34 минуты назад, Tad сказал:
А где находится энкодер - отдельно на валу упора или на валу двигателя?
на двигателе(двигатель состоит с трех частей : двигатель-тахогенератор-энкодер)
2 часа назад, vad0000 сказал:
Если привод 100% униполярный, то он будет управляться 4-мя проводами: 0-10 В, SP и SN. SP и SN прописываются в OUTPUT.
Изменено пользователем -Vel-
3 часа назад, -Vel- сказал:
Тогда попробуйте во время вращения движка нажать на задний концевик на упоре и посмотрите, что будет делать двигатель и что произойдет с этим большим отрицательным значением.
Я не имел ввиду серводвигатель, я имел ввиду сервоусилитель, который подключен к ЧПУ.
15 часов назад, Tad сказал:
Двигатель останавливается, координата не сбрасывается!
А она и не должна сбрасываться. Концевики только запрещают движение оси вперёд/назад. Сигнал от них поступает на сервоусилитель, не на ЧПУ. На ЧПУ идёт сигнал только от концевика референции, но у Вас референции отключена.
Попробуйте ввести значение 62000 в параметр 146 на странице 8 и повторить процедуру с нажатием концевика.
2 часа назад, Tad сказал:
Попробовал, ниче не изменилось....
А если еще одновременно поставить 145 на 6, как на R-оси?
Потом 120 на 1, если тип приводов X и R одинаковый.
Потом 120 на 1
Если ось серво, то 120 параметр должен равняться 0.
6 часов назад, Tad сказал:
Это значит, что расстояния от концевика до центра матрицы равно 620 мм.
Может лучше рулетку взять, чтобы померить расстояние. :biggrin:
6 = D1 + D2 = 2 + 4.
Но можно также попробовать в других режимах.
40 минут назад, vad0000 сказал:
Вад - я не специалист в данном направлении ... "6 = D1 + D2 = 2 + 4." - это для меня пока что темный лес...:sad:
Что значит "Но можно также попробовать в других режимах."  ?
По возможности объясните пожалуйста как дилетанту, простым языком ... Спасибо
Тад
я нашол как можно изменить значения цифр позиционирования. Можно поставить любое значение, и двигатель берет его как точку отсчета, и крутит в "-" (по часовой стрелке)
Если ключ на пульте повернут доупора против часовой стрелки, изменить значения нельзя
Если ключ на пульте повернуть на 90градусов по часовой стрелке, изменить значения возможно ....
3 часа назад, Tad сказал:
пробовал, картину не поменяло .
10 минут назад, -Vel- сказал:
Я специально привел различные режимы индексации в 72-м сообщение.
D0 - это 2 в степени 0 = 1
D1 - это 2 в степени 1 = 2
D2 - это 2 в степени 2 = 4
и т.д.
Возможны различные режимы индексации, поэтому мы можем их складывать.
Например, если тип индексации D0 и D2, то в параметр 145 мы вводим, D0 +  D2 = 1 + 4 = 5.
53 минуты назад, vad0000 сказал:
Смысл? Двигун в свободном полете и никак не привязан к упору))
4 минуты назад, vad0000 сказал:
и т.д.
Как визуально должна реагировать машина при изменение этих параметров?
4 минуты назад, -Vel- сказал:
Я бы менял значения этого параметра от 0 до 9 последовательно и смотрел реакцию движка. А реакция движка должна быть такая - при нажатии заднего концевика он должен остановиться и потом немного проехать назад до первой маркерной метки. Кстати, что за энкодер? Может, этой метки и нет?
У нас сейчас вообще нет индексации, так как нет значение в параметре 145.
Но привод движется. Значит дело не в этом.
7 минут назад, -Vel- сказал:
При нажатие на СТАРТ ось должна поехать до заднего концевика
2 минуты назад, Tad сказал:
Все абсолютно верно.
Но у нас отключена индексация.
Привод должен стоять на месте.
Как бы да, если она на самом деле отключена.
3 минуты назад, -Vel- сказал:
Аккурат её не наблюдаю. Тогда пока не знаю этого конкретного алгоритма индексации.
или всё-таки есть? Если на светлом фоне написано index - то да, есть.
