Как заставить PM работать быстрее.
Gennady and CNC
в 2014 и 2015 была оптимизация траекторий
так что ниже 2015 нет смысла тестить
Лучше 16-й, т.к. 17-й - отпердоленный автодосками вусмерть релиз, просто пистец. Насколько знаю "досок" - примерно еще с годик подождать придется до более менее приличной версии
18 часов назад, gv-74 сказал:
работает вроде корректно, пока не сталкивался с проблемами.
Итак, потестил я этот проект
В 03.02.2017 в 13:06, Gennady and CNC сказал:
Рабочее время РМ  - Вычисление траектории 2мин. 20сек.. Симуляция 32мин.. Запись NC файла 50сек..
У меня получилось так:
Вычисление траектории 1мин. 49сек
Ваша траектория показала 2мин 00сек
Это средствами самого милла.
В реальности просчёт траектории на секундомере показал 2мин 10 сек у меня, а у вас 2 мин 20 сек
Симуляция у меня 31мин, - то есть можно сказать одинаково
Запись NC файла 35сек
Но - так как постпроцессор вы не приложили - с моим постом вышло 215 Мб вместо ваших 345
Так что - можно сказать время одинаковое примерно.
Во время просчёта траектории все 4 ядра были нагружены на 100 процентов.
Во время симуляции -  все 4 ядра были нагружены на 50 процентов.
Мой конфиг:
Проц Сore i5 4570
Озу  DDR3 8гб, и файл подкачки 10 гиг с SSD
Видюха встроенная HD4600 )
Итого - при громадной разнице в цене системника, скорость просчёта и симуляции у нас практически одинаковы.
Как видно, разницы нет, а если точнее - у меня считает даже чуть быстрее.
Думаю, что скорее всего это связано с файловыми операциями.
У меня Plextor SSD 128Gb M5 Pro, круче только самсунг будет, и то ненамного.
У Вас какой ?
В 03.02.2017 в 15:48, Gennady and CNC сказал:
будь то Выборка 3д модели или 3д смещением, если да то у меня там всегда в настройка 0.1 десятка стоит, этого вполне достаточно для наших задач. И при этой точности кажется что много времени занимает. Дык и что же мне поможет в данном случае, если на основании того что у меня имеется уже не чего не сделаешь. Видюху новую купить или вторую, оперативы поднакинуть?...
2 мин 20 сек - норм время
за просчёт траектории отвечает только процессор и оперативка
ну и винт нужен скоростной, чтобы результаты сбрасывались на диск очень быстро
и если у вас постоянно только  stl файлы такого объёма (у меня 145 Мб показало), то оперативки нормально
В 03.02.2017 в 15:59, Bully сказал:
Память там некуда уже больше. 16 даже вполне комфортно для CAM
тут смотря какая модель
у меня как-то на гравировке 25 Мб-тного stl файла оперативки выжрало 24  Гб, это я файл подкачки увеличил
и так как у него stl файл как раз, то для stl это норм оперативки
В 03.02.2017 в 16:24, Gennady and CNC сказал:
Если брать проц то какой, желание есть.
4-х ядерный только, больше - нет смысла переплачивать
как писал один программист на форуме делкама, работая за компом с 2-мя 6-ти ядерными Xeon-ами, то есть имея 12 ядер и 24 потока,
что у него не все ядра нагружаются )
так вот, ему ответили - что самый распространённый проц имеет 4 ядра, и больше ядер нет смысла покупать для милла
так что - i7 на 4 ядра - это самое то
а 6 ядер как у вас не дадут никакого преимущества, в чём я сейчас и убедился пересчитав ваш проект
хотя, может у них что -то уже изменилось за эти пару лет )
дальше, насчёт многопоточности - не все траектории в милле её поддерживают
но - самые распространённые имеют распараллеливание на 4 ядра
например, чистовая траектория растром, в вашем проекте, использовала все 4 ядра моего проца на 100 процентов
и насколько я могу догадываться - все траектории, которые были изменены на новые версии, также имеют поддержку всех 4 ядер
(в папке траекторий можно посмотреть - к имени траектории добавлено v2 или v3 и тд)
насчёт симуляции - для симуляции используется только процессор
как я недавно писал тут на форуме, - используется всего 1 ядро, и скорость симуляции зависит от частоты проца.
