FAQ/Unigraphics/CAM
Нет, ну BorC написал что при нем товарищ ввел вручную корректор, вот и любопытно что это было? Как происходило? А в чудеса я не верю! ;)
Да просто это происходило. В начале вставляется маленький прямой участок, где включается коррекция, а потом уже заход на спираль.
согласна) коррекция на диаметр фрезы включается только на линейном перемещении
век живи, век учись (с)   :biggrin:
Тогда у меня вопрос, как сделать в программе, без ручного редактирования, чтобы включался корректор?
Изменено пользователем BorC
попробуйте следующее: операторе вкладочка есть "управление станком-событие в начале" добавить событие "cutter compensation" в настройках этого события вписывается регистр, а само значение в стойке в таблице должно быть
и пост проверить надо
Изменено пользователем Galina87
Чет не вышло.
Я вообще запутался....имею две одинаковые операции
В одной вот так и корректор работает http://c2n.me/iFCQ9Z
В другой вот так и нихрена не могу сделать заход такой же, чтобы работало. Хотя все настройки одинаковые http://c2n.me/iFCVVy
вы там преднамеренно на встречном фрезеруете?
точно все настройки одинаковые? подвод/врезание одинаковые точно?
вы там преднамеренно на встречном фрезеруете? точно все настройки одинаковые? подвод/врезание одинаковые точно?
Встречка да, преднамеренно. Это бесчеловечно?  :biggrin:
Ну да, я операцию копированием создавал.
А как вы фрезеруете отверстия с корректором?
во втором случае надо с врезанием поработать
надо дугу задать маленькой а расстояние врезания - большим,
тогда для юджи не будет другого выхода, как подвести фрезу линейно ( с заданного расстояния) к дуге (заданного диаметра), чтоб начать резание по касательной
почему по-разному получается - я не знаю
так а чем же оправдана встречка?
и что это за отверстие, если не секрет? я имею ввиду какой дам допуск и чистота?
не реагирует на какие либо изменения во врезании  :no:
Почему встречка - пластины дольше живут, так мне сказал наладчик) http://c2n.me/iFGEfy
что значит не реагирует? не откликается ни на какие манипуляции?
или откликается, но результат не тот, который нужен?
если юджи не реагирует никак на какие-то манипуляции, то скорее всего включены опции, которые его не пускают
отвечаю на вопрос: я никак не фрезерую отверстия с корректором.
если отверстие свободное - делаю его наверняка "в плюс"
если не свободное - оставляю припуск под чистовую
в единичном производстве корректор используется при наборе размера оператором - вот тогда они и начинают пищать "...сделай не такой подвод, а такой...", а величину коррекции им удобнее вводить самостоятельно, т.к. износ фрезы с учетом ее вылета/жесткости/глубины обработки/конфигурации  точнее оценит оператор чем программёр
Чет не вышло.
в операторе, который на второй картинке  изображено врезание в "закрытые области-винтовое",
а надо врезание в "закрытых областях" поставить так же как в открытых, а в "открытых областях-врезание по дуге+радиус50%-минимальный зазор350%"
попробуйте поставить эти настройки и увидите разницу...
это к сообщению №107
тогда получится также как на вашей первой картинке
Galina87
http://c2n.me/iFL6zO нету такого
прошу прощения, не обратила внимание, что вы в HOLE_MILLING
такую же точно траекторию можно получить в ZLEVEL_PROFILE
Не понимаю почему нужно заходить непременно по дуге, поднимите траекторию выше в том же HOLE_MILLING и заходите линейно.
Только если имеет место нежёсткость системы СПИД.
BorC
Вы бы файл скинули тогда веселее будет)
завтра обязательно) только у меня 9 версия
Не поверите, но какие параметры я только не трогал  :smile:
потрогайте все те же параметры в ZLEVEL_PROFILE))))
Ну тогда вся прелесть в виде винта уходит (((
И кода становится раза в два-три больше.
А здесь трогал ?
Трогал, хотя я всегда первым делом ставлю 1мм верхнее смещение.
Таксь - вот файл, правда нх9.
sdfg.zip
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
