Нужна помощь! Обработка.
2 часа назад, Kinematik сказал:
Однако, может у кого-то этот способ и работает, у меня так нет. PM просто игнорирует эту установку.
Это смотря что написано в пути вывода. Если %, как по дефолту, то ОК выводит.
44 минуты назад, eksodus сказал:
сейчас проверил, 2016 милл ничего не игнорирует - всё нормально постпроцессирует
проверил на DuctPost  и на DPP 2013 R2 - какое расширение файлов я поставлю в настройках милла, такое и будет выводиться
если в самом постпроцессоре, то есть опционном файле, в настройках уже указано какое-то расширение, например ZZZ -
то в настройках милла изменить расширение выводимого файла не получится, так как милл автоматом будет подставлять расширение из самого опционного файла.
Если про 2016 говорить. Проверил только что. Ниже по тексту: "опции NC-файлов" - это меню Инструменты -- Опции -- NC файлы; "пути поиска" - это меню Инструменты -- Пути поиска; "Параметры УП" - это параметры выбранного NC-файла. PowerMILL 2016, DPP 2014R2
В базовом посте Siemens840d.pmoptz из папки PostProcessor 2014 (64-bit) Files\Generic установил расширение MPF.
Затем в милле в Путях поиска оставил только путь к  папке PostProcessor 2014 (64-bit) Files\Generic.
Создаю NC-файл, выбираю постпроцессор siemens810D, постпроцессирую, получаю файл с расширением tap, т.е. расширение, указанное в pmoptz-файле Милл проигнорировал.
Дальше иду в опции NC-файлов, нахожу свой пост (в путях поиска указан путь только к папке PostProcessor 2014 (64-bit) Files\Generic). Выбираю. В соседнем поле как было вбито tap, так и осталось.
Ок. Ввожу руками MPF вместо tap --> Принять --> Записать NC файл. И о счастье, наконец-то нужное расширение.
Теперь в параметрах УП в поле имя файла (имя УП) дописываю ".ext" (просто для примера). Постпроцессирую, получаю файл с расширением ext, т.е. параметр из опций NC-файлов проигнорирован.
Допускаю, что у Вас все работает, как надо. В этом случае, странно, что не работает у всех одинаково.
22 часа назад, eksodus сказал:
В 06.12.2016 в 13:04, psb0805 сказал:
Пробовал выделить траекторию, нажать на ней ПКМ-->Правка-->Задать подачи
так делается для того, чтобы задать существующие подачи для выделенных траекторий
очень удобно сразу для нескольких траекторий менять одновременно подачи и др. таким образом
ну а где ввести нужные подачи - вам уже показали на скриншоте
Где ввести подачи на всю активную траекторию мне показали, да я и знал, как поменять подачи внутри границы тоже разобрался. А как работает ПКМ-->Правка-->Задать подачи так и не понял.
В базовом посте Siemens840d установил расширение MPF
может в этом причина ?
редактировался 840, а проверялся 810 ?
и ещё, я сейчас слегка потестил все варианты,
оказывается - при смене расширения нужно создать новый NC  файл
или сменить расширение в уже созданном NC  файле - так как там остаётся старое расширение !
это тоже может быть причиной
1 час назад, psb0805 сказал:
1) задать нужные подачи
2) выбрать нужные траектории и нажать эту комбинацию клавиш
В 20.12.2016 в 12:57, eksodus сказал:
 Этт где?
Только заметил функцию заархивировать проект - хорошая функция, когда появилась то?
21 минуту назад, sssdos сказал:
Этт где?
на предыдущей странице скорпион давал ответ
Изменено пользователем eksodus
вставил картинку - почему то она не отобразилась при цитировании
31 минуту назад, eksodus сказал:
Да, удобно, если нужно поменять подачи и обороты сразу у нескольких выделенных траекториях
Изменено пользователем sssdos
В настройках "Безопасные высоты" отн. безопасная Z и отн. высота врезания 5 мм. Почему на скрине отвод происходит только на высоту подвода?
Если в переходах поставить "врезание в приращениях" то все переходы делаются на высоте прижимов, что тоже не хорошо.
Подскажите пожалуйста!
Проект по ссылке https://yadi.sk/d/QZEMpHtT3DL58u
18 часов назад, psb0805 сказал:
Уточните вопрос. Что требуется?  Чтоб фреза бегала над прижимами? Посмотрите высоту Z  на прижиме, наведя мышкой на поверхность. В вкладке безопасные высоты вбейте полученное значение с припуском 5-10 мм. Выделеть всю траекторию, открывать вкладку переходы, забить врезание в приращениях, -применить.
