Данные внешней характеристики двухконтурного
Это до сих пор актуальная задача. Не понимаю, что тебе не нравится.
Актуальная задача в чем? В кривых пристеночных функциях, кривой реализации модели турбулентности или в особенностях используемого ими метода?
Просто товарищи постоянно с апломбом выдают свои очередные достижения, которые во всем мире обычно являются давно пройденным этапом.
По задаче - там скачок туда сюда по мере сходимости ходит и поэтому есть небольшое смещение.
    • статист
