Макросы в Power Mill
4 часа назад, Konstantin_VP сказал:
Если речь о траекториях в активной папке, то:
Показать содержимое
FUNCTION MAIN {
ECHO OFF DCPDEBUG UNTRACE COMMAND ACCEPT //отключение эхо
STRING $nmb = '1' //счётчик
STRING $FolderName = ACTIVE_FOLDER() //определяет путь по активной папке
STRING $T_Folder = substring($FolderName, 0, 8) //отображает строчку с позиции 0 до 8
//Если нет активной папки в "Toolpath"
If $T_Folder !='Toolpath' {
$FolderName = 'Toolpath'
FOREACH t IN folder ($FolderName) {
STRING $OneName = $t.Name              //имя активной траектории
//Вызов функции
CALL TolpathCount($OneName, $nmb, $OneName)
RESET LOCALVARS // очистить временные переменные
} //FUNCTION MAIN
//счётчик траекторий
FUNCTION TolpathCount (STRING OneName, output STRING nmb, STRING OneName) {
string $newname=$nmb
string $uline = '_'
//Сравнение оригинальной и полученной траектории
IF $newname != $OneName {
//проверка наличия дубликатов
IF entity_exists('Toolpath',$newname) {
While entity_exists('Toolpath',$newname) == 1 {
$newname = $newname+$uline
RENAME TOOLPATH $OneName $newname
} else {
} else {
//ничего не делать если названия совпадают
$nmb =  int (nmb) + 1 //счётчик траекторий
Hide
про папки понятно макросы есть и работают, а вот для установов не получается пока сделать макрос
Добрый день. Подскажите пожалуйста по макросу... В этом деле конечно дуб дубом, но я попытался как мог. Хочу добиться чтобы (как на картинке) был выплывающий список, выбирая нужный мне пункт, значение, которое я выберу, применялось бы ко всем траекториям. Выведения данного окна я добился, а вот как дальше не могу осилить.
изменение безопасной точки.rar
3 часа назад, Павел1 сказал:
Создайте процедуру , которую вызывайте при создании траектории, в качестве аргумента передавайте значение переменной I. В самой процедуре делайте проверку через iF и выполнение команды
Типа
 CALL bezop_z(I)
EDIT TOOLPATH $nameX CALCULATE
FUNCTION bezop_z(string I){
IF I=="текст"{
EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE
}ELSE IF I=="овомалворваолр"{
EDIT TOOLPATH START TYPE BLOCK
...итд
Изменено пользователем scorpion1007
9 часов назад, scorpion1007 сказал:
Типа
 CALL bezop_z(I)
IF I=="текст"{
...итд
Все это делает оператор SWITCH. Он уже прописан с текущем макросе. Не в этом соль. В текущем макросе как минимум неверное обращение к элементу списка в операторе SWITCH.
В приложении мой черновик.
@Павел1
изменение безопасной точки.mac
Спасибо большое, scorpion1007 и Kinematik за помощь в данном вопросе. Макрос от Kinematik'а работает, буду его использовать. Чутка его доработаю, если получится, в плане выбора абсолютной точки... чтобы выводилось еще окно для ввода координат. Как предложил вариант scorpion1007 я изначально через операторы if тоже хотел сделать, но потом увидел оператор switch и упор сделал на него.
Доброго всем времени! Пишу макрос для расчета массы заготовки. В конечном итоге создаю пользовательский параметр и присваиваю ему вычисленную переменную "massa" в PM. При повторном запуске выдает ошибку что параметр с таким именем "massZag" уже существует, оно и понятно. Думаю нужно через оператор IF записать условие: если "massZag" не существует то создать и вычислить, иначе просто вычислить. Не могу записать данное условие, подскажите пожалуйста.
