Creo Parametric 4.0
RFRsk
4 часа назад, FSA-FSA сказал:
Гм.. вообщето.. Как бы там ни было... Но запихнули они похоже в новый релиз явно побольше - чем некоторые, просто поменяв цвет иконок и перейдя на ленточный интерфейс а-ля МелкоСофт..
Вот эти структуры под печать ...
Ох уж этот швейцарский акцент :-)
В новом прорисовщике чпу-обработки ModuleWorks обнаружил баг. Не отрисовывается круговая траектория с подходами по радиусу (lead_in / lead_out).
Изменено пользователем moovi
3 часа назад, moovi сказал:
Так вроде F-ка лишь вышла, ни чего удивительного.
Аллилуя! ввели штриховку древесины.
За это даже прочие тошнотности простить готов))
В 21.12.2016 в 16:27, moovi сказал:
Дело в самом визуализаторе, отказавшись от вериката ptc сам себе между ног пнул, верикатор от moduleworks - та еще педаль
В F-ке, почему-то, нет возможности простановки на чертеже углового размера на полке, хотя в бете была такая возможность и во всех презентациях демонстрировалась...
Помогите пожалуйста! В меню Создать нет отчета. Соответственно никакие отчеты созданные в Pro/E не видны. С чем это может быть связано?
1 час назад, tezaurus-energo сказал:
А сами не догадываетесь? Посмотрите на номер билда. Там прямо для всех цифрами указана степень его готовности и работоспособности.
Как дети малые!
А зачем вообще отчетом пользоваться, такую же спецификацию можно в чертеже сделать?
1 час назад, Ветерок сказал:
Как дети малые!
Ну честно сказать не догадалась что именно с этим связано, мало ли что может быть.
33 минуты назад, Sergey___1978 сказал:
в некоторых чертежах внутри спецификацию делаем, а кое-где это удобнее отдельным файлом делать
то есть если поставить 3.0 то там с этим все будет в порядке?
2 минуты назад, tezaurus-energo сказал:
С этим в порядке. Но файлы после четвертого в третьем не откроются (скорее всего).
Я ни разу этим отчетом не пользовался.
16 часов назад, tezaurus-energo сказал:
Я не это имел ввиду. Спецификация будет отдельным файлом. Просто ее можно создавать не отчетом, а чертежом.
Старый отчёт открывается перетаскиванием файла в окно. Открывается старый привычный интерфейс.
Если уж необходимо, далее можно попробовать сохранить как, заменить модель и т.д.
У кого есть доступ к календарю РТС? Выложите график появления новых билдов. Когда они планируют хотя бы 20-ю, 30-ю версию выпустить? Или ещё год ждать работоспособного продукта?
2 минуты назад, SHARit сказал:
M010 - March 15, 2017
M020 - June 7, 2017
Спасибо.
Что-то они совсем на ручник встали.
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
