Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 5 лет спустя...
в пространстве интернета можно найти Delcam PostProcessor 2014 у меня 2011 и там все есть .
Спасибо! Сейчас буду бороздить пространство интернета )))
Этот параметр можно еще выводить в тех.картах Powermill из меню NC-файл
Теперь возникает вопрос. Почему  Delcam PostProcessor 2014 сознает opt файл с расширением .pmoptz а не .pmopt как у меня был до редактирования. Это одно и то же или нет?
Спрашиваю потому что у меня что то не получается спостроцессировать траекторию. Выдает ошибку.
Может быть это связано с тем что у меня PowerMill 2010 и при выборе постпроцессора там есть расширения .pmopt и .opt а расширения .pmoptz нет
это так бывает у меня есть Delcam PostProcessor 2010 ,2011 ,2013 . Может у вас пост для старой версии надо попробовать где в какой версии получится открыть пост . Delcam PostProcessor 2014 самая свежая версия в интернете но это еще не значит , что именно 2014 подходит к вашему посту . Pmoptz начал с версии 2010 , пошлите пост в личку я попробую у меня его открыть .
Спасибо. В понедельник вышлю.
Вот пост в который нужно вставит где-нибудь в начале эту [ z min ]. Я пробывал у меня ничего не получилось.
PostRadN.rar
Изменено пользователем RadN
я попробую вечером открытие в 2010 ,2011 и 2013 и PM-POST 4.5 версиях и напишу вечером .
Сначала нужно загрузить ваш постпроцессор в версию ,напримет Postprocessor 2011,потом его сохранить как *.pmoptz . Дальше уже вставить в Program Start , как на картинке во втором блоке 'Tool path Zmin.И все нормально выводит , только не забыть добавить к этому значению префикс Z min = ,чтобы было понятно что это для оператора .
Открыть пост удалось во всех версиях 2010 2011 2013 и все остальное надо сделать как писала Ольга выше .
Спасибо. У меня заработало, но только если я записываю cldata ( .cut) и построцессирую непосредственно в Delcam PostProcessor 2011. А из PowerMill не получается - выдает ошибку. Я использую PowerMill Pro10 и при выборе файла постпоцессора там нет расширения ( .pmoptz) и PowerMill почему то пытается постпроцессировать через DuctPost и естественно выдает ошибку. Как заставить его постпроцессировать через Delcam PostProcessor 2011?
Попробуйте установить PostProcessor 4800 ,должно там работать с PM10
http://www.postprocessor.su/pmlesson9.html
В Powermill разширение pmoptz нет . Выводите через CL-Data  т.наз. cut file и потом в Delcam PostProcessor  откроете этот  cut file  и выбираете например постпроцессор Fanuc 0i или Heidenhain530 и постпроцесируете короче говоря сделаете tape file или для Heidenhain530 h. file .
pmoptz есть в Delcam PostProcessor  просто откоете ваш пост который послали , сделаете вашу коректировку и потом надо выбрать Сохранить как и сохранить как pmoptz или pmopt .
Я открыл Ваш пост в Delcam PostProcessor 2010 без особых проблем значит там все получится .
К сожалению не получается из за расширения .pmoptz использовать этот файл постпроцессора вместе с PowerMill 10. Ни как не хочет из PowerMill 10 напрямую постпроцессировать - а создавать  CL файл (.cut) и постпроцессировать в Delcam PostProcessor 2011 слишком долго, проще самому копировать значение Zmin из свойства траектории PowerMill и вставлять его в УП.
Что же Delcamовцы не подумали как связать  .pmoptz с с с PowerMill 10 и старше.
В  PowerMill 2012 все работает нормально, но у нас  PowerMill 10.
И вообще зачем нужно было менять расширение с .pmopt на .pmoptz
"Попробуйте установить PostProcessor 4800 ,должно там работать с PM10"
С PostProcessor 4800 файл .pmoptz у меня вообще не работает. Выдает ошибку.
Это странно у меня ПМ2010 и Delcam PostProcessor2010 работают вместе . Хотя у меня есть PowerMill RC1 . Вы бы скинули куда-нибудь PostProcessor 4800  ? Заранее спасибо .
К сожалению не получается из за расширения .pmoptz использовать этот файл постпроцессора вместе с PowerMill 10. Ни как не хочет из PowerMill 10 напрямую постпроцессировать - а создавать  CL файл (.cut) и постпроцессировать в 0Delcam PostProcessor 211 слишком долго, проще самому копировать значение Zmin из свойства траектории PowerMill и вставлять его в УП.
Значит есть варианты :
1. Установить выше версию, чем Powermill10, потому что эта версия 10-ка работает только с *pmopt файлами.И установить Delcam PostProcessor 211 для нее.
2. Либо сделать в PMPOST4800 постпроцессор с *pmopt и спокойно работать в Powermill 10.
Выбирайте ,что Вам больше подходит
У меня тоже работает ПМ10 и Delcam PostProcessor2011, но только если файл постпроцессора имеет расширение *pmopt. А если расширение *pmoptz - не работает. Правда может быть с Delcam PostProcessor2010 заработает я не пробовыл эту версию.
Я это все затеял ради параметра Zmin, хотел что бы это значение  отображалось в УП. При редактировании в PMPOST4800 параметра [toolpath z min] там нет.
А при редактировании в Delcam PostProcessor 2011  [toolpath z min]  есть, но файл постпроцессора становится с расширением *pmoptz и не постпроцессируется из  Powermill10
На версию выше Powermill10 пока не можем перейти. Придется оставить свою затею.
Правда в PMPOST4800 есть в меню [добавить] > [Стандартный пользовательский параметр]. Я создал параметр с названием    toolpath z min   , но он не работает -- в УП все время выдает Zmin = 0
Или я неправильно создаю параметр или это вообще не то.
Есть еще вариант , вывести техкарту , ее можно вывести из меню NC-файла.Там уже все есть ,то что вам нужно. Думаю это будет самый простой способ
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как отключить перед сменой инструмента ускоренные перемещения в начальную точку следующей траектории?
Добрый день!
Ну либо так:
Это в настройках NC файла в проекте PowerMILL
Либо так:
Это в настройках постпроцессора
Изменено пользователем Kinematik
  • SHARit закрепил это тему
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
