Creo Parametric 4.0
RFRsk
Да зайдешь на сайт РТС и всюду IoT - помешались все на "интернете вещей".
@Ветерок
Что-то они совсем на ручник встали.
Большое открытие сделал да они уже 8-10 лет на ручнике застопорились.
В 09.02.2017 в 13:57, tezaurus-energo сказал:
Помогите пожалуйста! В меню Создать нет отчета. Соответственно никакие отчеты созданные в Pro/E не видны. С чем это может быть связано?
config.pro
enable_obsolete_modes yes
Поставил М010. Сделал одну детальку.
Такое впечатление, что некоторые вещи передрали с Солида. Например, картинки на заставке при загрузке (хотя это фигня полная) или значки закреплений в эскизе (а вот это не фигня и на мой взгляд раньше было лучше).
Автоматическое появление контекстного меню при выборе элементов иногда действительно удобно.
Так и не научились делать нормальный 3D PDF с модели. Стало ещё хуже, чем было (хотя и раньше я не пользовался, ибо ужасно).
Не нашёл где задаётся заявленный полноэкранный режим сразу при запуске.
24 минуты назад, Ветерок сказал:
полноэкранный режим
серый квадратик в левом нижнем углу, рядом с кнопками показа навигатора и браузера
F11 вроде на клавиатуре
Изменено пользователем Lesha28
9 минут назад, Lesha28 сказал:
Нет, ну это уже перебор! :) Я имел в виду чтобы обычное окно открывалось на полный экран без пустоты справа.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
так это просто развернуть.
перебор! :)
тоже вначале шокировало. Потом через силу попробовал поработать- для определенных режимов работы и небольших экранов - смысл есть. Но нужна привычка, как и на SpaceNavigator.
1 минуту назад, Lesha28 сказал:
А чтобы не каждый раз, а сразу и всегда?
15 минут назад, Ветерок сказал:
а сразу и всегда?
open_window_maximized = yes
или уменьшить
reserved_menu_space
(по дефолту 1.0)
6 минут назад, Lesha28 сказал:
Спасибо.
В окне настроек есть аналогичный пункт, но на эту опцию он не влияет. После того, как задал вручную, стало открываться на весь экран.
С мультяшными солидовскими закреплениями в скетче - это конечно зря они так.
Тоже не в восторге.
Хотя, может дело привычки.
  • 3 месяца спустя...
Раньше при экспорте модели появлялось окно, где можно было выбрать что и как экспортировать (для STEP, например), для STL задать параметры сетки. Теперь эти окошки не появляются - сразу создаётся файл по заданным настройкам. Можно ли как-то вернуть отображение этих окошек с настройками? В конфиге поставил опции для STL "выбор из окна диалога", но это окно всё равно не появляется.
Вообще если редактировать конфиг встроенным редактором, теперь часто возникают глюки - или изменения не отражаются, или не сохраняются в файл.
Теперь STL делается с поганым качеством. И никак повлиять на это не удаётся. Долбаные пиндосы!
3 часа назад, Ветерок сказал:
При экспорте STL ставим галочку в окошке настроить экспорт.
1 минуту назад, AlexK76 сказал:
Вот ведь ироды поганые! Вот нафига это делать? Мне теперь макрос заново переписывать.
А при экспорте в STEP. В окошке всё равно нет прежних нужных опций. Ироды поганые!
Оказывается теперь при выборе формата экспорта справа от сроки формата появилась кнопочка "Опции", которая и открывает окно настроек. Вообще, это неплохо, если в основном использовать стандартные настройки экспорта. И осталась возможность оперативно их изменить для каждого конкретного случая.
Подскажите пожалуйста, можно ли в Creo 4 как-то сохранить сборку что бы она открылась в Proe 5?
Видимо нет.
Только через нейтральные форматы, step и т.п., но это будет уже без дерева.
Вопрос по настройке. Есть кнопка "Toogle the visibility of shown columns in the tree", при загрузке эта кнопка по умолчанию включена и показывает кучу заранее настроенных столбцов, но для работы удобней ее включать по необходимости. Может кто то разбирался как сделать ее по умолчанию выключенной?
6 часов назад, Ashton сказал:
настрой дерево как тебе нравится, и сохрани настройку в какую-нить папку со всеми настройками (рядом на рисунке молоток с отверткой, там и сохранирть). В конфиге добавь mdl_tree_cfg_file и путь к файлу настройки.
    • статист
