Как в чертеже совместить два вида разных конфигураций одной детали?
Sergei
1 минуту назад, Sergei сказал:
Атан, сложно Вас понять.
Всё получается, и довольно легко.
Полная ассоциативность.
Несколько конфигураций (можно больше двух).
В каждой конфигурации можно иметь свои линии отображения модели.
Типа Ноу-Хау.... :blush2:
1 час назад, Атан сказал:
Типа надо сумму назвать? :-))))))
9 часов назад, Sergei сказал:
Уважаю умных людей....
Вы ведь делаете это не из добрых побуждений к работодателю......:rolleyes:
Изменено пользователем Атан
@Атан , выложите еще раз скрин из 60 поста, а то у меня чет не отображается картинка
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем malvi.dp
53 минуты назад, malvi.dp сказал:
Показать содержимое
Hide
3 часа назад, Атан сказал:
Покажите товар лицом. Могу дать для пробы пера 3D модель с конфигурациями "Деталь" и "Отливка" в SW2018.
42 минуты назад, Sergei сказал:
SW 2016.
Парасолид , степ..... Деталь, Вставка...
18 часов назад, Sergei сказал:
После смены у вида конфигурации на "Отливка"
ются, но все взаимосвязи "На кромке" становятся подвешенными. Удаляем эти подвешенные взаимосвязи и присваиваем всем спроецированным линиям взаимосвязь "Зафиксировать".
Ну лучше уж врукопашную изменить видимость и стиль ненужных/нужных невидимых линий в виде с многотела чем так мучаться
Изменено пользователем Vadim_ryb_
35 минут назад, Атан сказал:
SW 2016.
Но там же нужны конфигурации как я понял.
18 минут назад, Sergei сказал:
Ну, я не знаю Ваших нюансов, но скрытие (гашение) тела - это та же конфигурация....
@Sergei ,@Vadim_ryb_ , приветствую вас. простите за любопытство, что за отливки такие мудреные, что уже две страницы текста исписали люди? хоть одним глазком глянуть на то, что вам надо... из ГОСТ-а картинок не надо - видели.
если "ближе к телу" - я думаю не стоит морочить голову ни себе, ни окружающим. если отливка простая - нанести припуски/напуски, остатки прибылей и т.п. - это  от 2-х до 20 минут времени рабочего (это если в КАД-е рисовать). сложные отливки... ну это 5-й, 6-й группы. ни разу не видел "чертежей" на такие. если у вас подобные и вы их в SW по ГОСТ 3.1125 оформляете - тогда снимаю шляпу.
Это Ваши нюансы. Короче, в каком виде выложить деталь с отливкой?
22 минуты назад, ALASK сказал:
Да наоборот, на отливку наносят тонкие линии от обработанных поверхностей детали. Не путайте чертёж "Элементы литейной формы" и чертёж отливки.
Это ещё меньше проблем если деталь построена с правильными уклонами на необрабатываемых поверхностях. Но как правило конструктора изделия нихрена не понимают в литейной технологии и 3D модель детали приходит без уклонов на необрабатываемых поверхностях. Вот здесь тоже начинается геморрой.
А если ещё вспомнить про упрощенное отображение плавных переходов и нормоконтролёров помешанных на обязательном отображении именно упрощенных линий плавных переходов, то лучше идти на рынок торговать. :-))))
Изменено пользователем Sergei
47 минут назад, Sergei сказал:
Один файл - деталь, другой файл - отливка. У Вас это будет один файл с разными конфигурациями (т. е. с разными телами).
Я вставлю файл один в файл два. Получу многотел и сделаю две конфигурации...
Что должно быть на виде чертежа (уточните)?
1 час назад, Sergei сказал:
ну так и не путаю я. в чем сложность в модели создать пару-тройку эскизов (хоть с детали, хоть с отливки), который затем в чертеж перекинуть?!. ВЕТЕРОК, если не ошибаюсь, поверхность предлагал сделать. надо кстати попробовать ;) думаю это верное направление.
банальность, наверное, напишу - "Допускается графический документ на отливку изображать на учтенной копии чертежа, при этом элементы отливки следует выполнять красным цветом"© ДЕШЕВО И СЕРДИТО!
Деталь.STEP
Отливка.STEP
И чё? Где чертёж отливки? Хрен с ними с касательными кромками, пусть будут видимые.
Это какая то фишка в NX? Мы же говорим про SW.
3 часа назад, Sergei сказал:
Мы говорим про SW.
Я же просил уточнить, что должно быть на виде чертежа.... :rolleyes:
Деталь
Отливка
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
