Здрям
прога для работы с свойствами документа от меня. Имеет англ. и русский интерфейс в зависимости от языка Солида.
Свойства можно сохранять\загружать из XML.
К сожалению, инсталляха не пролезла по размеру, поэтому выкладываю голую Addin-DLL для NT\2000\XP
propMgr.rar
Здрям
<{POST_SNAPBACK}>
А можешь залить полную мнсталяцию на _http://www.konfa.ru/ в обменник?
_http://www.konfa.ru/cgi-bin/filex.cgi?up
Здрям
здесь инсталляция на 380 килобайт, продвинутые пользователи могут качать 60 kB из моего поста выше -))):
<noindex>Property Explorer for SolidWorks</noindex>
Изменено пользователем Lyvra
Rich некоторое время назад выложил замечательную программу RecordDim которой я с удовольствием стал пользоваться. Но поскольку у меня привычки отображать фаски на отверстиях немного другие (я ставлю , к примеру, 2отв.М3-6Н/0,5х45) то я эту прогу под себя переделал и заодно добавил предпросмотр получающегося текста. С согласия автора выкладываю свой remake
Забыл добавить, что макрос скорее всего будет работать только начиная с 2005, хотя я на более ранних версиях не проверял
RecordDim.rar
Спасибо Rich и Leon. Макрос RecordDim очень полезен. Скорость работы повышается значительно. Только вот если ещё в макрос добавить выбор класса точности для резьбовых отверстий, например 6H (по умолчанию), 7H, 8H и т.д. В последней модификации Leona значение для класса точности 6H. И можно ещё добавить возможность выбора шага резьбы для резьбы с мелким шагом, например M10x1-7H. Это мои предложения. А так... Большое спасибо творцам! :clap_1:
Да, можно еще добавить выбор размера фаски в зависимости от диаметра. Наверно сделаю со временем. Надо сказать, что я несколько облажался с этим релизом, хотя не совсем по своей вине, без мирового империализма конечно не обошлось. Дело в том, что когда я делал предпросмотр, я ввел округление размера в соответствии с точностью округления, заданной для размера в солиде. А потом выяснилось, что VB6 округляет 5 не всегда в большую сторону, а только примерно в половине случаев. Это так называемое банковское округление. Короче буржуи больше любят бабки считать , а не милиметры. Вот, тогда я решил округлять через функцию формат, так там лишние нули вылезли, а я этого сразу не заметил. Это в режиме массив проявляется. В общем пришлось написать свой округлятор и я выкладываю обновленную версию.
RecordDim.rar
Хочу немного вернуться к теме о спецификациях.
Сей макрос предназначен для тех кто работает с внутренней спецификацией SW (не Excel -евской) и плюс к этому знакомы с програмированием (это не обязательно но желательно если хотите что бы программа выполнялась в полном объеме, дальше раскажу в чем необходимо доработать).
Макрос выполняет форматирование таблицы спецификации. На рисунках приложенных в архиве видно как должны быть данные до обработки и что получаем после обработки. Замечу что между двумя этими рисунками я ни чего не делал "ручками", кроме как запуск макроса.
На что обращаю внимание. Это разделение на детали и стандартные изделия у меня реализованы под нашу работу т.к. нет функции которая определяет что за надпись в стороке сборка или деталь. Поэтому я сделал это определение из обозначения (у нас чертвертый символ в обозначении: для сборки - "3", "6", для детали - "7"). Для себя можете переделать под свои обозначения.
Ну ежели чего не так или шось не понятно ... я тутачи обитаю :wink: , задавайте вопросы.
Spec.rar
Здравствуйте, коллеги. В макросе RecordDim (by Rich and Leon) наблюдается такой баг. В SolidWorks 2005 sp3.1, в чертеже, при автопростановке размеров для обозначения резьбовых отверстиях, Солид проставляет не значок диаметра, как было в SW2004 а букву "М" как положено по ГОСТу. И получается так. Есть, например, обозначение резьб. отверстия М8, запускаю макрос, получаю 4 отв. ММ8-6H. В общем буква "М" в обозначении получается двойной. С одной стороны это хорошо, - резьбу не пропустят, дважды напоминание :smile: , но а с другой, не по-людски как-то...
