Как проектировать детали, получаемые литьем из пластиков?
Вставки в пластике не могут быть ремонтопригодными. Если только двойные. Одна сидит мертво, в другую по посадке вдевается основная (по функции).
Насколько я понял, речь идет о ремонтопригодности не вставок, а всего изделия. Именно для этого закладываются вставки с метрической резьбой.
Пока все нормально, но вот от идеи по одной модели делать литую и фрезерованную деталь надо отказаться. Это к добру не приведет - будет 2 плохих изделия. Правильный вариант - сделать 2 исполнения.
Со вставками и герметизированием проблемы не вижу, делали такую военныю штуку IP65, закладный вставки на м3 и...все работало почему-то довольно хорошо)).
 А у меня другое впечатление почему-то...
чтобы много раз собирать и разбирать, изделие должно быть ремонтопригодным
Поясни. Сборка-разборка - это штатная операция при эксплуатации/обслуживании изделия (как у оружия)?
Или только для ремонта?
Если только для ремонта, то эти ремонты нужны так часто? Такое ненадёжное оборудование? Тогда, может быть, надо не корпус модифицировать, а поработать над увеличением надёжности начинки?
Поддерживаю это мнение.
Bully
Я написал - изделие должно быть ремонтопригодным.
Просто в свое время намучался с пластикизделиями, пару раз открыл и вместо резьбы мясо.
MFS
Сегодня пыхтел пыхте, и плюнул, буду делать одну модель. Переделать для станка всегда легче, чем наоборот.
GOLF_stream
Нет, не штатная, но на стадии регулировки, гарантийнй ремонт и куча всего =)
PS покритикуйте пожалуйста корпус, добавил бобышки, добавил ребра, радиусы, в некоторых местах над толщиной немного подумал (файл прилагаю)
корпуслитья.rar
С толщиной всё плохо. Отольёте изделие - будет повод поплакать. Причём исправить уже будет ничего нельзя.
Хотя... Можно будет выбросить пуансон и сделать новый.
@@amethyst85,
Прессформу будут делать на вашем же предприятии? Лучше всего пообщаться с изготовителем. Он всё объяснит.
Пока на модели можно отметить насколько мест, где облее-менее нормально. Остальное в брак.
@@amethyst85,
хотелось бы конкретики, прошу прощение за выражение, но "вообще" обосрать можно что угодно =) Где будут делать, я не знаю, меня пока не ставили в известность. Врядли у нас. Должен был приехать какойто человечек из москвы, с нашими технологами пообщаться, но пропал =)
а что не так с толщиной? Мне не нравится, что в местах, где бонки по периметру получаются толстые места, но там проблематично сделать моностенность =(
Хотя, как вариант, сделать радиус перехода в стенку меньше
На картинке отмечено:
1 - Мега-гига-супер радиусы скруглений! РАССТРЕЛЯТЬ! Столько лишнего материала! Будет коробление, утяжины, всё что угодно.
2 - Отверстия под крепёж должны быть на всю глубину - до самой внутренней поверхности копуса. Они убирают лишний материал, хоть как-то уменьшают толщину стоек.
3 - Отсутствие равнотолщинности. Наклонная стенка вдвое тоньше основной. Где разрезана стойка очень большой радиус скругления. Забудьте про диаметр фрезы.
4 - Очень тонкие рёбра. Могут не пролиться. Да и смысла в таких тонких нет - они ничего не подкрепляют.
По периметру тонкий бортик. Вероятно, под резиновое уплотнение. Оформление уплотнений - это отдельная тема.
Я обычно не делаю внутренние радиусы скруглений. которые очень маленькие и повсюду. Если технологу они нужны, то это может быть добавлено инструментально. Никогда не просили их добавлять в модель. Да и на многих изделиях их нет вообще.
1 - да, я про это и сказал, что скорей всего придется радиусы намного меньше сделать
2 - первоначально, был убран материал почти до следующей стенки. Но потом встал вопрос, как она бонки будут вставлять? Я подумал, что сразу в форму их вставят и начнут заливать, тогда не совсем понятно, как такое длинное отверстие возможно сделать?
