Развертка гнутых труб
Милонов
Здравствуйте.
В связи с приобретением фирмой чпу трубореза и дорнового трубогиба, возник вопрос о возможности создания разверток согнутых труб в среде Solidworks (желательно).
На ютубе нашел только пару вариантов, создания разверток с помощью команды Flex, либо вручную.
И тот и другой метод не подходят, т.к. Flex, часто нарушает топологию тела, и его нужно делать в последнюю очередь при создании модели, а вручную долго, и нужно создавать две модели одной детали- в согнутом и развернутом состоянии.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Какие есть варианты ее решения?
... и нужно создавать две модели одной детали- в согнутом и развернутом состоянии.
Какой смысл чертить или моделить прямую трубу???
в первом приближении развертка = длине средней линии.
а дальше от ваших допусков и оборудования надо плясать
Не просто прямую, а с готовым вырезом для сгиба.
Нидерланды, там парень почти в одиночку станки собирает.
Кто производитель трубореза ?
Вот то, что я имею в виду, говоря о двух моделях:
После гибки деталь деформируется. Как она деформируется, CAD не скажет. Поэтому мы берем заготовку длиннее (на 3-5%), гнём как надо, а затем по шаблону или инструментально обрабатываем, т.е подрезаем в нужный размер.
В CADе это выглядит так - в сборке вставляются вырезы по краям детали. На чертеже сборки размеры ставятся как должно, на чертеже детали - размеры с запасом.
Изменено пользователем johntokarev
Создавать деталь, имеющую большое количество сложных вырезов в контексте сборки, а затем ее развернуть в прямую и сделать программу на труборез-вот соль проблематики. Посчитать длину развертки трубы-не проблема.
Ели деталь будет иметь ограничения в сборке с двух концов-например седловины от пересечения с другими трубами, то запас сделать не получится.
Я ищу CAD или CAM решение для гибки труб и возможности ее развертки.
стремный способ. Иногда гибка листа  с вырезами в труба даёт не ожиданные результаты.
Вы уверены, что получите желаемое?
С листовым металлом работаю уже 6 лет, с неожиданностями в последнее время крайне редко сталкиваюсь.
В плане получения развёртки из листа, что лучше SW или TruTops?
Топс бенд я не использую, поскольку инструмент на станках стандарта Promecam, и чпу пресса не поддерживает cam-прграммы, работаю в Солиде, на выходе можно получать детали после лазера, гибки с точностью 0,1 мм на сгиб, при толщине листа до 4 мм.
Она входит в состав tru tops suite? Не могу найти никакой информации или видео по сабжу на ютубе.
У трумпфа есть софт на базе солида называется TubeDesigner.
Нашел только это, но тут нет гнутых труб.
О, если бы так мог солид, было-бы идеально.:
Вы же понимаете что математику именно под гнутую трубу лучше брать у производителя вашей дорновой гибки трубы
В сьюит тубе дизайнер не входит
Я ищу наиболее простой для себя способ работы, с такими сложными формами. Насколько велико будет расхождение  после гибки трубы непонятно, возможно в программе можно изменять коэффициент нейтрального слоя, как при работе с листом, для оптимизации погрешности после гибки.
http://cccp3d.ru/topic/74994-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%B5/
у меня похожая проблема была. интересный подход предложили
но он не массовый
пару деталек так помучившись можно сделать
а массово - это имхо уже не к солиду. либо действительно нужен какой то модуль дополнительный
гадость эта артьюб
3 версию не пробовал а с швеллерами намучился. ничего не экспортируешь
У вас есть софт для вашей гибки дорновой ? Там разве нету модуля выровнять трубу для подготовки плюс там должен быть технологический отход после гибки если гиб слишком близко к краю детали
Там есть примитивный софт, где вручную, согласно чертежу вводишь расстояние и угол сгиба
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
