Скажите, как настроить кам, чтобы крутилась деталь, а не инструмент? (при поворотах 4й оси)
6 минут назад, zkxFTF сказал:
 В режиме Solid Verify не как)
Деталь будет крутится только в режиме машинной симуляции
Только что, CNC_SKILL сказал:
а есть файлик VF-2 c 4 осью?
У меня нету но можешь посмотреть здесь если ссылки еще живые
Добрый день! Подскажите пожалуйста, на моем компе почему то не работают HSS/HSM, я на них нажимаю, чтобы добавить переход, но никакого окна с настройками не вылезает. Причем на соседнем компе, на котом тоже стоит солидкам, все работает. На обоих компах один и тот же репак, переустанавливал, не помогло. В чем может проблема? Win 10, SolidCAM 2019.SP2.HF2. Зранее спасибо!
Изменено пользователем Thoryn Telvanni
1 час назад, Thoryn Telvanni сказал:
может криво встал, попробуйте снести и заново установить,
если не затруднит можете киношку короткую снять на сие действие
@Makar32 переустанавливал, все то же самое. Записал видео, но как тут выложить его, ограничение в 0.98мб?
8 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
Выложить в трубу, а здесь ссылку на объект
приветствую. в небольших проектах обработку solidcam"a сохраняю в самой детали. тогда при открытии этой детали solidCam запрашивает нужно ли открывать его или оставить просто деталь. удобно, когда надо перемерять размеры или на одной детали создать две обработки не зависящие друг от друга. в этом диалоговом окне есть пункт с галочкой "больше никогда не спрашивать" и видимо я ее нажал, что теперь автоматом грузит solidcam при открытии. может кто знает где эту галочку теперь убрать? облазил все настройки солидкама в каждом пункте перебирая строчки и безрезультатно. хоть сноси та заново ставь)
2 часа назад, seneoovi сказал:
Изменено пользователем Carmen
8 минут назад, zhitov_vm сказал:
Есть ли возможность скопировать техпроцесс или переход из одного проекта в другой?
Можно!
Всем привет! Может кто подсказать, как все ускоренные перемещения заменить линейными. Напр. вместо G00  выводилось G01 F5000.
В посте менял true на false -безрезультатно.
16 часов назад, SVitali4 сказал:
вам требуется процедура @rapid_move и скорей всего у вас там вызов процедуры @usr_rapid требуется только будет отредактировать feed через логику чтоб он после ускоренной всегда рабочую подачу выводил.
10 минут назад, Povar1 сказал:
Нужно не ПОСЛЕ, а ВМЕСТО. Процедуры эти я смотрел вдоль и поперёк, но, как говориться, смотрю в книгу, а вижу фигу. ))) В общем, моя твою непонимать. )
Решил вопрос! Добавил дополнительно оператор сравнения.
imash. тоже выводится корректно.
Изменено пользователем SVitali4
Нужно проверить и на других стратегиях: hsm, hss, hsr - НУ И ДРУГИХ.
Доброго времени суток.
У меня есть 2 степа которые почти одинаковые. Разница всего на пару отверстий, контур и всё остальное одинаковые. Теперь вопрос, чтоб не делать для второй детали всё заново как можно скопироват всё что одинаковое и перенести на другую деталь. Может есть какойнибуть способ.
Всё что выделил хочу скопировать и перенести
10 минут назад, Kirill_sch сказал:
да просто дорисуй их на этой же детали как фантомные  и сделай чтоб не парится с переносами и прочими маневрами!
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