3 - логично, придется убавить радиус
4 - отчасти на ребра кладется резина и придавливается монитором, поэтому хотелось укрепить место, чтобы оно не выгибалось. Да и сама канавка показалась хлипкой, создалось ощущение коробления, ну это так, неопытный взгляд
Спасибо за то, что показали ошибки, буду исправлять. Ну а в понедельник добьюсь того, чтобы свели с человеком, который будет это дело в литье превращать. И тогда уже посмотрим, какие он замечания выскажет
Mja4
Точно!!! Про бортик я совсем и забыл, что его можно скруглением заменить =)
Что касаемо последней картинки, не получится изменить это ухо =( как ни крути
Благодарю! =)
Вообще последовательность примерно такая.
Сначала определяется поверхность разъёма (далеко не всегда это плоскость) и линия разъёма.
Потом реализуются все дизайнерские изыски наружных поверхностей. С учётом необоходимых уклонов от линии разъёма (грамотный дизайнер сразу это закладывает в дизайн).
Затем создаётся тонкостенная оболочка с постоянной толщиной. Основное "тело" корпуса.
Проверяется компоновка. Чтобы при заданной толщине стенок всё внутри размещалось. При необходимоти корректируются габариты (или толщина).
Потом оформляется внутренне "насыщение" корпуса - стойки, рёбра, вырезы, защёлки и т.п. При этом учитываются все, перечисленные в предыдущих сообщениях, нюансы.
Солидарен с высказываниями коллег.
У вас там просто бешенная толщина. Менять нужно обязательно.
Здравствуйте.
Замечательная тема. Разрешите задать несколько вопросов.
1) Есть желание сделать корпус устройства из двух абсолютно одинаковых деталей... совсем одинаковых. Скажите пожалуйста, как часто такое реализуется? В каких случаях целесообразно так делать? Как сделать стыковку деталей, что будет, если на стыке деталей не будет буртика (lip and groove) ? Мне пока видится так: минус целая форма (хорошо) ; адская сложность соединения (плохо). Грубая форма детали без наворотов и скруглений на картинке, толщина стенки 1.5мм, материал - поликарбонат (возможно, усиленный стеклом).
2) Почему никто (?) не греет форму до температуры плавления пластика ? Ведь можно лить сложные детали с тонкими стенками, не имея огромного давления ? Понятно, что данная технология не покатит для многосерийного производства, но для малотиражных деталей... почему нет ?
Изменено пользователем Cavalryman
@@amethyst85, мне уже почти что тошно читать про один вариант на литье и мех. обр., но скажу, что надо отталкиваться от литья. Особенно про внутренние радиуса. Сделай их для литья (для равностенности). Для мех. обработки можно применить ту же модель, просто фреза не все доработает и останутся побольше радиуса. Если ЧПУ программы делает кто другой, просто скажи, что можно оставить такой-то радиус (или согласись с тем, что он предложит). Вот здесь у тебя будут большие проблемы (резкий переход толщины):
Реализуется тем, что создается "юбка" по плоскости разъема, а потом эти юбки свариваются (ультразвуковой или ещё какой сваркой). Могу ещё предложить вариант, но при этом габариты должны быть квадратными. Обычные защелки (смотреть поиском в сети) сделать - по 2-м сторонам "мамки", по 2-м "папки".
Когда удаётся такое реализовать, тогда и реализуется.
Когда две детали действительно могутбыть абсолютно одинаковыми.
Уж придумай что-нибудь сам :) Ты же конструллер :)
Буртик-канавка может быть не по всему периметру, а только на половине (двух чертвертинах и т.п.).
  :biggrin: :biggrin: А как тогда охлаждать-то для получения детали?
GOLF_stream, Bully,
спасибо за ответы.
Блин, гениально ! Спасибо большое :clap_1:
Принудительным воздышным охлаждением, например. Обдувом короче.
