17 часов назад, clavr сказал:
Доброго!
кто поделиться рабочим макросом для создания dxf файлов развертки из модели?!
дык вроде ж не раз уже обсуждалось
21 час назад, stakor сказал:
 Извините, но "нормальный" макрос есть? Чтобы открыл деталь и просто нажал на макрос?
Открывать развертку это лишнее действие.
И его нельзя использовать в планировщики задач, чтобы пакетом делать развертки
В 15.03.2017 в 18:38, Kelny сказал:
или сразу в одну строку без доп.переменных:
спасибо, с запятой работает)
Изменено пользователем clavr
В 19.03.2017 в 12:14, Liga сказал:
Никто не делал макрос для автовставки блока в форматку чертежа?
Что вставлять то хотите?
Есть пример в справке:
http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/create_block_definition_and_insert_block_instance_example_vb.htm
http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.isketchmanager~insertsketchblockinstance.html
Есть ли у кого макрос для формирования ведомости покупных? Или какой другой для сохранения выборки деталей по выбранному свойству пользователя в текстовик или ексель?
Добрый день.
Два вопроса по СолидВорксу.
1. При работе со сборками, где подсборки имеют множество подуровней и деталей, а так же длинные имена, в дереве построения они автоматом разворачиваются и двигаются в конец названия файла. Можно ли как-то зафиксировать дерево, чтобы подсборки не разворачивались при выполнении сопряжений, не убегали вбок?
2. При импорте больших STEP файлов солид грузит все входящие элементы куда-то во временную папку или память. При этом он виснет и выполняет эту операцию очень долго и тяжело. Тот же файл Компас открывает гораздо быстрее, вероятно потому, что он сразу создает файлы деталей в той же папке, т.е. не загружает временную память. Возможно ли где-то в настройках Солида что-то изменить, чтобы упростить импорт тяжелых файлов с большим числом деталей?
SolidWorks 2016 sp 3.0 x64
Изменено пользователем РоманВ
1 час назад, alek77 сказал:
Вероятно меню Вставка-Таблицы-Спецификация... или Спецификация в файле Excel... потом можно и в текстовик, в Excel и/или сортировать.
18 минут назад, Kelny сказал:
Так и делали, и продолжаем делать. Но недавно я наткнулся на макрос записывающий все детали исключенные из спецификации сборки в текстовый файлик. Очень удобная вещь для больших совместных проектов, когда кто-то поработал с проектом и забыл включить все назад как было. За секунду видишь, что в сборке не учитывается.
Вот и пришла мысль, чтобы не сортировать, не выделять, не мучаться, а одним нажатием на кнопку получить список всех деталей проекта со свойством пользователя Раздел - Прочие изделия.
Макрос прикладываю. Если кто подскажет как допилить для прочих изделий - буду благодарен.
GetListofExcludedfromBOMItems_swp.rar
Забыл сказать, что макрос пишет в текст и конверты и просто исключенные из спецификации.
Изменено пользователем alek77
На дворе 2017 год но я разбираюсь SW2007 :)  и уже почти привык к тому, что все детали, которые будут участвовать в уравнениях и потом в сборках делать с уникальными именами. Вот написал на vb6 простой генератор уникальных имен формата "датавремя". Может кому пригодится. Когда прога запускается то сразу генерит и результат попадает в буфер обмена. Кнопки это  ссылки на мой сайт кому интересно, а чекбокс отсекает дату.
И еще. С ужасом обнаружил, что если есть в детальке 2 конфигурации,  и они меняют свойства и одну текстуру в каждой конфе, то если открыть деталь - изменить конфигурацию - сохранить деталь то, размер файла от таких действий увеличивается всякий раз на несколько kb. Если несколько конфиг с текстурами и свойствами в конфигах, то увеличивается почти пропорционально их количеству. Детали не хранят текстуры в своем файле(у меня галка отключена). Это все занимает оперативку при рендере потом. У меня выход один при таких условиях - держать и копировать нулевой исходный файл. Когда не знал об этом, то копировал первую попавшуюся деталь(в моем случае ЛДСП) и размножал ее с установленными свойствами и текстурами(файл прилагаю, размножать через копипаст в папке)). Мне интересно происходит ли такое в других версиях SW?
