б/у листогибочный станок с ЧПУ
Я понимаю. Но хочется удобства в использовании. Да и руководство задаёт вопросы на которые нет ответов. Всё таки если оператор наглядно видит процесс гибги уменьшается вероятность брака.
Управление Delem DA58.
Ссылка на фото блока управления: https://yandex.ru/im...os=5&rpt=simage
Управление DELEM или OPERATEUR?
Тот кто предлагает станок пишет, что управление  Delem DA58. А на фотографиях которые он прикрепляет OPERATEUR.
Пульт на фото не от того станка который нам предлагают - но пульт на фотографии точная копия включая наклейки.
От таких продавцов лучше держаться подальше.
Про  Delem DA58 почитайте здесь: http://cccp3d.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=26788
Вопрос в следующем. Amada HFBO 125, 1991 год 125 тон стоит пульт OPERATEUR но поставщик пишет что они могут поставить Delem DA58. Возможно ли такое в принципе и какое управление лучше?
 http://www.delem.nl/index.php?p=4&titel=History⊂=23
Где они собрались откопать такое старье?  :biggrin:
Честно говоря, понятнее не стало. Всё-таки что лучше OPERATEUR или Delem DA58?
Станок LVD PPEB-4 110/30 MNC95.
Система управления MNC 95 graphic command control for Y1, Y2, X, R.
Что из себя представляет этот станок и стоит ли его брать?
Заранее спасибо за ответ!!!
Я же писал о ЛВД... По определению это бренд, машины точные и надежные. Но, вы смотрите такое старье... Еще раз повторюсь, если нет хорошего обслуживающего персонала - не берите. Хотя для своего времени система ЧПУ очень продвинутая, но, она выполнена с невысокой степенью интеграции, много информации хранится в EPROMах с УФ стиранием, куча ТЭЗов и релейной логики. Хотя, надо сказать, что техподдержка от производителя на уровне, даже для старых ЧПУ. Нет такого, когда вам могут сказать, что система очень старая и мы ее больше не поддерживаем. Я понимаю ваш интерес к подобным машинам, цены на них неуклонно снижаются, но, отказы в работе будут частые и без спецов вам придется туговато, если хотите рабочую, а не учебную машину, как с панчем)
Большое спасибо за консультацию!!!
Я всё понимаю, но есть большое НО.
Мне нужно уложиться в сногсшибательный бюджет в 15 тыс евро. При этом станок min 100 тон, 3 метра, 4 оси Y1, Y2, X, Z. Год от 1998.
Достаточно известной фирмы.
На Ваш взгляд эта задача выполнима? Вот и приходится довольствоваться тем что есть, а не выбирать то что хочется  :sad:
Изменено пользователем Pulsarxxx
задача выполнима?
да, только надо поискать, поищите кстати в странах которые или очень плохо начали жить или очень хорошо, одни избавляются от станков от плохой жизни, вторые меняют старые на новые, а лучше разместите объявления иногда так вы быстрее найдете и ищите на разных языках...
Четырёх осевые от 1998 за такую цену купить практически не возможно никакой фирмы кроме Китая или полного г... От 1993 или трёх осевые от 1998 встречаются к примеру LVD, JORDY, BEYERLE, Weinbrenner, Gasperini, HACO, SAFAN. Амада 1991 года я про неё уже писал. Собственно станки этих фирм я находил или их предлагали в пределах 16000 евро. Сейчас активно прорабатываем LVD как наиболее приемлемый вариант. Большое спасибо "xedex" за инструкцию по программированию, если купим этот LVD она очень поможет. Извиняюсь за повторение - есть ли какие нибудь особенности у станка LVD PPEB-4 110/30 MNC95/С, может какие то узлы стоит проверить с особенной тщательностью?
PS Может у кого то есть инструкция на станок LVD PPEB-4 110/30
Директор посмотрел станок LVD PPEB-4 110/30 MNC95/С и появились новые вопросы:
​1. Программное обеспечение станка работает на голландском языке, возможно ли установить английский или русский и на сколько это сложно (на пульте управления написано 2.10.34_93, на сколько я понимаю это его серийный номер)?
2. Есть у станка и проблема, дёргается изображение на экране, возможно контакт отходит - на сколько это серьёзно и можно ли это исправить без сервиса?
... возможно ли .. английский ....
да
2. ...проблема, ... можно ли это исправить...
да
Я но компроме) С одной стороны обещают влегкую заменить ЧПУ, а с другой - не могут устранить такую мелочь, как дерганье изображения на CRT трубе?
да
да
Спасибо за ответ. Если не затруднит, можно по подробней, насколько это трудоёмкие процессы и как это сделать (замена языка на английский и дёрганье на дисплее)?
Хотя даже не так? О чём можно судить по дёрганью - ничего страшного и дёрганье картинки это нормальное явление или возможно скоро придётся менять монитор?
Это разные компании. Амаду предлагают одни, а LVD другие.
Ещё вопрос, как осуществляется программирование станка (на прямую с пульта или через флоппи дисковод в корпусе станка)?
С пульта
Спасибо!!!
А можно пару слов по поводу языка, как его поменять и на сколько это сложно и возможно?
Сейчас не помню, давненько последний раз сталкивался с этим управлением. Но знаю, чтобы что-либо менять, нужен пароль так называемого супер-пользователя.
    • статист
