1) исходник программы PreviewSWFile.
<{POST_SNAPBACK}>
<noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/A...ds.html?pid=121</noindex>
2) Как можно просмотреть, изменить FeatureManager сохранённого файла без SolidWorks, может есть какие нибудь исходники?
<{POST_SNAPBACK}>
Такое вряд ли возможно, для того чтобы что-то менять в файле необходимо его открытие в редактирующей программе, при изменениями другими методами может привести к сбою в структуре файла и невозможности последующего открытия в солиде. Да и открытого стандарта он не имеет!
3) Скиньте мне please исходники от разных макросов, програм для SolidWorks на e-mail: slacker127@yandex.ru
<{POST_SNAPBACK}>
Так макросы думаю в большинстве имеют открытый код, качайте разбирайтесь!
Интересно,
Прошу прощения, не понял как так получилось... Так вот, интересно, а никто не сталкивался с проблемой отсутствия Плоттера на А1 или А2, когда нужно напечатать лимт, болший, чем может твой принтер. Я к тому, что, может есть какая-то программа, для солида, чтобы можно было один лист чертежа распечатать на нескольких маленьких, а потом склеить. Я периодически сталкиваюсь с такой неприятностью, да вот беда, приходится печатать в файл. а потом его распечатывать из чего-нибудь, типа ProPoster или Ase Poster, а они всеравно искажают размер картинки, в итоге, масштаб чертежа, указанный в штампе - не актуален.
Уважаемые коллеги! Кто подскажет, где можно взять сервис-паки для SW 2006? У меня SW 2006 SP0,0. Благодарю....
Solidworks совершая некоторые дейтвия может заблокировать солид, после этого нет возможности что либо сделать с открытым файлом. Как раз на этот случай написал маленькую программу, которая позволит разблокировать Solidworks и продолжить работу. По завершении разблокировки выдается информационное сообщение.
Собственно вот и она (Тестировалась в SW2007, должна работать начиная с версии SW2001Plus): http://kelnyproject.ucoz.ru/load/7-1-0-14
Здравствуйте!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за программу - изиучился в последнее время с данной проблемой
Как назло, солид перестал зависать, прогу никак не проверить :mad:
А как это он "сам себя блокирует"? В СВ2006СП4.1 вроде не замечал такого. Или это только в 2007?
<{POST_SNAPBACK}>
Ну что бы проверить если очень хочется это не проблема, вот несколько вариантов:
1. Открываете скажем блок для редактирования (в этом соостоянии нельзя перейти к другому документу), разблокируем и можно выбрать другой документ потом вернуться.
2. Открываем сборку, потом открываем какую либо деталь и редактируем в ней любой эскиз. Перейдя обратно в сбоку (выдается сообщение что один из компонентов находится в состоянии отката) с ней ни чего нельзя сделать, после разблокировки можно покрутить, сохранить может и ещё чего.
<{POST_SNAPBACK}>
В SW2005 я тоже такого часто не замечал (ну только что когда сам блокировал программно, для прграммы основная надпись), но при переходе на SW2007 начал встречать достаточно часто (Но тут блокируется иной раз само).
На сайте фирмы "Глосис" видел интересную пограмму, вернее набор программ <noindex>Сервис-комплект</noindex>.
Меня заинтересовала утилита по автоматической раскраске сборки - очень удобная штука!
И возник вопрос - существует в сети подобные бесплатные проги/макросы?
Нашел только один - <noindex>вот он</noindex>.
Но что-то он у меня раскрашивает только 2-3 детальки, а в сборке помимо них еще пару сотен )))
Кто-нибудь может пояснить, что не так я делаю?
Вроде обычный макрос, поместил его в папку Macros и т.д.
Спустя 3 дня ))) Неужели мой вопрос окажется без ответа? :(
Изменено пользователем Baron
TEM
могу дать прогу по балываться, которая делает вырез и гибку за раз.
Очень интересно, довольно часто приходится при работе с листовым материалом делать вырезы на сгибах.
Кому интересно, могу дать прогу по балываться, которая делает вырез и гибку за раз.
<{POST_SNAPBACK}>
Как программа называтся?
Меня заинтересовала утилита по автоматической раскраске сборки - очень удобная штука! И возник вопрос - существует в сети подобные бесплатные проги/макросы?
Я, например, цвет задаю в детали, и сборка получается, ну очень, цветастая. И вопрос. А зачем еще раз сборку раскрашивать? Какой смысл? Просто, за все годы работы не возникала в этом необходимость, а так, в принципе автоматически раскрасить сборку, думаю, не проблема.
<{POST_SNAPBACK}>
Я называю её flexible v2.0.0.0 © TEM
Она делает вырез и гибку только на плоскости
<noindex>http://slil.ru/23887220</noindex>
для создания выреза и гибки необходимо нарисовать две равные параллельные линии и не закрывая эскиз запустить аддинс. Если появятся вопросы, то задавайте.
Изменено пользователем TEM
<{POST_SNAPBACK}>
Ну цвет задают в детали практически все (в том числе и я), но вот хочется мне чего-то новенького... Ручками править цвет каждой детали в лом, а с таким макросиком это делается очень-очень быстро!
<{POST_SNAPBACK}>
Нарисовал - Задал базовую и конечную линии - Запустил
Солид выдал "Сгиб!" - Жму ОК
Солид выдает "Не удалось создать сгиб!" :g:
Чтой-то за параметры хитрые нужно задать в пластинке толщ 1мм, чтоб отогнуть лепесток 40х40мм на угол 45 :g:
Если не трудно модельку данной задачки, либо срин менеджера покажите
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
