Кто подскажет. Существует ли какой небудь плагин или макрос к солиду для выпуска извещений по ГОСТу?
Выкладываю бета версию обновленного макроса RecordDimM.
Из нового:
- теперь можно не указывать допуск резьбы.
- можно ставить *, а также ** и даже *** к размеру.
- теперь макрос можно "пришпилить" и редактировать разные размеры не закрывая его.
- редактирование размеров "интерактивное". Т.е щелкаете в окне солида по размеру и он сразу попадает в окно макроса.
Выкладываю бету, потому что я немного замучился с этими переделками. Коментарии я писать тогда поленился да и исходный код не мой, а Rich, поэтому на вспомининие и отлавливание глюков ушло много времени. Потом не доделана защита от запуска вне чертежа. Стандартную пришлось переделать, т.к. обработка событий потребовала добавления нового класса. Я с этим не вполне разобрался, т.к фича для меня совершенно новая (я ведь все-таки не програмер) а единственный пример в справке не очень удачный. Поэтому, прошу, кому не лень потестить в разных комбинациях.
Но вообще, возможность отлавливать макросом события происходящие в самом солиде вещь интересная. Я раньше о ней как-то не думал. Открывает большие возможности. Можно писать макросы, запускаемые с самим солидом через ярлык, которые будут висеть в фоне постоянно и следить за определенными действиями юзера. Таким образом, например, можно контролировать полноту заполнения необходимых атрибутов чертежа и пр.
RD4beta.rar
To Leon
Не критично, конечно, но лучше заменить swApp на swApp1 в событие Click на кнопке About, а то вылетать будет при ее нажатии.
Private Sub CmdAbout_Click()
swApp.SendMsgToUser ("Made by Leon, 2007" & Chr$(10) & "Идея и исходный код - Rich")
End Sub
и здесь, это уже выполнение кода
If OptPaz.Value Then
	If ColEl.Value < 2 Then
		swApp.SendMsgToUser "Значение количества для пазов должно быть 2 или более"
		ColEl.Value = 2
If Massiv.Value Then
	If ColEl.Value < 3 Or ColEl.Value = "" Then
		swApp.SendMsgToUser "Значение количества для массива должно быть 3 или более"
		ColEl.Value = 3
P.S. Я обычно для отлова таких опечаток, в каждом модуле прописывал Option Explicit.
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо, самое важное, кнопку About я и пропустил )))
Вообще я не очень понял почему декларирование swApp и ModelDoc2 в Классе не распространяется на весь макрос? Мне пришлось для формы прописывать это еще раз и я забыл изменить swApp на swApp1. Надо, наверно, все таки книжку по VB почитать. Однако VB и VBA нодно и тоже. Вот, например, хотел переключатель Fix сделать большим и в виде залипающей кнопки. В VB это без проблем, а в макросе не получилось.
И кстати простое исправление swApp на swApp1 не помогает, если макрос запущен в режиме когда не один размер не выбран. Ладно, буду думать...
<{POST_SNAPBACK}>
вот за это спасибо! )))
По моему, переменные, объявленные в классе, принадлежат только классу. Глобальной видимости их нет. Хотя я в VB классы почти не применял (не было особой необходимости).
Вообще-то, даже необходимая стала в последнее время.
Что-то не получилось запустить макрос, выдает Run-time error '13'
Type mismath
<{POST_SNAPBACK}>
Странно, запускаться то он должен. Может библиотеки проверить? Пока довести макрос до полностью рабочего состояния времени нет и не знаю когда появится.
Sub main()
MyClass.MonitorSolidWorks - здесь возникает ошибка
End Sub
<{POST_SNAPBACK}>
Запускать надо при открытом чертеже
Так при нем же родимом и запускаю!
А для чего ты ввел
Sub main()
End Sub
Изменено пользователем allazar
А для чего ты ввел
Sub main()
End Sub
<{POST_SNAPBACK}>
Так это и есть основная фича, реализация которой вызвала проблемы! Чтобы отслеживать макросом события, происходящие в солиде, необходимо добавить новый класс. Если есть вопросы давай лучше в PM, чтобы форум не засорять. Могу номер аськи дать.
Привет всем, .. помогите, ........
.. замучился проставлять диаметры :blink: , ... может найдуться у вас макросы под все эти кнопочки
.. или подскажите как эффективнее это все делать
.. спасибо :bleh:
и это вот ... забыл ... (((
.. замучился проставлять диаметры , ... может найдуться у вас макросы под все эти кнопочки
<{POST_SNAPBACK}>
В чем проблема? Если второй стрелки не хватает, то тут макросы не нужны, настрой один раз шаблон документа чертежа, и больше подобных изменений делать не придется...
Пишите вопросы грамотно...На не грамотный вопрос, даже с картинками очень сложно ответить...
уважаемый Кельни, .. как это прастите я смогу настроить эту опцию если нет не одного размера в темплейте (коряво конечно - но смысл вы уловили))) ),
... если пустой чертеж, .. то там нет размеров - а соответственно нет опции - ... може я конечно чего то не понимаю
.. обьясните тогда что и как я должен сохранить, ...
.. или так - сделать примитивный чертеж в темплах, поставить мне там все как надо, .. удалить чертеж, .. и все это сохраниться ???
спасибо
<{POST_SNAPBACK}>
Окошко из SW2007, в предыдущих тоже всё настраивалось без проблем...
:doh::doh::doh:
.. спасибо кельни, ... :wallbash:
... а как быть с оттененным указателем радиуса ????
<{POST_SNAPBACK}>
Зависит от того что вы от него хотите. Если вы его отключите то для диаметров его тоже не будет... Такой настройки на документ вроде нет. Вы их так часто убираете? Ставьте размер внутри дуги, проблемы не будет...
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