У меня 2005 сп3 и там все нормально. Если ставишь размер на резьбовое отверстие и появляется буква М, то слева, в свойствах размера она видна как М<DIM>, ее можно удалить, можно дописать к ней текст. И соответственно макрос работает без проблем. А по вашему выходит, что буква М стала принадлежностью <DIM>? И в свойствах ее не видно? Может это действительно баг 3.1? Проверить не могу, т.к. 3.1 у меня нет. Дожидаюсь 4.0.
Мое предположение что это не баг SW. А связано это с тем какие настройки указаны при создании резьбового отверстия. Есть там одно свойство "Добавить условное изображение...(дальше не видно)" и там параметры "усл. изобр. с текстом" (я думаю это добавляет букву М) и "усл. изобр. без текста".
To: Leon
Нет, Leon, обозначение "М" не является принадлежностью <DIM>, она видна в окне свойств размера, просто её после использования макроса постоянно приходится убирать, а это неудобно, ведь макрос призван обеспечивать автоматизацию. Возможно добавление буквы "М" это примочка sp3.1, т.к. в SW2004 этого не было (а SW2005 поставил сразу с sp3.1).
<{POST_SNAPBACK}>
Все классно :clap_1:
Мне кажется сортировку довольно просто (ну не программер я :sad: ) реализовать вручную еще в сборке. Я всегда в дереве расставляю все по порядку - да, вручную, но не так это много времени тратится даже для монстровых сборок. А вот далее можно врубать этот макрос, указывая с какой по какую позицию идут сборки, а с какой детали или стандартные изделия.
Хочу выразить свое восхищение собравшейся компанией . Моладцы ребята, не представляете как долго я искал этот чат! :surrender:
Спасибо More за добрые слова.
Как я и обещал вышел релиз макроса для форматирования спецификации версия 2. Сортировку в спецификации выполняет по полю "Раздел". но это все подробно можно посмотреть в doce который лежит в архиве.
EditCpecV2.rar
Сам я не умею писать макросы (впрочем если есть руская документация по API, то может и разобрался).
У меня вот какое пожелание. Все наверное пользуются масштабом листа. Вот если бы вывести окошко на верх с перебором масштабов, чтобы не входить в свойства листа? Мне кажется было бы здорово.
To _Rich_
Регулярно читаю эту рубрику, очень много интересного и полезного.
Сам не пишу проги, но нашел сайт, где много платных предложений по теме. Возможно какая либо тема будет интересна для активных участников этого раздела или оформление рабочего стола подскажет что-либо полезное !
<noindex>http://www.kentcontract.com/swmacros.shtml</noindex>
:surrender:
Приветствую всех.
Leon начал замечательное дело и я предлагаю его продолжить, но организованно. Давайте в этой теме выкладывать свои наработки (макросы, проги) которые вы делали для улучшения своей работы. Ведь как говориться "Лень - двигатель прогресса"
От себя предлагаю макрос для внесения в размер надписей типа "2 отв.", "3 фаски <dim>х45" и так далее. Мне просто надоело их вносить или делать шаблон, а таким способом быстрее.
<{POST_SNAPBACK}>
Leon, Ваш многоуважаемый макрос у меня глючит а это по всей видимости потому что мой комп настроен на ИВРИТ (дело происходит в израиле).
Смогу ли я воспользоваться вашим столь умным изобретением "не сходя с места"???
ох и натерпелся от этой их самостоятельной жизни... :dry:
_Leon_
вы не совсем правильно меня поняли.
1. делаю чертеж детали.
2. нужно печатать,а чертеж не той ориентации (но так не хочется лезть в "параметры страницы"...)
Вот если бы как-нить вынести кнопки "альбомный" и "книжный:g:
<{POST_SNAPBACK}>
а зачем? не проще ли создать шаблон и внести его в свойства листов и тогда при переходе на лист просто указывать что тебе требуется те какой формат бумаги ты хочешь использовать
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
