Shvg
я запускал макрос для листовой детали у которой присутствовало свойство Толщина (в поле Значение была пустота), но всегда выскакивало сообщение что Надо выбрать разме. Выложите плз файлик в котором сработал макрос
SW2010SP2.0
Shvg
SW2010SP2.0
В этом куске кода ведется поиск по дереву построения фичера "SheetMetal" ( в русской версии возможно "Листовой металл" ) и, если он существует, следует создание строки str и переход на метку sJump.
Do While Not feature Is Nothing
	If feature.GetTypeName = "SheetMetal" Then
		' Unsaved documents require extension adding to title
		If Not Right(Part.GetTitle, 7) = ".SLDPRT" Then
			ext = ".SLDPRT"
		End If
		str = Chr(34) & "Thickness@" & Part.GetTitle & ext & Chr(34)
		GoTo sJump:
	End If
	Set feature = feature.GetNextFeature
Loop
А у вас, не находится этот "SheetMetal" и, соответсвенно, не происходит этот переход, а продолжает выполнятся код
' Get selected dimension
Set DispDimension = SelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
' Check first selection is dimension
retval3 = SelMgr.GetSelectedObjectType3(1, -1)
If Not retval3 = swSelDIMENSIONS Then
	MsgBox "Must select a dimension to set as Thickness.", vbCritical
	Exit Sub
End If
а так как размер у вас не выбран, то появляется сообщение "Must select a dimension to set as Thickness" и выход из процедуры.
Проверте точное наименование фичера "SheetMetal", возможно он обзывается по-русски....
Shvg
я понимаю смысл проги, но у меня (в англ. фейсе) пишется Sheet-Metal1
Может из-за этого не работает?
я поправил в теле макроса на Sheet-Metal1, но безрезультатно
Как назван фичер не важно. А так как вы понимаете смысл программы, то похоже не совсем. Сравнивается не имя фичера, а его тип в этой строчке:
Поставьте метку останова на этой строчке и добавьте Watch на feature.GetTypeName и смотрите с чем реально сравнивается (лучше сделать деталь с минимум элементов, что бы меньше циклов было).
<noindex>Работа с таблицей параметров</noindex>
небольшой плагин позволяющий упростить выбор элементов для внесения их в таблицу параметров
Это назвается
смерть "подшёрстку" размеров!
:clap_1:
Очень крутая вещичка, жаль только не видно каким образом создатели "подсадили" на туж самую таблицу параметров и вторую деталь. То есть не понятно сможет ли сия штуковина действовать при коллективных работах, например, в условиях той же самой SWE-PDM? Конечно, такой плагин можно (и нужно!) поставить на каждое рабочее место, но что будет с ассоциированными файлами Excel?
Может кто лучше меня воспринимает иноземный язык на слух, да обладет монитором с большим разрешнием и таким образом сможет пояснить?
built-in table editor removes the requirement for having Microsoft Excel installed on the machine, but you can also use Excel if you have it
Коротко: Microsoft Excel не нужен, но можете употреблять, если у Вас он есть.
Здравствуйте, господа.
Может кто-то возьмется объеденить 2 макроса: HideEdge и sameacircle, чтобы последний работал быстрее без моего вмешательства.
Надо, чтобы я выбрал плоскость с отверстиями, нажал на макрос и он начал сканировать размеры отверстий. Одинаковые предложил закрасить каким-то образом. Желательно, чтобы при повторном запуске макроса на той же плоскости он больше не распознавал закрашенные отверстия, а предлагал закрасить другие и уже с другим вариантом окраски (или например сразу для диам.20 выделить[выбор как], для диам. 12 выделить [выбор как, но уже без предыдущего] и т. д.).
Вроде все.
Спасибо.
У меня В 2010 Солиде с пакетом 2.1 макрос "HideEdge.swp" вообще после выделения плоскости не работает. А когда не выделяешь то выдача сообщения по макросу об ошибке выдаётся. Кто-нибудь переправлял работу макроса под 2010 версию? Переподключение библиотек не действует...
