Оставьте свой отзыв о T-Flex, кому есть с чем сравнивать.
ies.profi
с помощью адаптивных фрагментов,
примерно так:
Если конструкции типовые тогда готовят параметрические фрагменты
чудеса...
ещё бы показал как лестницу прикрутил
Изменено пользователем ЗмейГорыныч
Да интересная штука. Вот видео по трубам из http://cccp3d.ru/topic/67022-delimsia-modeliami/
Ферма1.rar
Изменено пользователем Claus
сегодня показывал "чудеса" на работе, мужики стояли с открытыми ртами... и удивлялись как все гармонично двигается и перестраивается
П.С. показывал 2D :)
  • 6 месяцев спустя...
Я сам до Флекса работал в классике ПроЕ/Солид/Катя5/Компас/Инвентор и мне было тоже тяжело понять и принять. Но теперь я открывая вышеперечисленные КАД не понимаю, как я раньше в них всё делал)
Похоже я сейчас в том состоянии, в котором Вы находились ранее, изучая и понимая T-flex. Прошу Вас поделиться опытом о преодолении перехода Вашего сознания в новое состояние. Интуиция подсказывает, что после перехода будет "хорошо".
Я сделал лучше, я оставил сознание как есть и перешёл на уровень общих подходов для всех КАД. И теперь не испытываю особых проблем с постоянной миграцией. А полностью "хорошо" никогда не будет(
Я Вас понял. Спасибо за внимание.
Принцип очень простой и неоднократно озвученный: надо подойти к изучению, забыв про навыки работы в других КАДах. Как будто это Ваш первый опыт. Не сравнивать с другими, а просто понять и принять. Ну и, естественно, задавать вопросы, чтобы не вариться в собственном соку.
сделать от начала до конца один проект в t-flex cad, после уже станет "хорошо". Ну и пройти интерактивные обучалки. Онлайн.
что так оптимистично?=)
Потому что половина операций или не работает или не адекватно работает...К примеру: разделение граней. Разделение тела проецированием по нормали  профилем не работает...по направлению работает, но частично...Файл во вложении. 14.0.31
Для меня без КАМа не просто не хорошо, но очень плохо! Я б сказал бессмысленно. Адекватного КАМа не будет никогда, судя по квалификации людей, которые этим вопросом у топов занимаются. Так что оптимизма на пустом месте не будет.
CM003-0001.zip
Да ладно ... :biggrin:
Ну если делать кубики или цилиндрики в твёрдотеле, то всё хорошо, а если работать с поверхностями, с 3д-путями, делать развёртки в листовом материале и прочее, то уже совсем не очень хорошо.
К примеру: разделение граней. Разделение тела проецированием ...по направлению работает, но частично...
Так надо?
В Вашем примере, судя по описанию алгоритма, скорее всего и не будет. Но это не ошибка функционала, а ограничения алгоритма.
Так надо?
Да, но как Вы видите, даже в 15 не все грани бьются....
Т.е.? Ограничение Флекса или я что-то не так задал?
Опять же из-за ограничений алгоритма. Если последняя грань перпендикулярна плоскости разделяющих профилей, то эти профили на нее не могут быть спроецированы. Разверните немного плоскость разделяющих профилей и будет Вам счастье.
Ограничения алгоритма. В Справке написано, как происходит проецирование на неплоские грани.
Про то и разговор, просто взять и разделить все грани тела сразу не получается ни профилем, ни как бы то ни было. Попробуйте выдавить профиль, получив несколько поверхностей и примените операцию разделения пересечением...попробуйте потом скрыть операцию выдавливания...в 31 сборке это работает не адекватно... Может в хвалёной 15 работает))
А вот кстати НХ таких ограничений алгоритма не имеет....а "король параметризации" имеет...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