Но, возможно это уже устаревшая инфа - 2017 милл при симуляции использовал все 4 ядра, правда нагружены они были почему-то всего на 50 процентов
И насчёт того, что можно улучшить - купите SSD винт с разъёмом PCI
там скорость в 2-3 раза выше чем у обычного SATA SSD
остальные параметры компа у вас и так сильные
если же будете брать новый комп - обратите внимание на новую платформу Intel Optane
http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-optane-technology.html
там скорость PCI  и M2 SSD раз в 5 больше, чем у обычного сата SSD, но и  цена примерно на столько будет больше
Изменено пользователем eksodus
8 часов назад, eksodus сказал:
Однако я зауважал PM :smile:
Изменено пользователем Bully
11 час назад, eksodus сказал:
Ого а я про файл подкачки и не слышал, я посмотрел у меня 1.5 гига стоит. У Вас 8
и Вы  прибавили 2 гига с верху, я так понимаю мне файл подкачки нужно сделать 34 гига?...
У меня SSD Silicon Power Slim S60 120GB.
13 часа назад, eksodus сказал:
Не нашел этих обозначений:no:
Вообщем я сейчас увеличу файл подкачки и посмотрю разницу.
7 минут назад, Gennady and CNC сказал:
вам не нужен файл подкачки при ваших 32 гигах озу ) ну может пару гиг и всё
это я себе на домашнем компе добавил, чтобы посчитать траекторию
ибо видео у меня встроенное, и оно отбирало много оперативки на вашу модель в проекте, из-за чего на компе не хватало памяти посчитать проект  )
а вообще у меня дома файл подкачки всего 400 Мб
у него после полного заполнения скорость падает, и не восстанавливается до первоначальной
попробуйте получше SSD подобрать...
а сами траектории тут находятся
PowerMILL 20.0.10\file\templates...
зайдите в папку там 3D-Area-Clearance, это черновые, и там будет видно в названиях
3 минуты назад, eksodus сказал:
досада, попробуем, спасибо большое!
В 22.02.2017 в 20:14, NickEL1000 сказал:
Спасибо! Ознакомился, полезно.
В 03.02.2017 в 16:59, Bully сказал:
По видеокарте уточните, те ли драйвера стоят на квадру. Это на сайте PowerMill должно быть.
так и не нашел драйвера, если есть информация то будьте добры скиньте пожалуйста.
В 08.02.2017 в 12:38, Gennady and CNC сказал:
уже месяц прошёл - к каким выводам вы пришли ?
если не секрет, - просто интересно
Процессор менять не буду, а вот ssd пожалуй заменю на SSD Kingston HyperX Predator (SHPM2280P2/240G), как поставлю сделаю тот же тест и скину сюда результаты.
3 часа назад, Gennady and CNC сказал:
хороший вариант
да, если не сложно - ибо интересно будет узнать результат
В 02.03.2017 в 18:31, eksodus сказал:
хороший вариант
Люди пишут что весь потенциал -ssd pcie m.2- раскрывается на Windows 10. Как Вы думаете это миф?...
17 минут назад, Gennady and CNC сказал:
Люди пишут что
первый раз слышу
и где такое пишут ?
первый раз слышу
и где такое пишут ?
В отзывах на Регарде.
6 минут назад, Gennady and CNC сказал:
не знаю ни что такое регард, ни тех кто там пишет
но как SSD  винт может не раскрыться, например, под вин8 ?
5 минут назад, eksodus сказал:
Регард это интернет магазин комплектующих для пк, там ребята отзывы пишут что по тестам быстрее чем на W7. А про W8 ни кто и не пишет что не раскроется. Просто при переустановки диска все равно винду накатывать, вот и думаю 10-ку ставить или 7-ку оставить, решил что Вы знаете.
Единственное что я слышал - что новая технология Intel Optane  будет поддерживать только вин10 (если точнее - последние процессоры будут поддерживаться только в вин10, а сама технология Intel Optane поддерживается только последними процессорами интел)
10 минут назад, eksodus сказал:
Вообщем подумаю покапаю, спасибо.
