Макросы в Power Mill
55 минут назад, sssdos сказал:
через проводник не надо копировать, из милла сохранить как, тогда не будет папочки
Спасибо за совет. Но вопрос был в другом. Как из макроса удалить папку?
Может кому понадобится. Код удаляет папку ncprogram в теле проекта со всем содержимым
STRING Dirbase = project_pathname(0)
STRING Dirdel = $Dirbase + "/ncprogram"
DELETE DIRECTORY $Dirdel
45 минут назад, scorpion1007 сказал:
где взял?
Всем привет.
Не могу задать нужную строковую переменную.
Вот пример варианта макроса -
BOOL option2 = FALSE
$option2 = QUERY "Сверлить Отверстия от ВЕРХА Заготовки?"
	IF $option2 {
		STRING Top = "BLOCK"
	}    ELSE    {
		STRING Top = "HOLE"
IMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH "Drilling/Drilling.ptf"
EDIT DRILL TYPE DEEP_DRILL
EDIT DRILL TOP $Top
EDIT DRILL DEPTH HOLE
EDIT DRILL DWELLTIME "0"
EDIT PAR 'AxialDepthOfCut.UserDefined' '1' EDIT DRILL PECK_DEPTH "2"
EDIT TOOLPATH ; CALCULATE
EDIT TOOLPATH SAFEAREA RESET
RESET TOOLPATH RAPID
Ну в общем - мне нужно чтобы из первой части, получившееся значение переменной вставилось во вторую
Я запустил отладчик - и увидел, что после закрытия IF-ELSE значение переменной Top обнуляется.
Хотелось бы сохранить.
Может кто-то помочь ?
1 час назад, eksodus сказал:
Всем привет.
	IF $option2 {
	}    ELSE    {
		STRING Top = "HOLE"
EDIT DRILL TOP $Top
Задай  переменную ТОР как глобальную сначала. Инициализируй ее в самом начале. А в цикле IF ELSE сделай присваивание. Тогда будет работать
В начале string TOP = "xxx"
В цикле $TOP = "BLOCK"
7 минут назад, scorpion1007 сказал:
чет не работает так
    IF $option2 {
        EDIT DRILL TOP
    }    ELSE    {
Изменено пользователем scorpion1007
Не-не, мне нужно отдельную переменную создать.
Внутри каждой траектории я так сделать и сам могу.
А если разных отверстий будет штук 20 ?
Двадцать раз жать кнопку ОК слегка неудобно будет.
8 минут назад, eksodus сказал:
Тогда еще проще Переменная уже задана $option2, делай просто проверку в каждой следующей стратегии
//------*** Сверление****__________
IF $option2 {
        EDIT DRILL TOP
    }    ELSE    {
Точно, спасиб !
ток у тя там ошибка, но суть то понятна )
14 минуты назад, eksodus сказал:
Точно, спасиб !
Я просто особо не вникал в сам текст макроса, в блокноте быстро накидал)) Типо того:
IF $option2 {
        EDIT DRILL TOP BLOCK
    }    ELSE    {
        EDIT DRILL TOP HOLE
...... итд
1 минуту назад, scorpion1007 сказал:
Типо того:
Да, оно )
2 часа назад, scorpion1007 сказал:
не работает когда запускается функция
ибо внутри функции нет этой переменной
можно конечно ещё раз ее вызвать...
но два повторяющихся вопроса будут выглядеть как-то неадекватно )
есть способ использовать внутри функции уже заданную переменную переменную ?
Заметил, что некоторые команды не хотят работать при выключенном TMPLTSELECTORGUI . Не знаю с чем это связано. С включенным вроде отрабатывает. Только заготовка должна быть задана и отверстия активны
FUNCTION Main () {
IMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH TMPLTSELECTORGUI "Drilling/Drilling.ptf"
CALL DRILL( option2 )
FORM ACCEPT SFDrilling
EDIT TOOLPATH SAFEAREA RESET //хз что за команды
RESET TOOLPATH RAPID //хз что за команды
//---------------функция задания верха отверстий-----------------
FUNCTION DRILL( BOOL option2, ) {
IF $option2 {
    }    ELSE    {
        EDIT DRILL TOP HOLE
1 час назад, scorpion1007 сказал:
я специально это убрал, как и строку FORM ACCEPT SFDrilling , которая закрывает граф. оболочку выбора траекторий
и вообще убрал все команды FORM
это позволило макросу работать намного быстрее
команды FORM  и TMPLTSELECTORGUI запускают графическую часть, например FORM TOOL -  открывает граф. окно активного инструмента
FORM TOOLPATH - открывает граф. окно активной траектории и тд
и потом везде идет команда FORM ACCEPT  ....  которая закрывает это графические окно
но в случае с макросом когда нам не нужно вводить данные вручную - каждый раз прорисовывание граф окна, пусть и не видимиого в макросе,
это лишнее время работы макроса
так что без них макрос просто летает теперь
а какие команды не хотят работать ? можно пример ?
