NX 9 впечатления
mrvcf1
Не нашёл Настройки-Аннотации. Мне нужно чтобы в эскизе у меня 3 разряда после запятой отображалось, а тут какие-то танцы с бубнами получаются.
а новый семён не понимает русских имён файлов? раньше было.
Не стоит недокументированную возможность выдавать за базовую функциональность
Много косяков. Надеюсь, что это именно косяки первой версии, иначе с NX8.5 и не стоит переходить.
а можно подробние о косяках? я вот пока ничего критического не встречал изза чего нельзя было работать в 9.0
Много очень положительных изменений в 9.0, ожидал конечно большего в инструментах работы с поверхностями....видать опять вкусняшки припасли для .5
У меня одного эскизник тормозит? Вернее оснастка проставления размеров
 это карандаш чтоли? Или имелась ввиду функция таки?
Установил NX9. Дай-ка, думаю, попробую ниченго не меняя в интерфейсе (типа с новым, обновленным интерфейсом) попробую поработать. Запустил...
Я помню эпопею ряда предприятий по переходу с NX4->NX8.5, здесь будет похлеще. Я просто оторопел, сейчас буду искать кнопку "Вернуть прежний интерфейс".
В токарке (при симуляции программы в G-кодах из файла ) ЗАРАБОТАЛА ТОКАРКА СОСНЯТИЕМ МАТЕРИАЛА!!!!
Вроде случился релиз: http://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/about_us/newsroom/press/press_release.cfm?Component=212122&ComponentTemplate=822
Если поставки начались незамедлительно, то кто-нибудь финалку попробавал уже?
Изменено пользователем Ганстер
Модуль листового металла улучшили или всё осталось по-прежнему (на уровне колхоза)?
1. Составил обработку в Cavity Mill. NX9 сгенерировал всё как обычно. Потом решил добавить расширения от рёбер в 1мм. и тут у меня генерация обработки 4 окон ф35х12 затянулась где-то минуты на 4. Убрал расширение то рёбер - всё опять встало на свои места, в смысле генерация где-то в течении секунд 15. Может у меня просто что-то встало криво? У кого-нибудь такое было?
2. Моделирование. Раньше я по скрытому эскизу или другому скрытому элементу в дереве построения щёлкал и он мне его на детали подсвечивал, сейчас надо обязательно нажать "показать" чтобы этот скрытый элемент посмотреть. В настройках я этой темы не нашёл.
3. Ашмонин, таки да!, эскиз немного подтормаживает.
4. Раньше были размеры вертикальный и горизонтальный, теперь как в Автокаде - линейный. В Автокаде всё логично: потянул вбок - вертикальный, потянул вниз-вверх - горизонтальный. В НХ9 логику проставления этого размера я пока не понял или мне надо выбрать линейный, а потом уже в выпадающем меню выбирать тип? Нафига мне такие путешествия курсором по экрану? Одна надежда, что это глюк.
5. Я уже выше писал про три разряда после запятой в эскизе. Включить можно только с помощью редактирования каждого размера по отдельности, сделав при этом 4 действия. Ау, специалисты, помогите пожалуйста, может я какую кнопку просмотрел?
Пока это всё что вспомнил, когда ещё что проявится - напишу. Коллеги, если кто знает как решить вышеизложеные проблемы, напишите пожалуйста, буду очень благодарен.
Кто может прокоментировать? шо за модуль такой???
Представленный в версии NX 9 новый модуль NX Realize Shape представляет собой уникальную среду моделирования поверхностей свободной формы, применяемых в промышленном дизайне и разработке изделий с особо сложной геометрией. Это единственная система, в которой наиболее современные, гибкие и удобные в использовании инструменты моделирования поверхностей свободной формы интегрированы с ведущим CAD/CAM/CAE-решением. В результате компании, выпускающие самые различные потребительские товары, а также предприятия судостроения, авиационно-космической и медицинской промышленности смогут сократить сроки подготовки производства, устранив многочисленные этапы, на которых применяются разнородные инструменты для проектирования поверхностей свободной формы и машиностроительного проектирования.
Попробуйте так: открыть на редактирование шаблон модели, создайте новый эскиз, вызовите из него диалог "настройки - аннотации" и поставьте вот такую галку или что там в NX9 вместо неё:
А на вкладке Размеры, соответственно, установите точность в три желаемых знака после запятой:
Затем эскиз удалить, а шаблон сохранить.
Есть внутрянка ну например.... миксера, берете сей модуль и вокруг этой внутрянки лепите корпус, можете вязать на внутренности миксер и т.д и т.п
Ну, а смысл, прежний интерфейс будет пару релизов, а потом все
Поиграйтесь с этим, привыкнете, понравится, ну а строку поиск команд никто не отменял
Intento, а как открыть на редактирование шаблон модели и где он находится? А картинки у вас с NX8? У меня в NX9 нет команды Настройки-Аннотация.
Да, скриншоты делал с NX8, предположив, что эти базовые опции пока не изменялись.
Шаблон может лежать в \UGII\templates или \UGII\html_files\ - не помню уже.
Вот добрый человек. Спасибо большое. В templates шаблон лежит. Проделал действия для NX8.5 и всё получилось. Ещё раз спасибо, а то я замучился для каждой детали аннотации менять. А вот как в NX9 такую штуку проделать так и не понял. Может всё-таки кто-то уже столкнулся с этой заморочкой?
эх и я чо то не нашол. А файл шаблона я свой из 8,5 перетащил.
В проверки траектории 2д сравнение не работает
Зато ЗвПО впечатлило. Работает шустро))
 А 3D нормально? Где с прокруткой экрана при обработке.
3д ж говорю понравилось. Более гибко чем раньше. И качество ЗвПО улучшилось.
Я по этому предложению только про создание файла ЗвПО подумал. Поэтому отдельно и спросил про вкладку 3D. Хорошо значит. Тогда вообще 2D вкладку могут убрать в дальнейшем. Кто их знает...
Во вложении - что нового в NX9 CAM. Эти два файла одинаковы (один и тот же файл).
NX9_CAM_wn_rus.pdf
NX9_CAM_wn_rus.pdf
Изменено пользователем tm-ares
