RFRsk
Creo Parametric 4.0
155 сообщений в этой теме
14 часа назад, survivor сказал:
Например когда импортируешь плату из альтиум или acad,CREO все слои этих программ тоже импортирует.
Ну значит при импорте и надо настраивать ...
Поделиться сообщением
Интересный глюк "Ошибка импорта". Эта ошибка висит даже после удаления импортированного объекта. Даже когда вообще всё удалил. Где она сидит и как от неё избавиться? В листинге программы не нашел ничего похожего.
import.prt.2
1 час назад, Ветерок сказал:
Интересный глюк
Убрал крайне странным образом: ПКМ по детали - Проверка импорта , В окне кнопка - Настройки, В новом окне в нижней секции два сбоя - перевел в игнор. ... Гм...
7 минут назад, AndreZol сказал:
Так убираются только оповещения. Ошибка остаётся.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Ошибка остаётся.
6 минут назад, AndreZol сказал:
Это фигня - остались вставленные изображения. Вот без них.
import.prt.3
8 часов назад, Ветерок сказал:
import.prt.3
пока нашел пару параметров которые похоже откуда-то тянутся:
PTC_VAL_IMP_SCORE FAIL  Строка   Creo Parametric    Блокированный НЕТ   --- ---
PTC_VAL_IMP_PART_STATUS   SOLID_FAILED  Строка   Ассоциативная топологическая шина   Блокированный    НЕТ
ну и на хелп по первой строке https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/russian/index.html#page/data_exchange/interface/about_validation_score_and_import_quality.html
и хелп по второй строке https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/russian/index.html#page/data_exchange%2Finterface%2Fabout_verifying_creation_of_val_properties.html
у меня исправить не удалось
12 часа назад, AndreZol сказал:
Удалось вылечить повторным импортом. В параметры записалось значение без ошибки. Потом импорт удалил.
В 19 октября 2015 г. в 15:07, Mysterious сказал:
Человек, скорее всего, имел ввиду начертание самой системы координат. Со стрелками и без "отрицательной" части осей.
В 19 октября 2015 г. в 15:21, DJ Astro сказал:
Да-да-да, именно про это я и говорил. Буквы налезают на оси, и пойми - то ли там X, то ли там Y. А когда несколько СК в одной точке, повернутые относительно друг друга, то вообще пока не скроешь все остальные - фиг разберешься. И отрицательные части мешают... :(
Наконец-то это свершилось....... в Creo 5 ! :clapping::clapping:Даже размер можно изменить для каждой СК !
В 22.03.2018 в 15:16, DJ Astro сказал:
Это в Creo 4 появилось.
В модуле Manufacturing в Creo 4 ничего не поменяли, поэтому и смотрел четвёрку не оч внимательно. А в 5 - добавили плюшек, начал ковырять - и заметил. :blush2:
@DJ Astro А что там в пятом за плюшки такие добавили? Я смотрел рекламные ролики - вроде ничего принципиально нового.
Стратегии для хай спид машининга :clapping:
20 часов назад, Bastion сказал:
Создайте тему про пятерку. Здесь, всё-таки, про четвертый.
В 30.06.2016 в 11:33, SHARit сказал:
Vericut-Creo.pdf
не понятно..Vericut нужно ставить отдельно..или как?
2 часа назад, OMX сказал:
К сожалению устанавливать нужно отдельно.
Друзья, никто не встречался с такой проблемой: периодически пропадает подсветка геометрии в графическом окне. Перепроверили все, начиная с драйверов видео. Поддержка пока молчит...
Знать бы куда копать...
@ProE_person , видеокарту пробовали менять?
Видеокарту пока не менял, дороговатая штуковина. Хотя, стоит попробовать.
С пк, на кот. таких глюков нет, временно снимите и поставьте на исследуемый, драйвера не забудьте переустановить
Иногда самые новые драйвера видеокарты работают хуже, чем старые.
Потому и используют сертифицированные
May 18, 2018   что у нас было для Юзеров Creo 4 ?
Правильно......
Creo 4 M050 появился.....
Обновляемся?!
в чертеже creo4 пытаюсь создать геометрический допуск с привязкой к базе;
в результате пишет -опорная привязка не разрешена(см.скрин);
что не так делаю,помогите пожалуйста
54 минуты назад, survivor сказал:
Это если геометрическая база была задана правильно, а не "заметкой" какой-нить.
конечно не "заметкой" (в дереве модели создана же плоскость)
даже если в модели создаю -красной чертой подчеркивает! никак не получается,как будто бы глюк какой-то
19 часов назад, survivor сказал:
Так не правильно.
базы в детали задаются в аннотацциях, где и допуска:
А Я прям в чертеже задаю базы, там же геометрические допуска, гораздо проще быстрее с размещением.
и все же никак не получается,и в модели то же самое пишет и подчеркивает красной четой
приходится в чертеже делать заметкой
это глюк Creo_4M010 или что? подскажите пожалуйста
1) проверьте опцию tolerance_standard iso
После изменения опция геом. допуск лучше удалить и создать новый.
2)
Изменено пользователем Onizuka
Коллеги
Creo 4  M060  c 3 августа  доступен по активным услугам техподдержки для обновления.
Добрый вечер!
Существуют какие либо настройки, что бы адекватно отрабатывала симуляция, когда имеем дело с фрезеровкой по контуру с вводом коррекции. Дело в том что что в таком случае программируется траектория поверхности обрабатываемой детали, а в симуляции по этой траектории идёт центр фрезы.
46 минут назад, K.Nikolai сказал:
Добрый вечер!
Используйте эквидистанту или сторонний софт для прорисовки
Сразу приношу извинения если этот вопрос уже звучал...
При переименовании в дереве модели все буквы становятся ЗАГЛАВНЫМИ, настройка?! Подскажите как отказаться и оставлять регистр букв таким как я его ввожу
Спс
41 минуту назад, alkatel78 сказал:
Ну и что? Лично меня размер букв абсолютно не напрягает. А вот использовать кириллицу в Крео - это моветон. Потом можете огрести проблемы, причем заранее не узнаешь где они выплывут.
В 17.11.2018 в 12:41, alkatel78 сказал:
С КРЕО4, если я не ошибаюсь, стало всё автоматически "переименовываться" в заглавные, а так в крео разницы между ними (заглавными и маленькими) абсолютно нет.
В 17.11.2018 в 13:26, Ветерок сказал:
Simulae еще работает но с ограничениями даже лишь при содержании определенных символов и кириллицы в пути директории, а Vericut просто отказывается что-либо делать. Про имена вообще молчу.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
