Нужна помощь! Обработка.
Всем доброго здоровья! Почему когда создаю длинные подводы и когда стоит галка "проверка зарезов" подводы получаются около 0.5 мм., длиннее программа делать не даёт. Что там может зарезать?
Проект прикрепил.
13.004.02 А-04.zip
to psb0805  Снимите галку  галку "проверка зарезов", в некоторых случаях она только мешает.
Потом на зарезы проверите.
Изменено пользователем Machinist
В 29.11.2016 в 10:12, scorpion1007 сказал:
Вообщем не смог я добиться от PM  нормальной обрезки. Вручную траекторию нарисовал и импортировал через шаблон
То ли я криворукий, то ли что. Но порой бесит, когда простые операции в РМ нужно проводить в танце с бубном. Гравировка, обрезка.. Такие операции в простых программах решаются на раз два. :doh:
это наверное потому, что изначально разрабатывалась для сложных задач...
наверное потому, что многие кто сидит в повермиле и пилит простые стратегии как 2д и прочие однотипные контуры (не понимая для чего повермил, но орущие что знают все), всегда под боком держат вторую прогу, такую как мастеркам, где проще создавать простые виды обработки как в вашем случае..
в моем же случае солидкам ,в которой работаю, как раз из разряда мастеркама... все что касаемо сложной обработки таких как пресс-форм с кучей формообразующих поверхностей, ну просто тупая до безобразия... это если сравнивать с повермилом. )))  так , сугубо личное мнение и опыт..))
1 час назад, pavel-kpll сказал:
а может просто кое-кто ,
не будем называть его имени
но это был -  scorpion1007
Hide
просто не умеет пользоваться программой ?
22 минуты назад, Ninja сказал:
зачем выделываться ? сам же не умеешь в милле работать
и откуда такие только берутся ? (вопрос риторический)
45 минут назад, Ninja сказал:
Hide
да я обижать то никого не хотел.. просто уже знакомо до боли)) типа таких как "когда простые операции в танце с бубном" и "Такие операции в простых программах решаются на раз два " и прочее подобное..))
Изменено пользователем pavel-kpll
В 04.04.2017 в 13:49, pavel-kpll сказал:
Не знаю для кого был этот кхм..высер
Я лично стараюсь делится всем , что знаю. В том числе и с людьми, которые впервые открыли РМ. Если б Вы что-то сказали по теме, я б ещё понял, но то, что было выше...увы, мне непонятно.. к чему?
Выпендренутся? Окей- молодец! Получилось. Здорово. Чё уж-красавчик:clap_1:
В следующий раз, когда захочется поумничать, тренируйся  на жене. Учи ее щи варить, "до боли".
И кореша своего прихвати. Не буду говорить кто он, но это
Изменено пользователем scorpion1007
Я Вас правильно поняла  ,нужно так как у меня на картинке вырезать ? если так , то это обыкновенная чистовая с постоянной Z . Ее можно делать и многопроходной за несколько проходов .Не требует никаких дополнительных действий .
3 часа назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
вот сразу видно человека опытного в этой теме..)) спасибо за дельное (и спокойное) разъяснения, это я и за scorpion1007  скажу Вам спасибо, а то похоже от него мало хорошего можно услышать))
10 часов назад, scorpion1007 сказал:
  Показать содержимое
когда человек злится, из за правды которая его не устраивает, но не может повлиять на свою сторону, то он начинает приобщать родных и близких оппонента... мне жаль тебя... если ты хочешь с глазу на глаз "поговорить" то пиши в личку, я тебе дам подробный адрес, можем свидеться, за одно и кулаки хоть разомнем, а то с консервировались совсем))) по молодости еще остались шрамы на костяшках от зубов неприятелей)))
  Показать содержимое
и фото в аватерке выставил для тебя... может поймаешь меня где)))..  разрешаю  быть тебе с дружбанами.
12 часа назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Нет.
Внизу, - это дополнительная геометрия, построенная мной.
Изначально даётся раскрой листа в формате dxf. С него поднимаю 2d элементы. Стол у меня не вакуумный,  при обрезке по контуру элементы вываливаются и на них образуются зарезы типа таких
С дополнительной геометрией так
В том же Ринокаме, в котором я работал раньше это реализуется так
Создать перемычки, высота, ширина, количество/расстояние между ними. Всё очень просто. Двумя кликами
Нет.
Тогда и решайте такие задачи в Artcam или в RinoCam , тем более , что они под это заточены. Зачем Вам для этого Powermill?
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Может через ограничение траектории?
Можно конечно и ограничить , но если вопрос идёт о большом числе деталей , разложенных на столе для вырезки , то автоматически это лучше делать в программе, которая имеет эту опцию - автоматически создавать мостики , делать раскрой на листе . Это там действительно делается в два клика. Об этих программах уже сказано выше. В Powermill этой опции нет .
3 минуты назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Повторю ещё раз.
Мне не нужно для каждой отдельной задачи отдельную CAM с отдельным постпроцессором.  Станок пятикоординатный,  был поставлен производителем с постпроцессором под PM. И когда мне конструктор ставит задачу, покроить фанеру или МДФ, мне нужно это сделать, а не отсылать к Арткаму или ещё к чему то. Вот и приходится использовать дополнительную геометрию для казалось бы простой задачи.
Если Вам больше нечего добавить, спасибо за "советы". Всем...
5 минут назад, scorpion1007 сказал:
Повторю ещё раз.
А если у Вас будет задача вырезать 100 и больше деталей, Вы будете для них строить мостики в ручную ?
7 минут назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
можно уп продублировать через CIMCO, чтобы можно было задать как многозадачность на большой площади. я к примеру не создаю трансформацию и прочую дребедень если нужно обработать 2-3 детали за раз, просто 3 уп но в шапке G54; G55; G56  и так далее если требуется больше... минимум манипуляции... это я так, свой вариант решения.)))
13 минуты назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
В Рино строю деталь по dxf файлу с мостиками, каждое на своем слое Потом создаю массив. Получается на одном слое детали, на другом мостики. Импортирую как две разные геометрии.Выбираю геометрию деталей-> строю границу по выбранным поверхностям -> стратегия с Постоянной Z.
Ну или через размножение шаблона. Когда как удобнее
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
