Переходишь в редактирование макроса, там "Tools->References...", снимаешь галочку с
<{POST_SNAPBACK}>
Это вроде при переходе на новую версию автоматом происходило. А в обратную сторону, да, макросам нужно библиотеки переподключать.
<{POST_SNAPBACK}>
Может быть, на самом деле не понятно что вобще у него не работает, если бы хотя бы номер ошибки написал. :-) Так что чем смог, помог. У меня был клюк после установки 2007, переключил всё покатило (или перезагрузился, ну это уже не важно).
Переходишь в редактирование макроса, там "Tools->References...", снимаешь галочку с "SldWorks 2005 Type Library" (вобщем для всех компонентов солида с цифрой 2005), находишь тоже самое но с циферкой 2007 ставишь галочку всё должно работать!
<{POST_SNAPBACK}>
Этого хватило для того, чтобы все заработало. Спасибо большое!
Доброе время суток!
Наконец решил поставить плагин сортировки для SWR спецификации от Leona- не получается, т.е. при нажатии кнопки сортировать, вылетает виндовое окошко с ошибкой приложения.
WinXPsp2 SW2006 SWR 3.5.171. В чем подвох? Как победить ? :wallbash:
Нужно SWR 3.5.202 или выше. Под SWR 3.5.171 я это не тестировал, да вроде и сама возможность с плагинами только начиная с 202 сборки появилась. Не понятно, как вы его подключили к старой версии
На предприятии свершился переход с гостовских шрифтов, на стандартные шрифт "Times New Roman"!
Ну и собственно лень как всегда преобладала, и вот родилось:
' * Original name: SetFontsTNR
' * Макрос служит для изменения шрифта в документе на новый
' * Для изменения шрифта, нужно присвоить константе NewFont имя
' * на который будет переводиться изменение.
' * Измененяется шрифт для заметок и обозначений сварки
' * через свойство объекта, для которых не задан
' * параметр шрифта "использовать шрифт документа".
' * Также изменяется шрифт в настройках документа.
' * ВНИМАНИЕ!
' * В случае отсутсвия параметра шрифта "использовать шрифт документа",
' * и наличии в заметке локального форматирования шрифта, неправильный
' * шрифт не будет опознан и изменён.
' * Также не разпознается и не изменяется шрифт в блоках!
Скачать можно здесь: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-10
В догонку ещё один макрос который перезагружает форматку на активном листе!
' * Original name: RefreshTemplate
' * Макрос служит для перезагрузки форматки основной надписи на активном листе
' * Имя старой и новой форматки должно совпадать
' * ВНИМАНИЕ!
' * Все заметки и премечания сделаные в режиме основной надписи
' * будут удалены без предупреждения.
RefreshTemplate.rar
В догонку ещё один макрос который перезагружает форматку!
реальное спасибо!
Вот написал программу <noindex>http://www.solidworks.ru/downloads/macros/SWP.rar</noindex>.
Описание: Программа предназначена для упрощения процесса оформления
конструкторской документации, в частности заполнение
основной надписи в чертежах SolidWorks.
Программа также позволяет:
заполнять технические требования в чертеже с помощью шаблонов или вручную;
присваивать детали Обозначение, Наименование и др.;
присваивать детали материал из базы или ввод материала вручную.
Хотел бы услышать мнение.
что в детали можно задать плотность, но если выбран материал, то оно в форме вроде отображается что поменялось, в деталь не записывается!
<{POST_SNAPBACK}>
Да, если применяешь материал от аскона, удалять надо вручную.
(то есть я взял свою форматку, запустил программу, измнил фамилии, записал в документ, закрыл программу, сново открыл программу, зачитал документ, и в результате оказалось что половино параметров нету в документе)
<{POST_SNAPBACK}>
есть мои форматки
Отлично работал с программой Редактор свойств YSSWProperties.
Приятно было ей пользоваться очень удобно и просто. :wink::clap_1:
Но возникла такая проблема после переустановки Windows XP 2SP и всего софота. Поставил снова точно также YSSWProperties, но Солид матерится и ругается следующими не русскими словами: "The system cannot find the path specified" и закрыть эту программу неполучается :blink::wallbash: . Может кто сталкивался что делать. :surrender:
Раньше софт тотже стоял.
Особая благодарность Yurysoft
allazar
Спасибо за программу. Получилось очень вкусно!
Если есть возможность подправить вставку материала с сортаментом в три строки, буду признателен в двойне...
Изменено пользователем Mark I
Обновил программу Редактор пользовательских свойств документов SolidWorks.
<noindex>http://www.solidworks.ru/downloads/macros/...2-13-Update.rar</noindex>
Кто может объяснить?.. В стандартной установке SWR-Specification 171 сборка нет плагина SPFTOPDF.spfplg... Он идет только со сборкой 202? Или что-то не то?
:wallbash:
Очень понравился макрос EditCpecV2 от Rich.
А может кто-нибудь подскажет как программно скрыть лишние строки в спецификации.
Посмотри в helpe на API к SW может чего нового и появилось. Макрос я писал под SW2006 и задачей скрыть строки не ставил
Хорошая программа. Будет ли она работать в SW2007 x32 ?
<{POST_SNAPBACK}>
К чему такой вопрос? Если у вас стоит SW2007 поставьте да посмотрите, но в принципе ни каких проблем с запуском в 2007 быть не должно! Прослемы могут быть, если в программе/макросе использовались интерфейсы для измениения/вставки блоков, в оновном SW2007 поддерживает старые программы, но правильно работать может не всё в этих программах.
Подскажите где можно взять:
1) исходник программы PreviewSWFile.
2) Как можно просмотреть, изменить FeatureManager сохранённого файла без SolidWorks, может есть какие нибудь исходники?
3) Скиньте мне please исходники от разных макросов, програм для SolidWorks на e-mail: slacker127@yandex.ru
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
    • eljer0n
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
