FAQ/Unigraphics/POST
50 минут назад, Crash311 сказал:
Добрый день, что нужно добавить в команды пользователя что бы после G97 и G96 всегда выводилась команда P11?
1.png.5463ed691466bcd79afcc5dd737990e2.png Выводи так2.png.330d962797e7e45439546e0cb5d221f8.png Надо так
Вот так вроде выводит
Спасибо большое!
Еще вопрос, можно ли как то в поспроцессоре выводить длину токарной детали (для вытягивания прутка), А так же выводить команду на выдвижение улавителя деталей в определённый момент в конце отрезки?
Изменено пользователем Crash311
30 минут назад, Crash311 сказал:
Спасибо большое!
Еще вопрос, можно ли как то в по. спроцессоре выводить длину токарной детали (для вытягивания прутка), А так же выводить команду на выдвижение улавителя деталей в определённый момент в конце отрезки?
Минимальное значение z можно выводить.
а вот улавливатель деталей прямо так врятли. Нужно тогда в самом nx разбивать траекторию.
Изменено пользователем bri
5 минут назад, bri сказал:
А какой переменной можно вызвать длину детали?
12 минуты назад, Crash311 сказал:
Кажется max_z_depht.
Но там нужно сравнивать с mon_pos . Только это все таки не длинна а самая «глубокая» точка
4 часа назад, bri сказал:
Наверно лучше сделать через переменную, а в начале программы вручную приспаивать значение длины детали.
9 часов назад, Dich сказал:
Простите, что влезаю в разговор) Есть потребность в консультации опытного пользователя. Готов оплатить) Нужно хотя бы часа 2 времени вникнуть в глобальную логику программы. Ещё раз простите)
ПРиветствую) Предлагаю скооперироваться для консультаций. Войду в долю по оплате)
Ну я не особо опытный пользователь)
присоединяйся конечно, оплату не надо
8 часов назад, bri сказал:
Благодарю за отклик) Как можно связаться? Вы, случайно не в Москве?)
В 04.06.2019 в 10:17, vicebear сказал:
info exists
А как это реализовать не подскажете? Только начал все это дело пробовать изучать)
Приветствую, недавно наткнулся на интересную программу...Siemens CSE machine configurator.
Не у кого не было опыта использования?
Реально ли сделать cse драйвер  под нормальную симуляцию ?
23 часа назад, Джерон сказал:
Примерно так:
if {![info exists feed]} {set feed 1.0}.
В данном случае: если переменная $feed не определена, то присвоить ей значение 1.0.
Подскажите, можно ли как-то открыть старый пост?3 файла имеется, пост отрешивает.  Выскакивает вот что:
В 11.06.2019 в 14:53, bri сказал:
Товарищи!) Никто чтоли не сталкивался?
7 минут назад, bri сказал:
Если проблема именно из-за того что пост старый, и поэтому не открывается в новых версиях NX, то могу попробовать открыть его в NX4.
Изменено пользователем artem-nafanya
9 часов назад, artem-nafanya сказал:
Я не знаю в чем проблема) сделан он в nx6
@bri Вместе с постом, сделанном в постбилдере, обычно идут файлы: *.def , *.tcl , *.pui. В pui есть строки:
## POST EVENT HANDLER START
def_file  ФАЙЛ.def
tcl_file  ФАЙЛ.tcl
## POST EVENT HANDLER END
Файлы с такими именами должны лежать в папке с pui. Если их нет, то постбилдер будет выдавать такую ошибку. Возможно у тебя именно этот случай.
В 16.06.2019 в 09:31, mr_Voden сказал:
def_file  ФАЙЛ.def
tcl_file  ФАЙЛ.tcl
Процесс сдвинулся)
теперь вот это выскакивает
  • SHARit закрепил это тему
@bri Похоже, это что-то довольно древнее. Без поста сложно сказать как это лечится, но я бы нашел в файле tcl строку "switch $mom_kin_var(\$mom_kin_5th_axis_type)" и убрал бы из нее символ "\". Возможно это поможет.
15 часов назад, mr_Voden сказал:
Не помогло (точнее не нашёл ничего похожего. Но все равно спасибо за помощь.
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста как сделать чтобы постпроцессор выдавал кадры без номера кадра? A с разу с Адреса G S X и ТД. За ранее признателен.
    • статист
