Нужна помощь! Обработка.
17 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Разве это не так?
хмм, Вы уж определитесь со своим мнением, то категорично судите " Быстрее получается один проект- одна модель. ", то уходите в сторону, заявляя " Каждый работает так, как ему удобней. ", то теперь опять "Разве это не так?"
Тяжело общаться с человеком, у которого нет чёткой позиции.
Объясните мне для чего загонять в один проект две модели (помимо тех случае, которые описал @Machinist, когда нужна их совместная обработка).
когда несколько почти одинаковых моделей, отличающихся небольшим количеством элементов
заготовки одинаковые, всё делается по одной технологии, но часть программ отличается
зачем плодить несколько проектов, если можно сделать всё в одном ?
У Вас наверно много в времени? Во-первых это дольше,
наоборот всё
опять Вы столь категорично судите других по себе...
во-вторых вспомни лет через пять, в каком проекте обрабатывал какую-либо деталь. Если счет программ идет не на сотни, а на тысячи.
такой надобности не имею
если нужно - все проекты могу в любой момент поднять
Изменено пользователем eksodus
Я согласился с @Machinist, что могут быть проекты, в которых это необходимо. И для того, чтобы закрыть полемику написал свою фразу.
Но мое мнение, если это не  вынужденная необходимость, а кто-то так работает, то он тратит больше времени на разработку. Эта моя четкая позиция, которую Вы даже не попытались оспорить?
Вы не рационально используете время на написание программ, поэтому у Вас его и не хватает.
3 часа назад, eksodus сказал:
Это хамство с вашей стороны.
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
я выше привёл пример, прочтите внимательно
спорить не собираюсь, просто не стоит навязывать всем свою точку зрения, как единственно правильную -
у всех могут быть свои задачи
и если вы, как вы сами же и сказали, не работаете  в одном проекте с несколькими моделями, -
то это не значит что другим это не нужно, примеры чего я и Машинист вам привели
возможно, я немного неправильно выразился, но смысл не меняется -
вы привыкли работать по своему, и считаете что вправе навязывать свой способ работы другим, что в корне неправильно
(как я писал - у всех свои задачи)
и потом, если вы уж так любите судить других, то подумайте на досуге над своими фразами:
В 19.11.2017 в 15:14, Metal_Cutter сказал:
В этом нет смысла, много лишних манипуляций.
7 часов назад, Metal_Cutter сказал:
1) ваши категоричные фразы, на грани юношеского максимализма, считаю неуместными
вы ваши ж проблемы перекладываете на других, ещё и придумываете то чего нет
2) если для вас это дольше - то с чего вы взяли что и для других тоже ?
3) и если у вас нет систематизации - то с чего вы взяли что у других с этим проблемы ?
я свои старые проекты долго не ищу, у меня таких проблем нет
4) с чего вы взяли, что ускорить время написания программ за счёт нескольких моделей в проекте, это нерационально ?
потому что у вас это получалось дОльше? или Вы никогда не работали с несколькими моделями и знаете об этом только понаслышке ?
Ваше видение ситуации, это всего лишь Ваше личное видение ситуации, и не более того.
Не стоит так агрессивно навязывать свою точку зрения.
12 часа назад, eksodus сказал:
Это бред. Какой юношеский максимализм, какие проблемы я перекладываю на других.
Несколько моделей в одном проекте, это априори дольше, т.к. необходимо большее количество раз нажимать на кнопки. О чем я Вам уже не раз говорил. Если Вы привыкли или Вам удобней работать так, то флаг в руки. Я пробовал так и так, и для себя выбрал, что быстрее.
У меня порядок в компьютере лучше чем в ГОСАРХИВЕ. Каждому проекту присваивается КОИ. К названиям программ добавляю номер изменения. Сторонний человек найдет, что нужно за считанные секунды.
И еще, я никому не навязываю своего мнения, а озвучиваю его. Какая агрессия в моих словах? Каждый видит в меру своей испорченности.
Я ничего не утверждал про Вас. Вы же наоборот. Сейчас начнете мне доказывать, что белое, есть черное.
Больше не буду отвечать, на споры уходит много времени.
Пример необходимого использования нескольких моделей в одном проекте: модель Деталь + модель оснастки + несколько перезажимов.
Коллеги.
Не хочу показаться назойливым, но напомню по поводу моего вопроса выше. Это только у меня милл криво ограничивает подачу внутри границ, иди это у всех так?
Требуется уменьшить скорость подачи в углах рамы при обгоне фрезой меньшего диаметра после выборки фрезой большого диаметра
Изменено пользователем scorpion1007
Попробовал проделать это в вашем проекте, подача меняется только в одном углу, а если проделать это несколько раз на одной траектории, то ограничивает вообще не там где граница)) Вы это имеете под словом криво?
Фреза должна в углах рамы замедлятся, потому что в них идет больший съем остатка материала,чем по сторнам,где снимается только чистовой припуск.
Криво, это что вы написали. У меня тоже самое. Непонятно, замедлить траекторию по углам корректно
2 часа назад, scorpion1007 сказал:
так посмотреть нет возможности - у меня 2016 милл, а у вас 2018
есть вариант для 2016 версии ?
В 19.11.2017 в 20:14, Metal_Cutter сказал:
Модели не должны пересекаться, иначе придется для расчета траектории одной модели выбирать на второй поверхности, которые нужно игнорировать.
В этом нет смысла, много лишних манипуляций. Быстрее получается один проект- одна модель.
Мне это нужно потому что я обрабатываю детали совместно после сварки. Пошел по такому пути: загрузил две модели сопряженных друг с другом, обрабатываю каждую модель по отдельности с припуском 1 мм, потом вычисляю модель материала для сварной заготовки и по полученной заготовке обрабатываю две модели совместно. Процесс конечно оказался трудоемким, возможен ли способ чтобы обработать каждую деталь в отдельном проекте с припуском, а потом вставить в проект со сварным вариантом заготовку в виде обработанных деталей с припуском?
9 минут назад, kvint62 сказал:
Модели материала можно сохранить из отдельных проектов, потом вставить их в проект со сборкой.
@Е в г е н.  Спасибо! А возможно в модель материала добавить все траектории за раз, а не по одной?
35 минут назад, ermac сказал:
Подскажите пожалуйста значение строк. Станок координатно-пробивной ERMAK FPP 1270-30.
Вы не в ту тему написали для начала!) РОР это высота поднятия пуансона, PUP это глубина опускания пуансона
Огромное спасибо.
2800 и 3400 это в каких единицах?(извиняюсь что не в нужной теме). С каким интервалом менять?
Всем доброго дня! Помогите решить проблему. При попытке развернуть направление обработки выделенного контура почему-то выпрямляются спиральные траектории обработки отверстий, которые не выделены. Не пойму в чём дело. Скрины ниже. Проект тоже прикрепил.
43.001 А-03.zip
