Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 5 месяцев спустя...
13 минуты назад, malvi.dp сказал:
записываю вручную (отличается от наименования файла), обычно это БЧ детали.
На мой скромный взгляд несколько расточительно тратить номера на детали БЧ (например, на круглые/прямоугольные прокладки из листового материала и т.п.), тогда как можно было бы такие детали разместить в раздел МАТЕРИАЛЫ без обозначения(номера) и в столбце наименование вписывать материал и размеры, в примечании единицы измерения (длины, массы, объёма) и количество в выбранных единицах единицах (например, для листовых материалов площадь, для какой-нибудь проволоки - длину).
2 часа назад, Timi сказал:
@worker_77
Все работает. Использую макросы от Леона для 2017 версии. 2018 солид должен быть с последним сервиспаком, на данный момент 4.
А можешь сбросить куда нибудь макрос техтребований? ехешник тоже не запускается выдает ошибку. На 2017м все работало как часы, остальные макросы через дебюг и переназначение библиотек запустились а техтребования никак
Чтобы техтребования запустилась sw2018 должен быть установлен последним.
Ехе тот, что Леон выложил.
16 часов назад, Kelny сказал:
Возможно вы  и правы, но на нашем предприятии принят такой порядок работы.
 Детали имеющие четкие ограничения по габаритам записывают в БЧ или выпускают чертеж.
Я не знаю как отразится запись детали в материалах на ее судьбе в технологической цепочке. Поэтому, предпочитаю не рисковать.
 Номеров хватит на все.
ЕСКД говорит однозначно - все детали (и бч и не бч) должны иметь свой индивидуальный номер. В толкователях ЕСКД Градиля и Борушека это однозначно написано.
К предыдущему опросу - SpecEditor не до конца отрабатывает: создает таблицы на основном листе (разбитые по количеству строк на лист), создает листы (без основной надписи - необходимо перезагрузить оформление) и всё...
Dprop ругается "ошибка сохранения основной надписи. проверьте доступность каталога для записи"
Солид 2017 sp5
Какой каталог он хочет на запись? Я и солид от админа запускал, и все какие можно каталоги на запись разрешил, и все равно.
@Kelny , @Solan
В 14.08.2018 в 10:07, Kelny сказал:
Думаю, это связано с тем, что наличие одного  и того же имени на закладке Настройки и Конфигурации, приоритет за свойством на закладке Настройка и данные из свойства с тем же именем на закладке Конфигурации игнорируется. А если на закладке Настройка нет такого свойства, то для каждой конфигурации можно задать свой раздел.
Приоритет при чтении свойств все-таки у вкладки "Конфигурации". Со свойством "Раздел" история давняя, в SWR-спецификации тоже было (и наверное есть и сейчас) свойство "Раздел" и была вот такая логика его чтения, зависящая от числа конфигураций. Поэтому когда еще не было своей специи, а МПроп уже был я так и сделал. Теперь это, конечно, не нужно. Можно в коде убрать если мешает. На логике сказаться не должно.
П.С. Извините, что долго не отвечал. Совсем стало не до этого (((
12 часа назад, Beeper сказал:
Каталог с макросами. И каталог, в который должны сохраняться основные надписи.
Изменено пользователем Leon
@Leon Спасибо. Я закомментировал удаление свойства при нескольких конфигурациях - пока полет нормальный. Просто в пдм надо было поставить условие на наличие свойства в файлах, а там нельзя это условие нельзя распространить только на основные свойства - он проверяет и в закладке настройки и в закладке конфигурации. Удачи и успеха.
Добрый день.
А кто нибудь тестил спецификацию от вот этих товарищей?
http://www.i-tools.info/soft/solidworks-eskd.html
В 22.08.2018 в 13:38, Solan сказал:
Обсуждали этой весной, если не ошибаюсь..
