Шаблоны с форматами ГОСТ на Nx3
tenderps
To Bear-cub
Да еще вопрос по делу - я правильно понял, pattern.prt и a4.prt подключить на палету и использовать как шаблон модели и шаблон чертежа?
На палету подключить действительно очень легко - отредактировать PAX файл, и в helpe есть.
Для запуска прог NX Open нужно выполнить ряд настроек UG.
Иначе ничего не будет.
Действия следующие:
Создать где-нибудь дирректорию, например:
D:\UG_run
В ней ОБЯЗАТЕЛЬНО должны присутствовать две дир.:
startup и application
dlg и dll скопировать в дир. application
дописать в файле UGII\menus\custom_dirs.dat путь D:\UG_run
сохранить
перезапустить UG
самый простой запуск прог через комманду:
File\Execute\NX Open
ну и естестно их можно интегрировать в меню и панели
А как подключить dll и dlg? (прошу прощения - не знаю)
<{POST_SNAPBACK}>
Да, вот незадача. Я ее в свое время написал для запуска только из меню.
Придется коечто настроить.
Как сделаю - выложу.
To Bear-cub
Да просто запустить File\Execute\NX Open у меня не получается. В меню вставить - пока не знаю как.
Да еще вопрос - можно ли и как перевести настройки из шаблонов в настройки по умолчанию? Да и надо ли это делать - в смысле пригодится ли и где?
Я тоже в Mechanical тяну один и тот-же шаблон от версии к версии и только немного его подстраиваю, т.к. все настройки хранятся в нем. И есть возможность загрузить настройки из файла шаблона в настройки по умолчанию.
To Bear-cub
<{POST_SNAPBACK}>
Если создавать новый файл через File\New то в нем будут отсутствовать атрибуты настройки слоев и геометрия, которую вы хотите, чтобы она переносилась в новый файл (обычно польз. любят, чтобы там были три плоскости). Так что большей массой народ пользует шаблоны. А возможность конечно есть. Export defaults называется в File\Utilities\Customer defaults
Там и находяться все настройки по умолчанию для всех сред.
To Bear-cub
<{POST_SNAPBACK}>
Есть гораздо более простой способ без редактирования pax-файла.
Нужно подвести мышку к палетте с надписью Internet Explorer
В появившейся полетте выбрать ссылку Palettes
И внизу выбрать Model template (Metric)
Появиться палетта шаблонов мастер-модели.
В ней щелкнуть правой клавишей мышки и выбрать New Entry\Master Model Template и указать на Ваш шаблон, где бы он не был сохранен. Таким образом Вы в палетту можите запихать столько шаблонов, сколько Вам нужно.
Ну и можите подредактировать надпись шаблона опять через пр.кл.мыши.
To Bear-cub
Спасибо нашел - есть и импорт и экспорт настроек по умолчанию - кнопка с глазом и стрелочкой.
А как програмку вписать в меню?
<{POST_SNAPBACK}>
Ну вот, все работает.
Старые исходники потерял, поэтому пришлось заново написать.
Если заметите плюхи - сообщайте.
Attributes.rar
To bear-cub
Большое спасибо, как раз на выходные будет чем заняться. Мы уже сворачиваемся, так что до свидания, дальше из дома отпишу.
Еще раз спасибо за реальную помощ :clap_1:
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые господа! Все настройки в NX3 производяться после его запуска. Меню File->Utilities->Customer Defaults (Файл->Утилиты->Настройки пользователя). И настраивайте как желаете. Все это "храниться в :C:\Documents and Settings\<user name>\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX :clap_1:
Для запуска прог NX Open нужно выполнить ряд настроек UG. Иначе ничего не будет.
Действия следующие:
D:\UG_run
startup и application, dlg и dll скопировать в дир. application
сохранить, перезапустить UG, самый простой запуск прог через комманду: File\Execute\NX Open
<{POST_SNAPBACK}>
НА локальной машине все работает прекрасно. Как быть, еси настройки находятся на сетевом ресурсе? та и не удалось мне подружить dlg и dll, когда оне на сетевом ресурсе.
А вообще юзать сервак в качестве custom-servera тема прикольная. Все юзвери работают с тем, что ты для них напишешь
  • 11 месяцев спустя...
Ребята что то я не сильно понял что дальше делать после того как я сохранил файл в UGII/html_files/pattern.prt
как мне для нового файла использывать его настройки?
и можно ли как то в существующий файл перенести его настройки?
  • 10 месяцев спустя...
Народ, а как вы делаете линии разреза по ГОСТу? И можно ли в UG сделать выноски со знаками на стрелке (клейка\пайка)?
Я создавал Custom Symbols (File-Utilities). но этот символ негибкий, его можно исполльзовать только как построено, без манипуляций (повороты, углы и т.п.). Мой коллего хочет написать нормальную прграммку в UG Open.
  • 1 год спустя...
2)
Специальные атрибуты конечно требуются - но это уже для специфических задачь. Для штампа у нас введены следующие атрибуты:
NAME - Наименование детали;
MASS (Mass) - Масса изделия.
Атрибуты вносятся в двух местах:
1. В свойства файла шаблона мастер-модели и, естественно, форматки: File - Properties - Attributes Имеют формат строки.
2. В файле форматки, в тех местах, где они должны отражаться.
Вносятся через редактор надписей - вкладка: Relationships - Part Attribute
Здравствуйте,
подскажите, как можно изменить имеющиеся Заголовки в Атрибутах Свойств отображаемой детали?
Владимир
Изменено пользователем Vilord
  • 6 месяцев спустя...
Не работает программка атрибуты
пишет
невозможно загрузить изображение
имя функции: ufusr
Что-то вяло проходит тема, нет что ли достойных спецов, которые могут поделиться знаниями?!
И еще - где вкладка Relationships?
Изменено пользователем m_nikolay
  • 4 месяца спустя...
в NX7 не получилось установить.
Поделитесь информацией кто как связывает атрибуты модели и атрибуты чертежа (автоматом), а так же кто как оформляет спецификацию, интересует степень автоматизации. Сам пока придумал только забивать в атрибуты компонента, в сборочном чертеже, атрибут с номером позиции который потом участвует в спецификации и на поле чертежа (поз. ТТ).
ps: сам разобрался, встроенную спецификацию не оценил до конца.
Изменено пользователем Olegek
    • статист
