tenderps
Шаблоны с форматами ГОСТ на Nx3
87 posts in this topic
To Bear-cub
Да еще вопрос по делу - я правильно понял, pattern.prt и a4.prt подключить на палету и использовать как шаблон модели и шаблон чертежа?
На палету подключить действительно очень легко - отредактировать PAX файл, и в helpe есть.
Share this post
Для запуска прог NX Open нужно выполнить ряд настроек UG.
Иначе ничего не будет.
Действия следующие:
Создать где-нибудь дирректорию, например:
D:\UG_run
В ней ОБЯЗАТЕЛЬНО должны присутствовать две дир.:
startup и application
dlg и dll скопировать в дир. application
дописать в файле UGII\menus\custom_dirs.dat путь D:\UG_run
сохранить
перезапустить UG
самый простой запуск прог через комманду:
File\Execute\NX Open
ну и естестно их можно интегрировать в меню и панели
Share this post
А как подключить dll и dlg? (прошу прощения - не знаю)
<{POST_SNAPBACK}>
Да, вот незадача. Я ее в свое время написал для запуска только из меню.
Придется коечто настроить.
Как сделаю - выложу.
Share this post
To Bear-cub
Да просто запустить File\Execute\NX Open у меня не получается. В меню вставить - пока не знаю как.
Да еще вопрос - можно ли и как перевести настройки из шаблонов в настройки по умолчанию? Да и надо ли это делать - в смысле пригодится ли и где?
Я тоже в Mechanical тяну один и тот-же шаблон от версии к версии и только немного его подстраиваю, т.к. все настройки хранятся в нем. И есть возможность загрузить настройки из файла шаблона в настройки по умолчанию.
Share this post
To Bear-cub
<{POST_SNAPBACK}>
Если создавать новый файл через File\New то в нем будут отсутствовать атрибуты настройки слоев и геометрия, которую вы хотите, чтобы она переносилась в новый файл (обычно польз. любят, чтобы там были три плоскости). Так что большей массой народ пользует шаблоны. А возможность конечно есть. Export defaults называется в File\Utilities\Customer defaults
Там и находяться все настройки по умолчанию для всех сред.
Share this post
To Bear-cub
<{POST_SNAPBACK}>
Есть гораздо более простой способ без редактирования pax-файла.
Нужно подвести мышку к палетте с надписью Internet Explorer
В появившейся полетте выбрать ссылку Palettes
И внизу выбрать Model template (Metric)
Появиться палетта шаблонов мастер-модели.
В ней щелкнуть правой клавишей мышки и выбрать New Entry\Master Model Template и указать на Ваш шаблон, где бы он не был сохранен. Таким образом Вы в палетту можите запихать столько шаблонов, сколько Вам нужно.
Ну и можите подредактировать надпись шаблона опять через пр.кл.мыши.
Share this post
To Bear-cub
Спасибо нашел - есть и импорт и экспорт настроек по умолчанию - кнопка с глазом и стрелочкой.
А как програмку вписать в меню?
Share this post
To Bear-cub
Да так на палету заводить гораздо проще, спасибо.
Share this post
<{POST_SNAPBACK}>
Ну вот, все работает.
Старые исходники потерял, поэтому пришлось заново написать.
Если заметите плюхи - сообщайте.
Attributes.rar
Share this post
To bear-cub
Большое спасибо, как раз на выходные будет чем заняться. Мы уже сворачиваемся, так что до свидания, дальше из дома отпишу.
Еще раз спасибо за реальную помощ :clap_1:
Share this post
bear-cub! Как вы делаете спецификацию?
Share this post
Уважаемые господа! Все настройки в NX3 производяться после его запуска. Меню File->Utilities->Customer Defaults (Файл->Утилиты->Настройки пользователя). И настраивайте как желаете. Все это "храниться в :C:\Documents and Settings\<user name>\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX :clap_1:
Share this post
Для запуска прог NX Open нужно выполнить ряд настроек UG. Иначе ничего не будет.
