Вопросы новичка
afony72
 А механизмы адаптивности не могут быть уже завязаны именно на односборочность? То есть если элемент из другой сборки, то они перестают работать?
Только что, Konigula сказал:
Так они и перестают работать...и потом впихиваете в невпихуемое) Или во всех сборках пользуетесь едиными правилами и они работают всегда! Как к примеру если пользуетесь штатными отверстиями из операции отверстия и штатными болтами при вставке в эти отверстия.
У штатных элементов, как понимаю, параметры стандартизированы и потому совместимы? Осталось разобраться как детали в рамках одной сборки упаковать. Пока не понял: создать, перенести, скопировать, вставить, опять что то создать.. Без этого, как я только что узнал, я иду по пути снизу-вверх: отдельные детали, хоть и с переменными, пытаюсь скрестить. Видимо поэтому и шпонка не вставала куда надо. Все таки справка рулит, правда половину самому додумывать-дотыкивать приходится. А еще бы было здорово, что бы картинки от текущей версии были, а то гадай куда это все переехало
Изменено пользователем Konigula
2 минуты назад, Konigula сказал:
Именно так, причём вы свои варианты можете подружить со стандартными.
3 минуты назад, Konigula сказал:
Да, Вы делаете сборки снизу-вверх. Это классический вариант построения.
Шпонка не вставлялось, потому что вы не сделали такую возможность правильно.
Как раз снизу-вверх по лск и сопряжениям, а сверху вниз, по выгрузке и детали стоят уже там где нарисованы, хотя можно совмещать эти два варианта.
 Запутался: Сн-Вв это когда чертим отдельные детали, отдельно сохраненные и потом на сб.чертеже их собираем вместе, предварительно в процессе создания элементов задав им контрольные точки, так назовем? А Св-Вн это когда каждая деталь создается уже в сб. чертеже?
Примерно так)
 Что совой об пень, что пнем об сову.. Векторы не встают, сопряжения вообще непойми что вытворяют. А с ЛСК все один в один, что и было.. Все детали создавал через 3Д сборку.. Стабильность признак мастерства?..))) Векторные похоже только для 2Д?
Не нужно хаотично тыкать куда не поподя....от простого к сложному! Сделали шаг, не получилось выложили вопрос с файлами, получили ответ.
Создавать фрагменты из сборки так и не понял как.. Точнее как саму сборку создать. Создал только Новую конфигурацию, даже название смог дать, только в нее ничего положить нельзя
 В справке нашел, что при построении Сн-Вв используют векторы для привязки, вот только привязать вектор не вышло. А кроме кнопки создания конфигурации не нашел других пунктов, что еще можно создать
20 минут назад, Konigula сказал:
У вас каша в голове. Нужно изучать последовательно. Начните со сборки снизу-вверх. Для этого в первом фрагменте создайте лск для вставки его(для привязки фрагмента) и лск для привязки второго фрагмента к нему(на уровень вверх). Во втором - лск для вставки. Вставте первый фрагмент в сборку, потом второй по лск из первого.
Шпон Сбор.grb
Цилиндр Сбор.grb
Не посмотрите? В сотый раз перепроверил, не понимаю, что не так. Вроде все почти по инструкции, кроме того, что детали не Св-Вн, а Сн-Вв создавались
7 минут назад, Konigula сказал:
Шпон Сбор.grb
Цилиндр Сбор.grb
Да, сейчас посмотрю.
Вот поправил ваши файлы, сделал сборку снизу вверх. Добавил авто.привязку по коннекторам. Вырезы сделал теми же шпонками. Удалил лишние построения, типа штриховок и прочего. Ввёл полную параметризацию.
Посмотрите, попробуйте сами. Сборка 15.0.35.0
Шпонка.zip
 Из изменений пока заметил что привязка по центру стала и галочка в ЛСК шпонки появилась "Исп для привязки". Это из того что касается сборки. То есть не шпонки в пазы вставлялись, а пазы шпонками вырезались? Спасибо. А в моем варианте что было неправильно? Похоже у меня программа не совсем корректно работает: при открытии сборки шпонки были красными, а после перехода на другие окна стали серыми
7 часов назад, Konigula сказал:
ЛСК по центру более логична в данном случае. В свойствах ЛСК включён режим для привязки фрагмента.
Сначала я ими вырезал места под них же в детали, т.е. использовал как операции, а потом в сборке туда вставил их уже как детали. Какой смысл делать одно и тоже дважды?
Ничего не настроено было ни для вставки, ни для ассоциации. Не было параметризации практически. Было много лишнего.
Скорее всего просто файлы не сразу были распакованы, когда сборка не находит детали, то пишет ошибки.
 С помощью справки, бубна и такой-то матери шпонки таки встали на положенное место. Справка дала понять, что через буфер копируется только чертеж детали, без привязок. Встал через Сборка-фрагмент, указал на ЛСК к которой должно привязаться и вуаля, работал с первоначальными файлами, ничего не менял.
В 18.07.2017 в 00:46, Konigula сказал:
Шпон Сбор.grb
Цилиндр Сбор.grb
Правда есть одно но: шпонки потеряли красный цвет при вставке.
      Хорошо. Можно тоже самое написать еще раз. Вы ищите решение СЛАУ. И чтобы найти это решение вы задаете уравнение, что  перемещение какой-то степени свободы равна какому-то числу. Но в данном примере всего два уравнения, всего две степени свободы.  И сказав, что перемещение первой степени свободы равно 1, например, у вас остается одно уравнение с одним неизвестным.  А если у вас СЛАУ из 100 уравнений, вы скажите, что перемещение первой степени свободы равно 1, например. Но как найти остальные 99 неизвестных не решая СЛАУ? Нужно решать в общем случае?
    • bubl leg
      Кстати, может кто знает - возможно ли в Солиде, наложить на плоскую/круглую/произвольной формы деталь - картинку чёрно-белую (карта высот) и выдавить её в виде объёмной рельефной поверхности? Понимаю, что солид не совсем для этого -но чем чёрт не шутит...:-) Такой инструмент есть в 3D Studio Max - модификатор displace. "Знал, умел, практиковал". :-) Итак?
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