мне на оф форуме уже дали ответ с функциями - и теперь все работает без ошибок
это ускоренные, в диалоговом окне безопасные высоты
если этого не сделать при активации другой СК в данном макросе, - то ускоренные будут с другой стороны )
Изменено пользователем eksodus
Ну например в приведенном выше куске кода.
EDIT DRILL TOP HOLE
У меня кстати, в уже рабочем макросе, после убирания TMPLTSELECTORGUI перестали отрабатывать некоторые команды.
Кстати, и что посоветовали более старшие товарищи?:ok:
2 минуты назад, scorpion1007 сказал:
EDIT DRILL TOP HOLE
а как ты определяешь что не работают ? какую ошибку выдают ?
какие ? вот эти две что выше ?
у меня все работает, чуть позже сегодня скину обновленный вариант макроса сверления
проверил твой макрос - у тебя работает и с TMPLTSELECTORGUI и без него
обе команды
EDIT DRILL TOP HOLE
срабатывают
Макрос для вычисления траекторийПоказать содержимое
Показать содержимое
FUNCTION MAIN {
ECHO OFF DCPDEBUG UNTRACE COMMAND ACCEPT //отключение эхо
DIALOGS ERROR OFF
DIALOGS MESSAGE OFF
BOOL $err = ERROR($entity('toolpath',''))
//если траектория не активна
IF $err {
MESSAGE error 'Активируйте траекторию!'
//Прекращение работы макроса
	RETURN
} else {
	OBJECT list $MyBlock1 = Block
	OBJECT list $MyBlock2 = entity('toolpath','').block
	//Если заготовки одинаковые
	If $MyBlock1.type == $MyBlock2.type and $MyBlock1.limits.xmax == $MyBlock2.limits.xmax and $MyBlock1.limits.xmin == $MyBlock2.limits.xmin and $MyBlock1.limits.ymax == $MyBlock2.limits.ymax and $MyBlock1.limits.ymin == $MyBlock2.limits.ymin {
    STRING $Qry = "Пересчитать траекторию?"
	BOOL Ret = 0
	$Ret = QUERY $Qry
	IF $Ret {
	//Вызов функции
	CALL TolpathCALCULATE()
	} else {
	RETURN
	} else {
	STRING $Qry = "Заготовка изменена." +crlf+ "Пересчитать?"
	BOOL Ret = 0
	$Ret = QUERY $Qry
	IF NOT $Ret {
	//Копирование заготовки
    EDIT BLOCK RECREATE TOOLPATH ;
	RETURN
	} else {
	//Вызов функции
	DIALOGS ERROR ON
	DIALOGS MESSAGE ON
	} //FUNCTION MAIN
	//функция пересчёта траекторий
	FUNCTION TolpathCALCULATE () {
	//Если стратегия 'по поверхности' или 'боком фрезы'
    IF strategy == 'surface_machine' or strategy == 'swarf' {
	INT SurfaceSelect = 0
    FOREACH m in folder('model') {
      $SurfaceSelect = $SurfaceSelect + number_selected(m.Components)
    //Если поверхности не выбраны
	IF $SurfaceSelect <=0 {
	EDIT TOOLPATH ; SELECT_SURFACES //выбирает поверхности
    INVALIDATE TOOLPATH ;
	//Если поверхности выбраны
	} else {
	//Если стратегия отличная от 'по поверхности' или 'боком фрезы'
	} else {
	} //FUNCTION TolpathCALCULATE
Hide
Последовательность операций в макросе:
1.1 Проверка активна ли траектория. Если нет, то появляется сообщение 'Активируйте траекторию!'. Если активна, то
1.2 Проверка изменений в заготовке. Если заданная вне траектории заготовка не отличается, то появляется запрос "Пересчитать траекторию?". Если заготовка отличается, то появляется запрос "Заготовка изменена. Пересчитать?".
2.1 Подфункция пересчёта определяет стратегию траектории ('по поверхности' или 'боком фрезы'). Если стратегия совпадает, то определяется выбраны ли поверхности пользователем или нет, если нет, то выбираются поверхности с которыми была посчитана траектория. Если траектория отличная от указанных, то
2.2 Сброс и пересчёт траектории.
Изменено пользователем Konstantin_VP
      а вот тут все уже расписано
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