2 часа назад, OLEG_GR сказал:
Если это была не реклама, то вот:
Макрос Master то я не запустил, нигде не нашел что надо это делать. А он по умолчанию что то пишет в "C:\temp". Создал эту папку, заработало.
@ILL Нашел - пост 5653 от Leon. Спасибо
15 часов назад, ILL сказал:
Прошу подсказать, как увеличить надпись "Сборочный чертеж" (очень маленький шрифт этой надписи по сравнению с остальными). Редактирую эту строчку в Master_Template_Sheet1.SLDDRW, но надпись не увеличивается. Такая же история с "Наименованием". Остальное удалось подогнать под себя.
Решение вопроса с массой на чертеже в последней версии солида 2018 кто-нибудь решил?
Уважаемый Разработчик макросов, коллеги!
Во-первых хочу выразить огромную  благодарность Leon. Низкий поклон тебе, добрый человек за твой труд. Отдыхаю, когда оформляю КД. Когда все настроено, под рукой и работает - это песня! Хочется работать. Недавно решил настроить для себя ведомость покупных изделий. Что-бы, как говориться не тратить время на подсчет крепежа, материалов и прочей покупной хрени...
Преамбула закончена, начнем задавать вопросы.
Что было сделано:
1. Прописаны свойства, посредством макроса Sprop у крепежных деталей - Скрин 6, покупных деталей (например, сборка колеса - Скрин 1 и материалов (например, покрытие - Скрин 4). Необходимо отметить, что покрытие в сборку было добавлено, как пустой файл Скрин 3 и в этом файле уже прописаны свойства. Более того, количество покрытия, как того требует инструкция к макросам,  было прописано  в свойствах файла - Скрин 5. Отличие свойств покрытия в том, что это материалы, а не Стандартные или Прочие.
2. Далее, как по инструкции, была создана конфигурация для ВП, сохранен чертеж сборки новой конфигурации макросом SaveDRW с суффиксом ВП и создана ведомость покупных изделий ( на предложение удалить первый лист, согласился, осталась только ведомость ВП) см. Скрин 7 и Скрин 8.
Вопросы и пути решения
1. При сохранении ведомости макросом SaveAsPDF перезаписывается PDF файл 00 конфигурации, основной, хотя ведомость ссылается на файл с суфиксом ВП. Пока нашел выход - ведомость сохраняю в отдельную папку, там и сохраняется файл PDF в подпапке "PDF", но это все-равно через Ж... Хотя можно жить!
2. Вопрос более существенный и серьезный. В ВП не вижу покрытия вообще, ни намека! Вот это Беда! Если покрытию присваиваю группу "Прочие изделия", тогда видно, но тогда вопрос  с указанием количества материала... Скажу больше в основной спецификации  покрытие есть и с количеством! См. скрин 9.
3. Еще одним вопросом для закрытия темы является вот какой. Что подкрутить, чтобы заработали графы ВП "Куда входит", это был бы космос! Спасибо Leon еще раз. Уважаемые разработчик, сообщество помогите у кого есть опыт в формировании ВП посредством макросов. Спасибо за конструктивный ответ.
Изменено пользователем tuser
В 23.08.2018 в 20:48, ILL сказал:
Нет, это не реклама.
Наткнулся на эту СП на просторах, выявил проблемы. Спасибо за наводку, буду дальше в другой ветке вопросы задавть
12 часа назад, markey сказал:
Именно в макросе или вообще? Если вообще - то вот:
Показать содержимое
Hide
11 час назад, Snake 60 сказал:
Показать содержимое
Hide
Нет. Настройка в макросе Mprop. На чертеже в графе масса выводятся непонятные символы.
У нас в организации написано СТП (СТО), в котором принято использование массы в килограммах. Под это откорректировали макрос Mprop и получаем нормальное отображение массы. В зависимости от значения меняем количество знаков после запятой (до 100грамм - размерность массы 0,ххх). Непонятные символы остались с sw2018sp2, в sp3 - нормально...
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