//Вычисление размеров
REAL dlinaX=Block.Limits.XMax-Block.Limits.XMin
REAL dlinaY=Block.Limits.YMax-Block.Limits.YMin
REAL dlinaZ=Block.Limits.ZMax-Block.Limits.ZMin
//Вычисление массы
REAL $massa=((dlinaX*dlinaY*dlinaZ)/1000000000)*2700 //масса в кг
//Создание пользовательского параметра
EDIT USERPAR project  TYPE 'Real'
EDIT USERPAR project NAME "massZag"
CREATE USERPAR project
EDIT USERPAR project SELECT 'massZag'
//Присвоение массы
$massZag=massa
1 час назад, kvint62 сказал:
Попробуйте что-то такое
IF NOT member($TP.UserParameters._keys,"<имя параметра>" )
  	do smth
23 часа назад, Kinematik сказал:
  	do smth
В моем случае ошибку выдает. Что я мог сделать не так?
//Вычисление массы
IF NOT member($TP.UserParameters._keys,"massZag" )
EDIT USERPAR project  $TP.Name TYPE 'Real'
EDIT USERPAR project $TP.Name NAME "massZag"
CREATE USERPAR project $TP.Name
//Присвоение массы
$massZag=massa
} ELSE {
//Присвоение массы
$massZag=massa
Показать содержимое
DIALOGS ERROR OFF
GRAPHICS LOCK //отключение обновления экрана
//Проверка на наличие активного Featureset
 BOOL $err = 0
 $err = ERROR $entity("Featureset","").Name
    IF $err {
        MESSAGE WARN "2D модель не акивирована!"
        RETURN
    //Подготовка активного FEATURESET
	EDIT FEATURESET ; DESELECT ALL
	UNDRAW FEATURESET ALL
	DRAW FEATURESET ;
    //ENTITY $sourceFeatureset = $entity("Featureset","")
	//список всех диаметров в активном Featureset
	REAL LIST diameters = extract(components(entity('featureset','')), 'Diameter')
	//Удаление дубликатов из $diameters
    int diameDublicate = remove_duplicates(diameters)
	int i=0
	int j=0
	//список всех Featureset
	STRING LIST $FR = extract(folder('Featureset'), 'name')
	//количество всех Featureset
	int $SizeFR = size($FR)
	FOREACH $R IN $FR {
	   IF $entity("Featureset","").Name == $R {
	   $j=i+1
			$i=i+1
	$i=j-1
    FOREACH $d IN $diameters {
		    EDIT SELECTION DELETE
			EDIT SELECTION FILTER DIAMETER MIN $d
			EDIT SELECTION FILTER DIAMETER MAX $d
			EDIT SELECTION APPLY
			COPY FEATURESET $entity("Featureset","").Name SELECTED
			 string $path = macro_path(0) + "\2DHoles.txt" //путь
			// Put the stockmodel info into a tracefile
			//ECHO OFF DCPDEBUG UNTRACE COMMAND ACCEPT
			TRACEFILE OPEN $path
			//вывод в эхо значения угла и последующая запись его в .txt
			print formvalue EditHole.Shell.Geom.DraftAngle
			TRACEFILE CLOSE
			// Put the lines of the textfile into a list
			STRING LIST $States = {}
			FILE OPEN $path FOR READ AS "input"
			FILE READ $States FROM "input"
			FILE CLOSE "input"
			 BOOL $err = 0
			 $err = ERROR $States[0]
			 IF $err {
			 $States[0] = '0'
            real $DraftAngle = abs(real($States[0]))
			If $DraftAngle != 0 {
			$DraftAngle = $DraftAngle - 0.01
			ACTIVATE Featureset $FR[j]
			EDIT SELECTION FILTER DRAFT_ANGLE MIN $DraftAngle
		    DELETE FEATURESET $FR[j] SELECTED
			ACTIVATE Featureset $FR[i]
			int $HoleDiamCount = size(extract(components(entity('featureset',$FR[j])), 'Diameter'))
			//если количество отв. в Featureset = 0
			If $HoleDiamCount == 0 {
			DELETE Featureset $FR[j]
			} else {
			STRING $featuresetName = "DIAMETER "+$d +'_('+ $HoleDiamCount + ')'
		    RENAME FEATURESET $FR[j] $featuresetName
DIALOGS ERROR On
GRAPHICS UNLOCK //включение обновления экрана
Hide
Макрос разделяющий отверстия в активной 2D модели по диаметрам и исключающий фаски. Подписывает все диаметры и их количество
Показать содержимое
DIALOGS ERROR OFF
 BOOL $err = 0
    IF $err {
        RETURN
		DRAW FEATURESET ;
	    //фильтр отв. с углом (фаски, конусы, конические отв.)
		real $DraftAngle = 0.5
		DELETE FEATURESET ; SELECTED
			//копирование 2D модели с выбранными отв.
