизны:biggrin:
я конечно осознаю что это такое, но то, что листовой металл тут юзать нельзя, не догнал бы
11 минуту назад, Jesse сказал:
Скругления R25.
Траектория - прямая линия, профиль из чертежа.
Для получения развёртки нужен SW2016 и выше.... (команда "Сплющить").
Они (радиусы) будут выполнены в развёртке (в соответствии с чертежом).
Можно юзать. Это лучше, чем "По сечениям" (по двум). Т.к. есть возможность "играться" К.
1 минуту назад, Атан сказал:
Скругления R25.
ну так эти размеры даны на чертеже развёртке, а на согнутой там уже искажённый R25 будет......
Hello,
Option 1:
we will receive the blade, then we should use Flex command with a radius of 90 mm in length of the blade. Next, Flex command and we will warp blade. At this point, we'll check the corners in these sections.
Option 2:
We model blade in a form ready surface. Then we will transform model using a program FTI_BlankWorks. So we will get our unfolding.
Success!
Здравейте,
Вариант 1:
ние ще получим лопатката, след като ние трябва да използваме команда Flex с радиус 90мм по дължина на лопатката. Следваща стъпка е команда Flex и ние ще деформираме лопатката. В този момент ние ще проверяваме ъглите в посочените сечения.
Вариант 2:
Ние моделираме лопатката в готов вид в Surface. След това ние ще трансформираме модела с помощта на програма FTI_BlankWorks. Така ние ще получим нашата разгъвка.
Успех!
ID: 14   Опубликовано: (изменено)
21 минуту назад, Jesse сказал:
Правильно. Но в реальной детали будет нужное скругление....
В модели (архив) есть косячок. Толщина лопатки и развёртки сделана от середины, а нужно в одну сторону (в сторону выпуклости R90). А так, всё правильно.
5 минут назад, cecicenov сказал:
Hello,
Не разумею. Извиняйте....
Hello = Привет
2 пользователям понравилось это
ID: 16   Опубликовано: (изменено)
37 минут назад, cecicenov сказал:
Option 1:
i dont understand how to use Flex command in this case. Can you show me your model or explain me more detailed?
53 минуты назад, cecicenov сказал:
Так можно ещё проще. Сделать эту модель в CATIA. BlankWorks - отдыхает.
ID: 18   Опубликовано: (изменено)
FTI_BlankWorks
Изменено пользователем cecicenov
32 минуты назад, cecicenov сказал:
can i use blankworks 2015 if i have sw 2016 sp 3.0?)
Смотрим на развёртку.+ Т.конт.
В чём проблема?
11 час назад, cecicenov сказал:
это видео является примером нашей лопатки.
Это видео не имеет никакого отношения к построению нашей лопатки.
Кроме того, это видео говорит о том, что ни автор видео , ни Вы не умеете использовать команду "Гибкие". :rolleyes:
15 минут назад, Атан сказал:
Как думаете, можно с помощью команды "Деформировать" сделать? Для деформации я знаю нужны начальные и конечные кривые деформации (это все у нас есть). У меня вот че то совсем не получилось....
Если идти от развертки, то более точно получится имхо. Тем более что при производстве лопатки тоже ведь гнут изначально ровную деталь
36 минут назад, sh khal сказал:
А где Вы возьмёте кривые от развёртки (её самой нет)?
Поэтому команда "Деформировать" не годится.
5 часов назад, Атан сказал:
не, почему? всё верно. Кривые развёртки - просто прямые отрезки. А конечные кривые - это кривые сечений
7 часов назад, Атан сказал:
В этом видео я хочу показать вращение ножа с командой Flex.
1 час назад, Jesse сказал:
Не знаю, как на практике, но в модели развёртки - это не прямые отрезки.
ID: 29   Опубликовано: (изменено)
22 минуты назад, cecicenov сказал:
Я приложил файл. Версия SolidWorks 2015.
В Вашем файле размеры не соответствует чертежу, а развёртка, вообще, взята от фонаря. :rolleyes:
@Jesse
Если Вам нужна точная модель с корректной развёрткой, могу поработать...
развёртка 80 mm и длина =110 мм
сечение А минус сечение М-М разработан в 22 градусов.
4 минуты назад, cecicenov сказал:
Ну. я не знаю. В чертеже есть чёткие размеры сечений модели. Модель, полученная Вашим методом, не соответствует чертежу. :bash:
ID: 32   Опубликовано: (изменено)
Как развернутся, но мой друг? 80 мм.
В чем разница между сечения А-А и М-М? 22 градусов. :angry:
11 минуту назад, cecicenov сказал:
Ваша модель не правильная. Что Вы хотите от меня???
да мне не к спеху)).. просто интересно стало реализовать такое в 3Д в солиде точно и правильно на все 100%, а не абы как..
на предприятии, где я работаю, супер точность не столь важна. Для нового чертежа и то что я сделал сойдёт)
з.ы.: ну если хотите поработать, то я вам не буду мешать:biggrin:. Только поделитесь результатами здесь, с юными инженерами)))
Я приложил два файла. Я сделал два раздела, и они будут видеть очень хорошо, что есть разница в степени. Интересно, что все остальные размеры точны. На данный момент я не вижу, где моя ошибка.
СВ2015
Лопасти.SLDDRW
Лопасти.SLDPRT
10 часов назад, Jesse сказал:
Забота об юных инженерах здесь ни при чём.
На халяву, на шару. Вот истинный смысл Вашего сообщения.
Истинный смысл моего сообщения - сарказм))
На самом деле я итак в курсе, что за меня никто ничего делать не собирается на халяву..)
Но все равно спасибо за предложение, буду иметь ввиду если что )
В чертеже на Г-Г размер хорды, похоже, указан неправильно.
ID: 39   Опубликовано: (изменено)
32 минуты назад, BSV1 сказал:
Да длина хорды тут вообще не при делах..) размер справочный, только для данного сечения. Главный размер, который надо выдерживать - это длина дуги. Чертёж сделан в докомпьютерную эпоху, так что там примерно высчитали .. поставили просто для наглядности наверно. Как я выше писал уже, эскиз определяется и без этого размера
p.s.: вы, я так понимаю, делали не в солиде?)
53 минуты назад, BSV1 сказал:
Выложите гнутую модель в нейтральном формате.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • реклама
  • Реклама
  • Ближайшие события
    Предстоящих событий не найдено
  • Дни рождения сегодня
    1. Alexmaster
      Alexmaster
      (38 лет)
    2. DanChizz
      DanChizz
      (26 лет)
    3. DimitriyLadon
      DimitriyLadon
      (41 год)
    4. gals05
      gals05
      (64 года)
    5. ildarca
      ildarca
      (28 лет)
    Просмотреть все