4 минуты назад, scorpion1007 сказал:
Нет, фреза и так бегает над прижимами, только я сделал порядок обработки отверстий так, чтобы фреза обходила прижим.  Требуется чтобы отход после спирального сверления был не 5 мм. а 10 мм., ведь в настройках "Безопасные высоты" отн. безопасная Z и отн. высота врезания стоят по 5 мм., то есть в итоге 10. Почему на 10 мм. то не поднимается? До этого в похожей (зеркальной) детали у меня получилось как нужно (на скрине ниже). Я сравнил все настройки, вроде всё делаю тоже, но не получается и всё тут.
12 минуты назад, psb0805 сказал:
К сожалению, не могу открыть проект посмотреть, где чего стоит, у меня старая версия милла
Спасибо что поучаствовали! Думаю отзовётся ещё кто-нибудь!
2 часа назад, psb0805 сказал:
в вашем проекте фреза поднимается после спирального сверления аж на 29,25 мм, как выставлено в безопасных переходах
откуда вы взяли цифру 5 мм ?
или проект неверный ? или вы имеете в виду другую траекторию ? скажите название тогда
13 минуты назад, eksodus сказал:
Да, если в переходах длинные поставить "безопасный" или "врезание в приращениях", но тогда все отводы происходят на высоту 29,25 мм.!
Мне же нужно как на первом скрине, где нет прижимов отвод на 10 мм., а когда переходит через прижимы то на 29,25 мм.
Траектория в проекте "1"
Изменено пользователем psb0805
9 минут назад, psb0805 сказал:
эта траектория вырезает сбоку окно
она вообще не подходит к прижимам
11 минуту назад, psb0805 сказал:
то, что вы называете отводами, на самом деле в терминологии повермилла это - переходы!
не путайте эти понятия
15 минут назад, psb0805 сказал:
у вас именно такие переходы и стоят в проекте по ссылке на яндекс
или вам нужно "Обе в приращениях" ?
ну в общем, если вам нужно изменить высоту безопасных перемещений,
сначала выставьте и примените одну высоту, та которая будет чаще использоваться
потом выделите мышкой безопасные переходы над прижимами, зайдите в настройки и увеличьте высоту тут, - эти изменения применятся уже не ко всей траектории, а только к выделенным элементам
конечно же - это сработает при "безопасных" как длинные-короткие
16 минут назад, eksodus сказал:
Эта траектория называется "контур", а я говорю именно про траекторию "1"
18 минут назад, eksodus сказал:
Посмотрите уже на скрин в моём посте где пометка "нужно так").
42 минуты назад, psb0805 сказал:
37 минут назад, psb0805 сказал:
Не знаю, честно сказать, что вызывает затруднение.Проект не могу открыть, но.. Во вкладке высоты поставить по 5 мм, во вкладке переходы поставить обе в приращениях, выделить всю траекторию,- выполнить. Оно автоматом должно поставить приращение в 5 мм к подводу. Естественно, что когда проходит над прижимами переход будет проходить по безопасной высоте( безопасное значение должно быть в безопасных высотах).Модели прижимов должны быть загружены и не заигнорены
да, я чуть перепутал названия, прошу прощения
ну так я же дал решение в прошлом сообщении, как для ваших переходов сделать то что вам нужно, чем не устраивает ?
4 минуты назад, psb0805 сказал:
у вас на скрине переходы "Обе в приращениях" , а в проекте - "Безопасные"
вы можете определиться - какой тип переходов вам нужен ?
второй раз этот вопрос задаю...
12 минуты назад, eksodus сказал:
:biggrin: Вообще он уже второй раз отвечает. Ему нужны обе в приращениях, но над прижимами безопасные).Я вроде объяснил, что если есть модели прижимов, то РМ не будет толкать на них фрезу. А если , и будет, но безопасной высоты будет недостаточно,траектория окрасится красным, показывая зарезы.
Изменено пользователем scorpion1007
7 минут назад, scorpion1007 сказал:
Блин, вот оно где!!! Вот именно что стояло по 5 мм. В "относительно безопасная" поставил 10 мм. и получилось! Сравнительные скрины ниже.
@scorpion1007 и @eksodus  Спасибо большое!
9 минут назад, scorpion1007 сказал:
Обход прижимов я сделал по методу Ольги Максименко
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