DATATIME.exe
Копия (6) лдспш-020417204725.SLDPRT
Изменено пользователем stic
А вот если конфигурацию детали менять через свойства компонента в сборке, то файлы деталей не пухнут. Но если открыть файл детали и в нем изменить конфиг детали, то файл детали пухнет. Ну хоть это радует, что в сборках можно менять и не пухнут файлы деталей. Тестовая сборка в приложении.
пухнет файл детали.rar
Подскажите пожалуйста кто знает. При использовании макроса MProp появляется значок перед Наименованием сборки либо детали. Приходится каждый раз удалять. Как его побороть?
1) Если создать шаблон детали со всеми настройками, а не копировать деталь из сборок то удивительным образом размер файла будет гораздо меньше.
Не зная об этом раньше я брал из любой сборки деталь и копировал ее дальше не задумываясь о ее размере. А лучше копировать ее из шаблона. К примеру раньше файл детали имел размер 1-2 или даже 3 мБ. будучи скопированным таким способом. Теперь аналогичный файл детали имеет размер 86 кб. Разница просто огромная :)
2) Если шаблонную деталь назвать (в русской версии) с большой буквы слово "Копия" далее пробел и номер в круглых скобках (например "Копия (1)..." вместо троеточия уже любое свое название(например Копия (1)блаблабла), а потом ее сохранить в папку проекта, то потом можно просто копировать эту деталь в папке проекта через CTRL+C - CTRL+V и последующая деталь будет точной копией без увеличения размера файла только другой деталью, потому что чудесным образом цифра в скобках изменится на следующую цифру по порядку. Если начинать к примеру нумеровать детали в папке с (5), то следующая будет (2), потом (3),(4), и (6). Если с (1) то след (2) и т.д. Если с (0) то след.(2) и т.д.(единица пропускается не знаю почему). Но это удобно :)
@fox1001 прошу простить, если такой вопрос уже был, но как в ГеОС вписать произвольный размер заготовки так, что б вокруг размера не было кавычек? Объясню почему не могу взять размер из модели: сортамент в деталь закладываю, к примеру, лист 10 мм. В дальнейшем лист фрезеруется для достижения нужной плоскостности (например, до 9 мм). Поэтому в модели вытягиваю плиту на 9 мм. Или для использования ГеОС я должен полностью моделировать описанный процесс? Т.е. выдавливать плиту 10 мм, и далее убирать 1 мм?
@R2D2_
вот несколько возможных путей решения:
  • в эскизе поставить точку или линию, поставить к ней размер (в вашем случае это размер 10 мм) и его использовать.
  • врукопашную убрать кавычки в поле сформированного значения.
вот очередная версия ГеОС 2.0. в ней можно забивать свои значения размеров. + ввел новое поле Материал-заменитель.
ГеОС v.2.0.7z
3 часа назад, fox1001 сказал:
ГеОС 2.0
Не получается прикрутить базу со старого. Ругается "Отсутствует материал заменитель"
Добрый день.
Когда-то на просторах интернета натыкался на макрос, с помощью которого на чертежах можно изменять цвет размеров значение которых введено вручную, различными цветами выделялись размеры у которых изменено только значение, значение и допуск или только допуск. Может кто-нибудь поделится ссылкой, никак найти не могу....
В 11.04.2017 в 12:52, tulibay сказал:
эт дааааа... эт он могЁт... терь без заменителя вааааще никак...
в общем так: в файле ГеОС настройки.xml дописАть атрибут заменитель для каждого материала
при редактировании материал теперь записывается сл. образом:
основной материал_стандарт на материал_материал-заменитель
между собой все 3 (три) параметра отделяются знаком подчеркивания.
В 11.04.2017 в 08:25, fox1001 сказал:
@fox1001 премного благодарен, но вопрос: в ГеОС 5.7 beta задавал материал/сортамент -> переходил в MProp -> Ставил галки на "Задать" и "Сортамент" и MProp автоматом подгружал то, что было задано в ГеОС 5.7 beta. С ГеОС 2.0 такой фокус не проходит. Это фича или баг?)) Или это только у меня? :sad:
    • статист