Действия следующие:
D:\UG_run
startup и application, dlg и dll скопировать в дир. application
сохранить, перезапустить UG, самый простой запуск прог через комманду: File\Execute\NX Open
<{POST_SNAPBACK}>
НА локальной машине все работает прекрасно. Как быть, еси настройки находятся на сетевом ресурсе? та и не удалось мне подружить dlg и dll, когда оне на сетевом ресурсе.
А вообще юзать сервак в качестве custom-servera тема прикольная. Все юзвери работают с тем, что ты для них напишешь
Share this post
Ребята что то я не сильно понял что дальше делать после того как я сохранил файл в UGII/html_files/pattern.prt
как мне для нового файла использывать его настройки?
и можно ли как то в существующий файл перенести его настройки?
Share this post
Народ, а как вы делаете линии разреза по ГОСТу? И можно ли в UG сделать выноски со знаками на стрелке (клейка\пайка)?
Share this post
Я создавал Custom Symbols (File-Utilities). но этот символ негибкий, его можно исполльзовать только как построено, без манипуляций (повороты, углы и т.п.). Мой коллего хочет написать нормальную прграммку в UG Open.
Share this post
ID: 57   Posted (edited)
2)
Специальные атрибуты конечно требуются - но это уже для специфических задачь. Для штампа у нас введены следующие атрибуты:
NAME - Наименование детали;
MASS (Mass) - Масса изделия.
Атрибуты вносятся в двух местах:
1. В свойства файла шаблона мастер-модели и, естественно, форматки: File - Properties - Attributes Имеют формат строки.
2. В файле форматки, в тех местах, где они должны отражаться.
Вносятся через редактор надписей - вкладка: Relationships - Part Attribute
Здравствуйте,
подскажите, как можно изменить имеющиеся Заголовки в Атрибутах Свойств отображаемой детали?
Владимир
Edited by Vilord
Share this post
ID: 58   Posted (edited)
Не работает программка атрибуты
пишет
невозможно загрузить изображение
имя функции: ufusr
Что-то вяло проходит тема, нет что ли достойных спецов, которые могут поделиться знаниями?!
И еще - где вкладка Relationships?
Edited by m_nikolay
Share this post
в NX7 не получилось установить.
Share this post
ID: 60   Posted (edited)
Поделитесь информацией кто как связывает атрибуты модели и атрибуты чертежа (автоматом), а так же кто как оформляет спецификацию, интересует степень автоматизации. Сам пока придумал только забивать в атрибуты компонента, в сборочном чертеже, атрибут с номером позиции который потом участвует в спецификации и на поле чертежа (поз. ТТ).
ps: сам разобрался, встроенную спецификацию не оценил до конца.
Edited by Olegek
Share this post
NX 7.5 такая же ерунда
Share this post
А в чем была написана прога для заполнения атрибутов формата?
Share this post
Господа специалисты!
Большая просьба поделитесь шаблонами с форматами и настройками под ГОСТ для NX3. Только осваиваю UG, время в обрез, к сожалению не успеваю разобраться и грамотно настроить.
tenderps@mail.ru
Заранее спасибо!
Попробуй использовать настройки NX для ГОСТ на сайте www.edrawing.ucoz.ru в разделе файлы, правда они для NX6.
мне кажется их можно заточить и под NX3.
Share this post
скромно :) мой способ
шаблон новых файлов в директории.
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt
это соответсвенно для новых моделей
Share this post
ID: 65   Posted (edited)
Сообщение для bear-cub
Хотел приспособить вашу прогу по заполнению атрибутов для своей форматки, но там другие имена. Вы немогли бы доработать прогу под мои втрибуты.
Шаблон птишлю по Email, может и вам пригодится, а имена атрибутов важны потому что я их связываю с заполнением спецификации.
Сам прграмировать не умею.
Заранее спасибо.
Edited by master712
Share this post
Подскажите, где можно скачать и как установить ГОСТовские элементы для NX 7.5?
Share this post
C сайта поддержки
Share this post
установил на nx8...
