б/у листогибочный станок с ЧПУ
Помогите прочитать дискету. Обычный комп не видит. Дискета записана в системе OS-9, может у кого драйвер есть?
Дискета специфическая, фото во вложении.
Людям из сервиса посвящается.
Ты спец. Сигнал идет наружу.
Ты спец большой, как колокол в Кремле.
Жена твоя не доверяет мужу
В командировку ездить налегке.
Кладет тебе она два термосочка,
Салата банку, кучечку носков.
Один мобильный лишний и замочек
Чтоб не украли сумку от трусов.
Заботливо проверит все карманы,
Помаду вытрет насухо с щеки.
Еще темно, но ехать надо рано
Чтобы клиент не капал на мозги.
Дискетка специфическая, драйвера будет найти не просто!
Я думаю, что у человека просто хорошее настроение
Надо работать с литературой  :biggrin:
http://wiki.yak.net/1087/os9k_use.pdf
  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
1 час назад, ВаРяГ сказал:
Здравствуйте, подскажите как увеличить скорость хода инструмента на станке trumf, пульт delem
Вы не сказали, а какая у Вас версия DELEM, и где Вы хотите увеличить скорость: быстрое опускание или прессование?
Изменено пользователем vad0000
Да, именно на скорость опускания ножа и на поднятие, а модель делема завтра гляну
@vad0000 да, именно на скорость падения и подьема ножа, а модель делема завтра гляну и отпишу
8 минут назад, ВаРяГ сказал:
Почему вы хотите это сделать?
@Tad я работаю на производстве метал. дверей, и весь застой из-за гибки, хочу исправить положение и тем самым дать парням стимул в работе, т.е. "сделал норму иди домой"
2 часа назад, ВаРяГ сказал:
Надо зайти в машинные параметры DELEM.
Знаете как?
@vad0000 если честно не очень, но думаю разберемся, просто сама скорость открытия и закрытия ножа стоит на максимуме 200мм/с  выше нельзя ставить, а сейчас он работает около 30мм в секунду.. И я вот теперь в тупике, сброс нагрузки  делал, но это помогло увеличить скорость при самом прессовании
8 часов назад, ВаРяГ сказал:
С чего Вы взяли?
@vad0000 ещё на рабочем экране пишет ошибку :16936 "скорость малого хода вследствие второго припятствия в нормальном режиме
12 часа назад, ВаРяГ сказал:
Так и было или так стало вдруг?
Значит, так и надо оставить. Увеличение этих скоростей может привести к неадекватному поведению машины.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
    • nicomed
      @alek77 Если еще интересно, то вот код, который рисует два сегмента эскиза поверх выбранной кромки. Первый сегмент от начальной точки кромки до точки выбора, второй сегмент - от конечной точки выбранной кромки до точки выбора. При этом учитывается: положение компонента в сборке; поворот чертежного вида относительно пространства модели. Код как обычно - лишь бы работало - все в одном методе.   Вот что не пробовал, так это многоуровневые сборки. Боюсь что бы не приходилось делать  пересчет положения выбранного компонента столько раз, на каком уровне вложения находится выбранный компонент.   Upd: Нашел глюк (точнее свою недоработку с которой еще предстоит разбираться) - если вид с разрывом - то точка выбора смещается ...
