Как получить список деталей в сборке
Создаю макрос, на каждую деталь в сборке нужно создать отдельную конфигурацию, со скрытыми остальными деталями  сборки.
все вроде понятно но вот незнаю  как перебрать детали сборки чз переменную.. наверно из массива и команду   getchildren , может кто укажет ссылку на работающий код или так подскажет?
спасибо
А просто открыть нужную деталь религия не позволяет? К чему такие извращения?
Да и по сути "сборка, состоящая из одной детали"- это не сборка.
   :biggrin: А что, кто-то когда-то указывал на неработающий?
Конфигурация детали никак не зависит от видимости компонентов сборки. Вам нужно создавать конфигурации сборки.
 чз переменную чего? Изменено пользователем streamdown
Очень извиняюсь может сумбурно написал, торопился с работы), еще и знаний пока неочень)
В общем тема простая, пытаюсь автоматизировать разнесение компонентов сборки для эскизов документации.
Гдето вычитал что можно создать кучу конфигураций на сборку, каждая из которых включает только одну деталь, а потом эти конфигурации соединить в чертеже со сдвигом каждой детали.
Так вот с помощью записи макроса удалось получить код процесса на выделенные детали. а вот перебрать все детали сборки автоматически в VB как то неудается. Может кто подскажет?)
Изменено пользователем K_SW
Не занимайтесь онанизмом! И не читайте всякую ерунду! А если уж прочитали, то хоть немного подумайте...
Чертёж детали - это чертёж детали. Это отдельный файл (ОДИН файл!) чертежа, который привязан к конкретной детали, а не к сборке.
И не пытайтесь сделать из Солида Автокад или работать в Солиде, как в Автокаде. НЕЛЬЗЯ! В Солиде надо работать по-другому - так, как это надо делать в СОлиде.
Постарайтесь сперва понять как работает Солид, и как надо в нём работать - работать правильно и эффективно. А потом уже занимайтесь макросами.
Ох уж эти макросописатели)))
http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/C_Exploded_Views_in_Multibody_Parts.htm?id=fe39a69b7fcb47648257a82cc3275d35#Pg0&ProductType=&ProductName=
http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/c_Exploded_Views_in_Assemblies.htm?id=7f669604f91e4618a7e567a3b6c57213#Pg0
Оттуда: ...•Равномерно разместить разнесенные комплекты твердых тел.
Это как,руками что-ли? Типа
Изменено пользователем zloyuri
 мышку можно двигать любой частью тела. На кнопку не любой нажмёшь  :biggrin:
Просто мне приходится разносить много сборок, вручную это делать довольно муторно, хотел автоматизировать процесс, может тогда подскажете как по другому автоматизировать?
А вот когда проявляешь креатив вроде веселее становится).
вот тут код обращается к детали
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Шайба 6402-10@NRDEZ00006", "COMPONENT", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
хотелось бы вместо Шайбы подставить переменную, а как загнать список в массив незнаю(.
О том разговор: тему можно переносить.
Да про список деталей)
http://help.solidworks.com/2012/English/api/sldworksapi/traverse_assembly_at_component_level_example_vb.htm
http://help.solidworks.com/2012/English/Api/sldworksapi/Traverse_FeatureManager_Design_Tree_VB.htm
Так делать нельзя.. Вот как надо:
1. Открыть модель детали.
2. Меню Файл->Создать чертеж из детали..
Ну или то же самое, но программно..
Если просто наоткрывать все детали входяцие в сборку по отдельности  тогда они потеряют свою ориентацию в сборке и это будет просто хаотичный набор деталей
@K_SW, Вы можете объяснить ЧТО Вы хотите получить в результате?
Вы хотите получить чертежи всех деталей на одном листе? Это неправильно. Вам объяснили как делать правильно.
Вы хотите получить сборку в разнесённом состоянии? Вам объяснили как делать правильно.
Или есть ещё какие-то задачи, которые не понятны никому, кроме Вас?
Ок вопрос всетаки простой.
Есть сборка с деталями
Нужно получить массив PART(i) со списком типа
PART(1) = hvac duct end-1
PART(2) = hvac duct end-2
PART(3) = hvac duct end-3
PART(6) = HVAC Ducting1
итд
итд
API SW. Один из вариантов. Пройтись по дереву сборки.
private void FindTreeItem()
    SldWorks swApp = GetSolidWorks(false); //
    if (swApp == null)
        return;
    IModelDoc2 swModel = swApp.IActiveDoc2;
    if (swModel.GetType() != (int)swDocumentTypes_e.swDocASSEMBLY)
        return;
    IFeatureManager swFeatureMgr = swModel.FeatureManager;
    ITreeControlItem swTreeCtrItemRoot = swFeatureMgr.GetFeatureTreeRootItem();
    ITreeControlItem swTreeCtrItem = swTreeCtrItemRoot.GetFirstChild();
    List<string> listName = new List<string>(); // список имен компонентов
    while (swTreeCtrItem != null)
        int objType = swTreeCtrItem.ObjectType;
        if (objType != (int)swTreeControlItemType_e.swFeatureManagerItem_Component)
            swTreeCtrItem = swTreeCtrItem.GetNext();
            continue;
        // ********* вариант с компонентом ==============================
        IComponent2 swComponent = swTreeCtrItem.Object as IComponent2;
        if (swComponent == null)
            continue;
        string nameComponent = swComponent.Name2;
        listName.Add(nameComponent);
спасибо всем запомощь)
дело движется но есть вопросики
2 вложенных цикла перебирают компоненты сборки, нужные высвечивают, остальные скрывают. Но при создании конфигурации фокус переходит на новую конфигурацию и ход цикла нарушается. как создать новую конфигурацию оставаясь в старой?
      For Each vChildComp1 In vChildCompArr1
        Set swChildComp1 = vChildComp1
    swChildComp1.Visible = swComponentVisible
    For Each vChildComp In vChildCompArr
        Set swChildComp = vChildComp
        If swChildComp.Name2 <> swChildComp1.Name2 Then
            swChildComp.Visible = swComponentHidden
        End If
    Next
 bRet = swModel.AddConfiguration2(swChildComp1.Name2, "", "", False, False, False, True, 256)
'   TraverseComponent swRootComp, 1
  Next
