Нужна помощь! Обработка.
Всем доброго здоровья! Почему когда создаю длинные подводы и когда стоит галка "проверка зарезов" подводы получаются около 0.5 мм., длиннее программа делать не даёт. Что там может зарезать?
Проект прикрепил.
13.004.02 А-04.zip
to psb0805  Снимите галку  галку "проверка зарезов", в некоторых случаях она только мешает.
Потом на зарезы проверите.
Изменено пользователем Machinist
В 29.11.2016 в 10:12, scorpion1007 сказал:
Вообщем не смог я добиться от PM  нормальной обрезки. Вручную траекторию нарисовал и импортировал через шаблон
То ли я криворукий, то ли что. Но порой бесит, когда простые операции в РМ нужно проводить в танце с бубном. Гравировка, обрезка.. Такие операции в простых программах решаются на раз два. :doh:
это наверное потому, что изначально разрабатывалась для сложных задач...
наверное потому, что многие кто сидит в повермиле и пилит простые стратегии как 2д и прочие однотипные контуры (не понимая для чего повермил, но орущие что знают все), всегда под боком держат вторую прогу, такую как мастеркам, где проще создавать простые виды обработки как в вашем случае..
в моем же случае солидкам ,в которой работаю, как раз из разряда мастеркама... все что касаемо сложной обработки таких как пресс-форм с кучей формообразующих поверхностей, ну просто тупая до безобразия... это если сравнивать с повермилом. )))  так , сугубо личное мнение и опыт..))
1 час назад, pavel-kpll сказал:
а может просто кое-кто ,
не будем называть его имени
но это был -  scorpion1007
Hide
просто не умеет пользоваться программой ?
22 минуты назад, Ninja сказал:
зачем выделываться ? сам же не умеешь в милле работать
и откуда такие только берутся ? (вопрос риторический)
45 минут назад, Ninja сказал:
Hide
да я обижать то никого не хотел.. просто уже знакомо до боли)) типа таких как "когда простые операции в танце с бубном" и "Такие операции в простых программах решаются на раз два " и прочее подобное..))
Изменено пользователем pavel-kpll
В 04.04.2017 в 13:49, pavel-kpll сказал:
Не знаю для кого был этот кхм..высер
Я лично стараюсь делится всем , что знаю. В том числе и с людьми, которые впервые открыли РМ. Если б Вы что-то сказали по теме, я б ещё понял, но то, что было выше...увы, мне непонятно.. к чему?
Выпендренутся? Окей- молодец! Получилось. Здорово. Чё уж-красавчик:clap_1:
В следующий раз, когда захочется поумничать, тренируйся  на жене. Учи ее щи варить, "до боли".
И кореша своего прихвати. Не буду говорить кто он, но это
Изменено пользователем scorpion1007
Я Вас правильно поняла  ,нужно так как у меня на картинке вырезать ? если так , то это обыкновенная чистовая с постоянной Z . Ее можно делать и многопроходной за несколько проходов .Не требует никаких дополнительных действий .
3 часа назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
вот сразу видно человека опытного в этой теме..)) спасибо за дельное (и спокойное) разъяснения, это я и за scorpion1007  скажу Вам спасибо, а то похоже от него мало хорошего можно услышать))
10 часов назад, scorpion1007 сказал:
  Показать содержимое
когда человек злится, из за правды которая его не устраивает, но не может повлиять на свою сторону, то он начинает приобщать родных и близких оппонента... мне жаль тебя... если ты хочешь с глазу на глаз "поговорить" то пиши в личку, я тебе дам подробный адрес, можем свидеться, за одно и кулаки хоть разомнем, а то с консервировались совсем))) по молодости еще остались шрамы на костяшках от зубов неприятелей)))
  Показать содержимое
и фото в аватерке выставил для тебя... может поймаешь меня где)))..  разрешаю  быть тебе с дружбанами.
12 часа назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Нет.
Внизу, - это дополнительная геометрия, построенная мной.
Изначально даётся раскрой листа в формате dxf. С него поднимаю 2d элементы. Стол у меня не вакуумный,  при обрезке по контуру элементы вываливаются и на них образуются зарезы типа таких
С дополнительной геометрией так
В том же Ринокаме, в котором я работал раньше это реализуется так
Создать перемычки, высота, ширина, количество/расстояние между ними. Всё очень просто. Двумя кликами
Нет.
Тогда и решайте такие задачи в Artcam или в RinoCam , тем более , что они под это заточены. Зачем Вам для этого Powermill?
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Может через ограничение траектории?
Можно конечно и ограничить , но если вопрос идёт о большом числе деталей , разложенных на столе для вырезки , то автоматически это лучше делать в программе, которая имеет эту опцию - автоматически создавать мостики , делать раскрой на листе . Это там действительно делается в два клика. Об этих программах уже сказано выше. В Powermill этой опции нет .
3 минуты назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Повторю ещё раз.
Мне не нужно для каждой отдельной задачи отдельную CAM с отдельным постпроцессором.  Станок пятикоординатный,  был поставлен производителем с постпроцессором под PM. И когда мне конструктор ставит задачу, покроить фанеру или МДФ, мне нужно это сделать, а не отсылать к Арткаму или ещё к чему то. Вот и приходится использовать дополнительную геометрию для казалось бы простой задачи.
Если Вам больше нечего добавить, спасибо за "советы". Всем...
5 минут назад, scorpion1007 сказал:
Повторю ещё раз.
А если у Вас будет задача вырезать 100 и больше деталей, Вы будете для них строить мостики в ручную ?
7 минут назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
можно уп продублировать через CIMCO, чтобы можно было задать как многозадачность на большой площади. я к примеру не создаю трансформацию и прочую дребедень если нужно обработать 2-3 детали за раз, просто 3 уп но в шапке G54; G55; G56  и так далее если требуется больше... минимум манипуляции... это я так, свой вариант решения.)))
13 минуты назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
В Рино строю деталь по dxf файлу с мостиками, каждое на своем слое Потом создаю массив. Получается на одном слое детали, на другом мостики. Импортирую как две разные геометрии.Выбираю геометрию деталей-> строю границу по выбранным поверхностям -> стратегия с Постоянной Z.
Ну или через размножение шаблона. Когда как удобнее
    • статист
