Вращение вентилятора
У вас в дереве проекта всего лишь одна Подобласть. Это говорит о том, что вторая подобласть не прошла проверку из-за ошибок в ней.
Также я, в принципе, не увидел, что это подобласть соответствует логики сшивки подобластей.
У вас с одно части большого контура торцевая поверхность с лопатками обрезана валом, а на рабочем колесе я что-то не увидел аналогичной встречной поверхности. И, в принципе, скользящая поверхность должна быть и на роторе и на статоре одинаковой.
Вывод - автор не просек методические глубины.
а как мне вставить рабочее колесо что бы оно стало подобластью?
я с начала открыл документ с трубой, потом вставил рабочее колесо через фильтр, это правильно?
Нужно его вставлять вместе с остальной геометрией. При этом советую расположить его в пространстве также стоящего сбоку, но сдвинуть его, на виде сбоку, в проем выреза основного контура трубы.
P.S. А в третьей версии можно просто чпокнуть такое тело в стороне и из фильтра превратить его в объект основной геометрии.
Да, переходите на темную сторону силы! We have cookies!
Такую трубу на одноядерной второй версии будет тяжело считать.
Мой руководитель не захотел с этим возится, сказал в этой считай. А сам даже в глаза программу не видел
Возиться надо не ему, а вам. Обращаетесь, делаете бумаги, несколько подписей в ВУЗе поставите - в результате получите нормальную актуальную многоядерную программу.
Если вам не завтра (=в июне 2014) сдавать проект, то предпочтителен вариант получить FV3 вместо FV2.
http://files.mail.ru/2942F42F04FE4D3B89F2DD9BEA5068EF
Посмотрите пожалуйста что нужно поменять в параметрах и настройках. Как сделать такую траекторию?
Я задал что вход в трубу и выход из РК вентилятора это скользящие поверхности, вход в РК это вход скорости, выход из трубы это свободный выход. Можно ли задать что вход в РК и выход из трубы это тоже скользящие поверхности, чтобы труба стала замкнутой, но при этом задать где-то скорость?
 Скользящее, как и Переодика стыкует ГУ между собой для образования течения через эту связку ГУ.
Везде для связки нужны Скользящие с обеих сторон.
если я задам Скользящую поверхность Выход из РК + вход в трубу и Вход в РК + выход из трубы то где мне задать скорость потока?
Изменено пользователем meteor696
... при чем тут скорость потока??
У вас вентилятор. Вот его частоту вращения вы и зададите. И начальную скорость во всём объеме.
Начальная будет нулевая.
Это во вращающемся объеме она нулевая. А во всём остальном? Наверняка же можно поставить какую-то начальную скорость в 4х трапециях.
Ну можно, только все равно на стыке между зонами будет скачок переменных. Что в лоб, что по лбу.
Задача дозвуковая, сетка грубая - продуется все быстро. Ну а потом уже можно и сеточку мельчить.
Убрал скорость на входе и сделал 2 пары скользящих поверхностей, вот что из этого получилось
мне кажется, что одна пара не работает...?
ее я не трогал. я думаю если бы она не работала то там была бы нулевая скорость везде, но там есть участки где скорость больше
покажите плоскую картинку - с отключенной перспективой и ровно стоящей трубой. Чтоб четко было видно, как формируется течение.
в чем может быть проблема?
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
