Есть хорошая новость для поклонников макроса SameACircle. В SW 2018 он наконец то заработал. На более ранних версиях не пробовал, я с 2015 перескочил. Изредка бывают огрехи, когда отверстия берутся наискосок, но в основном работает без нареканий
Здравия желаю!
Подскажите пожалуйста существует ли в природе таблетка от криво созданной сборки (назначение шифров, переименование, материалы и все что Mpro умеет но для всех деталей и подсборок).
Заранее спасибо!!!
Добрый день, нашел в интеренет такой макрос которые делает dxf из всех конфигураций
Показать содержимое
Option Explicit
Sub main()
    Dim swApp                   As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                 As SldWorks.ModelDoc2
    Dim vConfNameArr            As Variant
    Dim sConfigName             As String
    Dim nStart                  As Single
    Dim i                       As Long
    Dim bShowConfig             As Boolean
    Dim bRebuild                As Boolean
    Dim bRet                    As Boolean
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    vConfNameArr = swModel.GetConfigurationNames
    For i = 0 To UBound(vConfNameArr)
        sConfigName = vConfNameArr(i)
bShowConfig = swModel.ShowConfiguration2(sConfigName)
bRebuild = swModel.ForceRebuild3(False)
Dim FilePath As String
Dim PathSize As Long
Dim PathNoExtension As String
Dim NewFilePath As String
FilePath = swModel.GetPathName
PathSize = Strings.Len(FilePath)
PathNoExtension = Strings.Left(FilePath, PathSize - 6)
NewFilePath = PathNoExtension + sConfigName & ".DXF"
'Export Flat Pattern
bRet = swModel.ExportFlatPatternView(NewFilePath, 1)
Next i
End Sub
Hide
убрал цикл, получилось
Показать содержимое
Option Explicit
Sub main()
    Dim bRet                    As Boolean
NewFilePath = PathNoExtension + vConfNameArr & ".DXF"
End Sub
Hide
но ругается на  NewFilePath = PathNoExtension + vConfNameArr & ".DXF" что не так?
Изменено пользователем Vasiliy85
В 05.09.2018 в 13:12, alek77 сказал:
 Вроде с сортировкой дерева все закончено, можно ли добавить ссылку на макрос в шапку и как это сделать?
Я повторю на всякий случай описание:
TreeSorter
Макрос для сортировки дерева компонентов и перемещения компонентов в папки по разделам спецификации
ВНИМАНИЕ!!!
Макрос без возврата удаляет все имеющиеся папки, без удаления компонентов и создает новую структуру
папок с компонентами в соответствии с их разделом
Исправил кучу косяков, работать стал стабильнее, прошу протестировать кто может, но аккуратно, на копиях, а то, как бы чего лишнего не отсортировалось :)
TreeSorter.swp
2 часа назад, alek77 сказал:
sw2016sp5 Макрос запускается но вылетают ошибки и ничего не происходит.
Показать содержимое
11.JPG.371acd854e58f3bddbd23735b5b2ee15.JPG22.JPG.9d67192d39146138055d2a308370ef08.JPG44.JPG.2236f24a2e7d37961ab537686969414a.JPG33.JPG.b52bb8afa2867a671a100cc92943fda6.JPG
Hide
19 минут назад, malvi.dp сказал:
1. проверьте пожалуйста, все ли библиотеки у Вас подключены (Tools/Reference)
2. Вы запускаете не тот модуль, надо запускать TreeSorter1.main
Изменено пользователем alek77
5 часов назад, Vasiliy85 сказал:
Задан параметр проверки объявления перменных:
Option Explicit
Ошибка вероятно по причине, что PathNoExtension  не объявлено. Или объявить:
или убрать параметр проверки объявления переменных.
@Vasiliy85 ,
vConfNameArr - у Вас объявлен как массив. Вы пытаетесь использовать его в формировании строковой переменной NewFilePath !!!
В исходном коде было:
, где sConfigName - это строковая переменная имени конфигурации
Поэтому, либо в Вашем варианте нужно заменить строку:
NewFilePath = PathNoExtension + vConfNameArr(0) & ".DXF" '- экспортируется только первая конфигурация
Либо вернуть цикл и экспортировать все конфигурации
P.S.
А зачем цикл убрали то ?
1 час назад, alek77 сказал:
1. Библиотеки подключены все.
Показать содержимое
Hide
2. Там только main. Другого там нет, чтоб запустить.
Показать содержимое
Hide
11 минуту назад, malvi.dp сказал:
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Я не силен в отладке макроса на расстоянии, прошу отписаться у кого еще sw16sp5, работает макрос ID: 4387 или нет
Если можно, файлы какой-нибудь Вашей маленькой сборки в личку
Тестировали на 17 и на 15, работает без замечаний
36 минут назад, MUXALblCH сказал:
Потому что после создание развертка добавляется конфигурация 01SM-FLAT-PATTERN и на конфигурацию тоже создается dxf т.е если в файле 2 конфигурации сначало 2 dxf а потом 4
@malvi.dp попробуйте вместо версии 9000 вставить версию 10000 в строке
'Контроль версии SW
conntrolFormatVersion = 9000
я 9000 версию поставил только потому, что люди отписались по 16 солиду и сказали, что группировка компонентов в дереве там есть. Если это ошибочно, то может получаться эта ошибка.
10 часов назад, alek77 сказал:
TreeSorter.swp
Блин, нашли серьезный баг, поправил, завтра перевыложу
Если перед повторным нажатием сортировки не закрывая формы выделить в дереве компонент, макрос его волшебным образом удаляет. Я сам до такого непланового использования макроса не додумался бы, спасибо всем, кто помогает тестировать
22 часа назад, alek77 сказал:
TreeSorter.swp
alek77
Всем привет.
Проверил у себя в SW2013 v5. С начало вообще не запустился, пришлось войти в
редактирование и снять миссинг 2017. И сразу заработал.
Работает гораздо быстрее предыдущей версии у меня на компе конечно же.
Спасибо.
@alek77 , теперь работает sw2016sp5!
Изменено пользователем malvi.dp
1 минуту назад, Crab сказал:
alek77
Всем привет.
Спасибо.
Спасибо за отзыв! Так и запишем, что макрос  работает под SW13-SW17. По SW 16 кто подскажет как работает?
Может кому будет полезным
Ссылки на темы буржуйского форума, достаточно легко находить нужную инфу
ALL-In One.xlsx
Deepak Gupta Search.xlsx
В 11.10.2018 в 09:43, alek77 сказал:
У меня sw2016 сп5.  Если не менять 9000 на 1000, то возникает ошибка аналогичная как в сообщении 4388. Если поменять, то работает, но, если у изделия несколько конфигураций, то не зависимо от раздела оно запихивается в папку детали. в том числе и тулбоксовкие винты - шайбы
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Docuk1
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