Вроде все.
Спасибо.
Вроде все.
Спасибо.
Хочется верить, что кто-нибудь поможет
Вроде все.
Спасибо.
Сегодня протестировал сей плагин на 2 компьютерах.... лучше бы я этого не делал. :thumbdown:
1. Под 64 разрядную WIN 7 сие забугорное творение не работает вообще. Просто не загружается, хотя и появляется в добавлениях.
2. На 32 разрядной вроде завелось, но сразу "полетел" макрос recalctols, это тот что пересчитывает допуска (да простят мне мой английский). Не поделили плагин с макросом меж собою какую то библиотеку, вот и :sport_box:
3. Из показанных в рекламном ролике фокусов работает только постановка галочек на фичерах и размерах с автоматическим импортом таковых во внешний файл Excel.
4. Если наивно надеяться на импорт одних параметров в несколько файлов, то получится сильное разочарование.
Резюме: :gun_guns:
помогите с макросами
1) печатающий горизонтальный А3 на двух листах А4 с перехлестом
2) дополняющий строку с свойствами файла в файл excel (принципиально подскажите как чтолибо занести в файл excel из солида)
3) возможноли в таблице солида вставлять формулы(использующие данные из других ячеек и размеры чертежа) совместно с текстом в одной ячейке?
Diimon а так же для всех кто использует макрос HideEdge...
Выкладываю версию под SW2010.
Но должен с прискорбием сообщить, в SW2010 поменяли функцию простановки центров отверстий и как обычно ее не доделали до конца. Макрос центра ставит, но соединительные линии ставить не хочет. Жду выхода SP3.0 может чего исправят.
HideEdge.rar
Прошу прощения был выложен не тот макрос :unsure:
EditSpec_v2.rar
EditSpec_v2.rar
Функция простановки центров отверстий есть встроенная в Солиде и выложенный макрос в версии 2.1 не проставляет центра...заранее спасибо
Diimon
Извини но сообщение твое не информативно.
Во первых. Ты о какой функции говоришь. О функции программы или о функции VBA. Возможность простановки центров отверстий появилась давно уже и не припомню в какой версии, в SW2010 разработчики ее "подкорректировали" (не знаю чем они аргументировались) и из за недоработок в VBA эта функция не корректно выполняется.
Во вторых.
Картинку в студию. Макрос который я выложил работает у меня на SW2010 SP2.1
Кому интересна тема эффективного общения с SW
Посмотрите макрос). Запустив его с большими сборками, содержащими файлы, насыщенные ссылками, можете обнаружить много чего интересного.
Планируемое назначение макроса - копирование существующего проекта с целью его использования в качестве прототипа.
Для тех, кто не знаком с сутью проблемы, поясняю: да, в SW имеется SW Explorer, и он имеет замечательный инструмент для копирования проектов. Однако с ним есть небольшая проблема - при наличии в файлах ДЕТАЛЕЙ ссылочной геометрии на другие файлы SW Explorer не переписывает ссылки на вновь созданные файлы... А сохраняет ссылки на старую геометрию. При этом возникает конфликт, при котором дальнейшая работа ведется в новом проекте с новыми деталями, а их геометрия "помнит" старые ссылки на существующие проекты. Хочется верить, что будущее поколение SW от сего недостатка избавят, однако слабо верится в это...
Макрос еще не дописан, но работа со ссылками вполне красноречива)) Может, кого нибудь приятно удивит дерево ссылок его детища.
SaveAs_source.zip
Изменено пользователем IFU
to `UFU`
О каком SW идет речь?
PPPS. опять версию почти никто не указывает? :-(
От истоков до 2009
Я тебя наверно огорчу UFU в SW2010 это уже исправили, там немножко другие глюки. Но все равно интересно
Я бы посоветовал посмотреть "SolidWorks Document Manager API Help" - мощная весчь - можно свой собственный Explorer написать по своим требованиям!