теперь не могу менять "настройки по умолчанию", там стоит "только чтение"
подскажите пожалуйта, уже измучился....
уровень по умолчанию "пользователь (только чтение)"
помогните пожалуйста, что делать? не могу править теперь настройки....
Share this post
установил на nx8...
прав доступа не хватает
Share this post
В связи с данной ситуацией у меня вопрос (NX6).
Можно ли, не обновляясь, "подкрутить" где нужно, чтобы появился и настраивался параметр F - длина прямой? Остальное как бы настроил, всё устраивает.
Share this post
Да можно
Share this post
Да можно
Как?
Share this post
Как?
Какая версия NX/QRM? Судя по всему надо обновление
Share this post
Сообщение №70. :rolleyes:
Share this post
Хорошо... спрошу в лоб - какой QRM (сервис пак, обновление)? Посмотреть можно в Помощь - О NX - заголовок окна, там должно быть 4 цифры разделенные точками.
В своем сообщение я показал именно версию NX6, где английским по черному есть пункт Extast, где ... далее по картинке
Share this post
NX6 0.0.24
Share this post
NX6 0.0.24
я же говорю, что надо обновиться, хотя бы до 6,0,4
Share this post
Прошу прощения, а на NX8 кто-нибудь может поделится шаблонами?
Чтоб prt и pax были нормальные.
Никак не могу разобраться как правильно их сделать, уже раз доэксперементировался, пришлось все пере устанавливать.
если можно пришлите на wwwuxx@mail.ru и хоть малюсенькую инструкцию...
раньше никогда не приходилось делать чертежики, а тут срочно понадобилось.
Спасибо за понимание!
надеюсь на вас!
Share this post
Как создать кометарий в PAX файле?
как коменировать строки?
Share this post
    • ingener1
      Благодарю за помощь.
    • jul.23059
      Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при измерении расстояний между элементами, в программе есть выбор 3D или 2D. Между плоскостями меряем в 3D, между окружностями в 2D. А как необходимо измерять расстояние от окружности до плоскости?
      Не обязательно, 2-й вариант по-сути аналогичен, но нужна небольшая правка. Физично задать начальный "глубокий плюс" плёнки, а конечную выбрать как "температура каркаса". КТР сильно зависит от температуры, забейте табличный.
    • РоманВ
      во-первых не вижу штрихованной области. во-вторых выделяешь эскиз и пользуешься операцией масштабирование (Инструменты-Инструменты эскиза-Масштабирование)
      Если вы не знаете силы натяжения, то вы не решите эту задачу. Если знаете силы натяжения, то начните с простого теста. С квадратной или прямоугольной рамки. Попробуйте для простой рамки правильно промоделировать внешнюю нагрузку. Для начала решите линейную статическую задачу. Если будете моделировать с использованием температур, то решайте стационарную тепловую задачу.
        Рассмотpим идеальное одноpодное веpтикальное гpавитационное поле. Пусть мы имеем неогpаниченный запас одинаковых идеально одноpодных киpпичей фоpмы пpямоугольного паpаллелепипеда. Один киpпич (А) можно положить на дpугой (Б) так, чтобы центp тяжести киpпича А пpоектиpовался в пpеделах основания киpпича Б (то есть, чтобы киpпич А не падал с киpпича Б). Тепеpь возьмем вместе киpпичи А и Б и положим их свеpху на киpпич В, так, чтобы общий центp масс киpпичей А и Б пpоектиpовался в пpеделах основания киpпича В. Пpи этом констpукция останется устойчивой. Если пpодолжать этот пpоцесс до бесконечности, какого максимального pасстояния по гоpизонтали можно достичь между левыми гpанями самого веpхнего и самого нижнего киpпича, чтобы ни один кирпич не упал?
    • bv87@me.com
      Спасибо Andrey2147 , перезогрузил NC И PLC файлы с архива станок ожил :) ура .
    • boberbob
      Как называется и можно ли уменьшить поле (подогнать размер штрихованной области под вид) вида импортированного dxf?
    • Nik_Braun
    • GS
      ======= (c) alshais