			RENAME FEATURESET # '2DHole'
			int $HoleDiamCount = size(extract(components(entity('featureset','2DHole')), 'Diameter'))
		    RENAME FEATURESET 2DHole $featuresetName
DIALOGS ERROR On
Hide
макрос такой же как и предыдущий, просто понял что нет смысла в точном значении угла, я задал его просто как минимальный для всех (0.5).
Что делает макрос:
из активной 2D модели исходя из минимального угла удаляются все угловые отв. (фаски, конусы и конические отв).После чистки 2D модель разбивается по диаметрам отверстий. Полученные 2D модели переименовываются в Diameter + значение диаметра + (количество отв) .
Макрос работает довольно шустро.
Показать содержимое
GRAPHICS LOCK
DIALOGS ERROR OFF
DIALOGS MESSAGE OFF
//Проверка на наличие активного NC
 BOOL $err = 0
 $err = ERROR $entity("ncprogram","").Name
    IF $err {
        MESSAGE WARN "Активируйте NC-файл!"
        RETURN
STRING $dirpath = project_pathname(0) + "\SetupSheets_files\snapshots"
MKDIR $dirpath //создаёт не существующие папки
//счётчик
int $Count = 1
//имя файла
string $BITMAPname ='_ncp' + '-' + entity('ncprogram','').Name+ '.png'
//путь файла
string $FilePath = $dirpath+'\'+ $Count + $BITMAPname
//наращивать счётчик пока существует под данным номером файл
While FILE_EXISTS($FilePath) == true {
$Count = $Count + 1
//фото текущего положения
KEEP BITMAP ${FilePath} Yes
DIALOGS ERROR On
DIALOGS MESSAGE On
GRAPHICS UNLOCK //включение обновление экрана
Hide
Макрос создаёт фото текущего положения детали. Путь сохранения: текущий проект\SetupSheets_files\snapshots. Шаблон названия скриншота: счётчик+_ncp+название активного NC +.png
Добрый день. Макрос после запуска импортирует модель, которую я укажу. Как сделать, что при select открывалась сразу рабочая папка. Текущую рабочую папку меняю примерно раз в месяц, задана под кнопкой 1. Хочу чтоб сделать так, чтоб папка автоматом открывалась
Добрый день. Очень нужна помощь в написании макроса (только начала разбираться).
При расчете траектории "Выборка 3D модели" необходимо выбирать заготовку (тип заготовки "модель") повысотно с шагом по z 4мм, т.е, например, если высота заготовки 125мм, то выбрать ее в координатах 125-75мм, следующая выборка на высотах 75-0мм (СК от низа заготовки).
Макрос записывается так:
EDIT ZHEIGHTS AUTOMATIC OFF
FORM ZHEIGHTS
EDIT ZHEIGHTS MODE STEPDOWN
EDIT ZHEIGHTS MODEVALUE "4"
PROCESS ZHEIGHTS
EDIT ZHEIGHTS CLEAR EDIT ZHEIGHTS SELECT//как здесь записать координату 125?
EDIT ZHEIGHTS CLEAR EDIT ZHEIGHTS SELECT// а здесь 75? чтобы макрос рассчитывал, выборку только в нужных мне z??
DELETE ZHEIGHTS ALL
ZHEIGHTS ACCEPT
Спасибо за помощь!
Вышла из положения вот так:
EDIT PAR 'ZRange.Maximum.Value' "125"
EDIT PAR 'ZRange.Minimum.Value' "75"
Привет всем. Подскажите, как составить список директорий в траекториях?
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
