Autodesk PowerMill 2017 впечатления
sssdos
Из замеченного: в стратегии по профилю 3D модели пропала возможность выбрать настройку слой, в пункте обработка плоскостей - результат- недоработка в углах на дне
Впечатления противоречивые... Сыроват ещё, будем ждать servise pack.
P.S. Впечатлили усовершенствования 2D элементов и стратегий 2D обработки.
с подводами намудрили, теперь прямо нужно указывать высоту врезания при наклонном, в 16, с верха заготовки была возможность задать, без измерений.
Изменено пользователем sssdos
Да вроде ничего не намудрили особо, диалоговые окна только изменили немного. Дело привычки в общем.
Расчёт по другому, я бы просто так не писал, ещё посмотрю, может упустил чего, завтра посмотрю и заскриню
Никаких сервис паков не будет больше. И релизов тоже. PM2017 до следующего августа
ломанный PM стал более "доступнее" и проще в установке, Autodesk отжимает нишу...
За такие диалоговые окна надо расстреливать. Слишком много пустого места.
Гораздо проще не нервничать и продолжать юзать PM2016 SP13 :rolleyes:
неужели всё так плохо ?
напиши где и чего уменьшить - я уменьшу :smile:
я в шоке , до сих пор понять не могу зачем Автодеск сделал Милл доступным , были времена когда все говорили что версия 2012 конец и больше никогда ничего не будет  .Сейчас у нас 2017 .
А это что плохо?
Раньше у Делкама софт покупался навсегда, сегодня только на год можно купить - продлевая каждый раз лицензию.
«Убийство» софтины идёт по всем фронтам .
Изменено пользователем Leonid-Z88
Тогда на год никто его покупать не будет . Что за ерунду ? Качественный постпроцессор тоже много денег стоит .
Самое печальное : у аутодеска довольно богатый опыт по «убийству» хороших софтин.
У них наверное задача : высосать технологии  и положить болт на софтину.
Время покажет.
Вроде всё нормально, глюк был... Как по мне ухудшений особых нет, если монитор не маленький размер диалоговых окон не раздражает, многие моменты радуют
Кинематик, а главный вопрос - размеры самого окна нужно уменьшить ? или нет ?
переместить опции в диалоговом окне  - это одно
а если нужно уменьшить размер самого окна, с нормальным размещением всех опций - это другое
Изменено пользователем eksodus
PS: и если нужно уменьшить размер самого окна - подойдёт ли размещение в 2 строки заголовков ?
Мне кажется, или я с Иркутском на связи?)))
В общем, размеры окна надо уменьшить. Сейчас окно для переходов закрывает практически всю рабочую область. Идеальный, на мой взгляд, было бы такой относительный размер окна для переходов:
Вполне
Думаю, не стоит делать любое окно в PM больше, чем окно настройки траектории. Намного удобнее что-то редактировать и в то же время видеть траекторию в рабочей области:
(Окна, загромождающие рабочую область, к слову, один из недостатков NX. Не стоит повторят чужих ошибок)
К слову о пустых местах:
Как мне известно, у разработчиков не всегда есть возможность менять размеры объектов, кнопок, например, но что-то надо изменить, чтобы все влезало. Аналогичные проблемы были с FC, там пришлось переводчику сокращать слова, чтобы все везде влезало.
В окне Управление осью инструмента окно по размеру ориентировано на вкладку с самым большом количеством полей - Ограничения. Но и на вкладку Ограничения есть пустоты:
Если эти пустоты убрать, окно по высоте можно уменьшить.
Опция Показать ограничения почему-то стала отдельным группбоксом.
Раз уж пошла такая пьянка, у меня и милл2017 и шейп 2017 периодически стали зависать при изменении размеров окна. Вот например:
Есть ещё вопросы к переводу и терминам, но это я Тане Ш. пишу по-возможности.
Изменено пользователем Kinematik
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
