Может кому пригодится:
SWTOOLS2.exe - утилита для SW
Реализованы следующие возможности:
1) Создание копии сборки (*.sldasm) и всех входящих
с чертежами в новом каталоге. Новый каталог будет создан в
каталоге текущей сборки. Необходимо открыть только файл сборки (*.sldasm).
2) Создание копии чертежа ДЕТАЛИ и копии самой ДЕТАЛИ. Ссылки будут модифицированы.
Необходимо открыть только ЧЕРТЕЖ ДЕТАЛИ (*.slddrw).
3) Создание копии сборки в текущем каталоге. Все входящие будут переименованы с добавлением суффикса.
Ссылки будут модифицированы. Необходимо открыть только файл сборки (*.sldasm)
Тестировал под SW 2004-2006.
<{POST_SNAPBACK}>
:clap_1:
Классная идея! Молодец!
Только, если будет позволено в развитие этой мысли:
К 3) пункту добавить возможность переименовывать с добавлением не только суффикса, но и/или префикса. Добавлять какие-либо символы (к примеру скобки), а также в качестве суффикса и/или префикса использовать указываемое свойство файла (к примеру "наименование" или "Обозначение") можно из списка возможных свойств. Можно с учетом конфигураций (но это уже и морда может треснуть :smile: , хотя, почему бы и нет в интерактивном-то режиме галки ставить).
Что-то такое можно и для 2) пункта.
Я думаю многим бы понравилось. :wink:
:clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
Со временем придумаем.
Ну а сейчас наверное еще рано - недавно выложил, будут наверное еще пожелания.
Вопрос к тем, кто програмирует для SW. Возможно-ли и, если возможно, то как вызвать програмно родное диалоговое окно "Save As" SolidWorks?
Приветствую всех участников и гостей форума :surrender: .
Давно слежу за этой темой. Благодаря ей удалось решить много вопросов по доводки SW под ЕСКД :clap_1: .
Остался один большой вопрос:
База материалов и сортамент (со всеми параметрами, чтоб можно было потом модели использовать для анализа в Cosmose).
У кого-нибудь есть варианты решения данного вопроса?
P.S. Устал вариться в собственном соку! :wallbash:
В любом поисковике пишешь:
.sldmat
Находишь где можно скачать.
И вопрос вроде не по теме.(Ни какими макроса и приложениями в вопросе и не пахнет), и вобще я бы на твоем месте пользовался бы поиском про это уже гдето было, а точнее Тут..
Нашел утилиту чтобы посчитать размер заготовки
MinBBox is a tool developed to find the tightest possible bounding box which
encloses a SolidWorks part or an assembly. SolidWorks API functions return only
Main MinBBox capabilities:
* Finds a minimal bounding box of multibody parts consisting of solid and sheet bodies
* Reasonable search time for assemblies with hundreds of components
* Can generate a bounding box oriented along some given direction
* Flexibility of search settings, allows to specify search robustness and degrees of freedom
* Automatically creates a 3D sketch representing the bounding box
* Displays complete information about the bounding box
MinBBox is a shareware (try-before-you-buy) program. You may freely use this
software during a test period of 14 days.
Ivan B. Ivanov
Но почему то не работает как было обещано даже в течении 14 дней. может кто возьмется снять ключик или если Ivan B. Ivanov есть среди нас то объяснит почему так
MinBBox.zip
Приветствую всех участников и гостей форума .
Давно слежу за этой темой. Благодаря ей удалось решить много вопросов по доводки SW под ЕСКД .
Если делать базу со всеми параметрами -то это и правда большой вопрос. Однако это действительно так нужно? Я для себя сделал две базы. Одну большую, со всеми материалами что у нас используются, но в ней только плотности. И вторую маленькую, для расчетов, там в зависимости от типа расчета необходимые параметры. Причем в этой второй базе материалы разбиты на две группы - при комнатной и при азотной температуре. А создавть общую базу со всеми параметрами я бы не взялся. Т.к. свойства одной и той же стали зависят и от вида сортамента и от температуры. База получится огромной а поиск всех свойств отнимет много времени.
Kelny, ну не всегда же удается все узреть.
А на счет макросов и приложений... Тема форума - Сделай свою работу в SW эффективней. Так вот эффективней работу делаеют не только макросы но и ОПЫТ, который приходит либо с годами, либо им нужно делиться. Я правильно понимаю линию партии? :smile:
Leon, у тебя в сообщение #91 есть ссылки на архивы. Если не секрет, что там было (ссылки не фурычат :sad: )?
Engineer of fortune
Так это оно самое и есть. Если очень надо могу по почте выслать, только адрес дай.
Leon, спасибо за файлы.
Подцепил к Солиду, проверяю, нра-а-а-вится :clap_1: .
Жаль нет редактора базы материала. Редактировать в самом Солиде или Блокноте - не удобно. Пробовал менять расширения файлов с SLDMAT на XML - лучше, чем в Блокноте, но тоже не финиш.
Хочу сделать базу материалов часто используемую на предприятие + еще наиболее распространенные, чтобы уровнять SW и Компас по данному вопросу. Может получится... ведь если долго мучаться, то что-нибудь получится :smile: .
Change_property макрос многострочного заполнение значений для свойств файла. :clap_1:
Было так:
Теперь есть кнопочка удалить :no_1:
Все обсуждения и предложения по этому макросу здесь.
Kelny , а макрос не запускается.
Пишет: Run-time error '91'
Object variable or With block variable not set
SW2005 sp5
OldCAM,
Установил твой макрос по вставки знака неуказан. шероховатости.
При запуске выдает такое окно:
http://fsapr2000.ru/dl.php?a=0.1&m=10952c38f374e56c&f=1.bmp&n=0
А вот такое, если нажать "Debug":
http://fsapr2000.ru/dl.php?a=0.1&m=10952c6065308fd8&f=2.bmp&n=0
Что делать?
2 Engineer of fortune
Данный макрос запускает приложение с тем же именем что и макрос в том же месте что и макрос только с расширением .exe.
У тебя этого файла скорей всего нет рядом с макросом от сюда и ошибка. :smile:
Конечно одинаковые данный макрос подменяет в строке запуска расширение и запускает приложение с тем же именем что и макрос, но с другим расширением.
Если имя файла макроса Macro.swp
Запускается файл Macro.exe (Который должен находиться там же где и макрос)
Kelny,
Я проверил: лежат рядышком в одном каталоге.
А названия у файлов должны быть одинаковые?
У меня: НШ.swp и НШ-SW.exe. Может дело в этом... :wallbash:
Сейчас попробую поиграть с именами файлов ( :throw: ).
Сработало! :clap_1:
Я про неуказ. шероховатость.
Поменял у EXE-шника имя на "НШ" и всё заработало :smile: .
(Сейчас в одной папке лежат: НШ.swp и НШ.exe.)
Если круглое не таскать, а квадратное не катать, то всё просто.
НШ-SW.swp тоже самое будет. Ну уже и так разобрались.
    • nik_pain
