Добавь в значение свойства:
$PRP:"SW- Имя файла(File Name)"
Правда он берет все имя без расширения.
От ПАНЕЛЬ_ДЛЯ_БЛОКА_ПИТАНИЯ.SLDASM остается ПАНЕЛЬ_ДЛЯ_БЛОКА_ПИТАНИЯ
Ну и это можно вставлять непосредственно в примечание минуя всякие свойства.
Кто сталкивался с пропадением допуска размера на чертеже. Выставляю, сохраняю - все есть. Открываю чертеж, а вместо значений допуска - нули!
Подскажите как боротся!!! По какому пути прописан файл значений допусков (по умолчанию)???
Код$PRP:"SW- Имя файла(File Name)"
Дёшево и сердито, а обратная операция возможна, в смысле из "обозначения" сотворить название файла с автоматическим переименованием при редактированиии свойства файла?
To Engineer of fortune
Для SSV22, как автору приложения SWTools2,
и всем кто бился с этим вопросом
Перенос проектов SolidWorks c одного компьютера на другой
Есть сборка на одном компе имеющая, помимо обычных деталей, крепеж из Toolbox.
При переносе на другой комп весь имеющийся в сборке крепеж из Toolbox принимает конфигурацию "default", а именнованая, хранящая "правильные" параметры, отсутствует .
Когда увидел приложение SWTools2 - обрадовался... но и оно не решила этот вопрос.
Конечно можно выцепить необходимые компоненты из
C:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\CopiedParts\
но там со временем образовалось "болото"
И рыться в нем... А материться на форуме можно?
Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
Мне кажется с этим столкнулись когда либо все, кто играет в Solidworks.
Нет с этим я еще не занимался, прога правильно работает если все файлы проекта находятся в одном каталоге :g:
Все возможно, пиши макрос!!! :)
Обновил Get_Set_MassPropertyv4, Теперь это не макрос а програмка, теперь работает и с несколькими конфигурациями. :smile: Описание пока не оформил. При работе с програмкой в свойство файла записывается иформация в свойства файла и изменяются массовые характеристики.
Минимальная версия программы для работы макроса SW2004sp4(в SW2006 не проверял, но думаю работает, в SW2005 работает)
Настройка параметров плотности и запись в свойства файла "Weight"
Выбирает значение единиц(граммы, килограммы и т.д.) и формирует и записывает полученное значение в выше упомянутое свойство, также можно вбивать значение вручную.
Можно выбрать количество знаков после запятой и поставить плотность.
post-6363-1140417074_thumb.pngpost-6363-1140417098_thumb.pngpost-6363-1140417116_thumb.png
Ну и собственно сама программа:
http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6
Вопрос к опытным товарищам:
- как в SWR-Спецификации сделать настройку шрифта по умочанию для новых спецификаций, а не для активного в данный момент документа???
Цитата из справки
Для редактирования настроек по умолчанию необходимо открыть шаблон Normal.spfdot в
программе SWR-Спецификация, изменить необходимые настройки и сохранить шаблон.
Выкладываю вторую версию плагина сортировки для SWR спецификации сборок 202 и выше.
Сортировка раздела стандартные изделия стала более затейлевой. Также добавил простую сортировку раздела Прочие изделия по алфавиту. Конечно, все это далеко до идеала, которого я честно пытался достичь. Вот цитата из ГОСТ 2.106-96:
"3.6 В разделе "Стандартные изделия" записывают изделия, примененные по стандартам:
- межгосударственным;
- государственным;
- отраслевым;
- предприятий.
В пределах каждой категории стандартов запись рекомендуется производить по группам изделий, объединенных по их функциональному назначению (например подшипники, крепежные изделия, электротехнические изделия и т.п.), в пределах каждой группы - в алфавитном порядке наименований изделий, в пределах каждого наименования - в порядке возростания обозначений стандартов, а в пределах каждого обозначения стандарта - в порядке возростания основных параметров или размеров изделия."
Мой плагин последовательно осуществляет следующие сортировки:
1. По именам стандартов (DIN, ГОСТ и т.д.) по алфавиту.
2. По наименованию изделий по алвафиту.
3. По возростанию обозначений (номеров) стандартов.
4. По возростанию основных параметров или размеров изделия.
Как видите, нет сортировки по группам изделий. Сортировка по категориям стандартов заменена на их сортировку по именам в алфвитном порядке и, в принципе, это будет очень похоже.
Самая большая сложность возникла с последним пунктом - сортировка по возростанию основных параметров или размеров изделия.
Если строчки спецификации выглядят как
Винт М8x40 ГОСТ 17473-80
Винт М10x50 ГОСТ 17473-80
то все будет хорошо.
И даже если строчки будут
Винт А.М8-6gx40.48 ГОСТ 17473-80
Винт А.М10-6gx50.48 ГОСТ 17473-80
то тоже будет все хорошо.
Но если вы захотите включить винт с исполнением 2
Винт В2.М8-6gx40.48 ГОСТ 17473-80
или с мелким шагом резьбы
Винт А.М8х1-6gx40.48 ГОСТ 17473-80
то сортировка будет не правильной, т.к. алгоритм находит числовые куски в сравниваемых параметрах и последовательно их сличает. Т.е. при сравнении строк
Винт А.М6-6gx40.48 ГОСТ 17473-80
2 будет сравниваться с 6, т.е номер исполнения с диаметром резьбы. Вот. Ну, в случаи с винтами и болтами это можно победить еще улучшая алгоритм. Однако есть ведь еще и шайбы и другие крепежи. Например в записи
Шайба 10.22.20Х13 ГОСТ 11371-78 или
Шайба 2.10.32 ГОСТ 11371-78 довольно трудно программно понять что речь в обоих случаях идет о шайбе диаметром 10.
Если будут предложения и замечания с радостью выслушаю.
Файл удален
To Kelny
Имя файла - Vb_Get_Set_Mass_50_Beta_with_Libs.rar , размер 2382 Кбайт. Файлу присвоен номер 821627, он будет доступен до 27.02.2006 09:38.
Пробовал скачать несколько раз. Скачивается штмл файл, в котором написано, что файл для скачивания устарел. Если не трудно может кто-то успел уже скачать, то плиз закиньте на мыло - korrand@mail.ru.
Буду очень признателен.
To Flex
Тыб сначала по ссылке на страницу перешел, а уже потом на странице ссылку на скачивание топтал. :smile:
Файл доступен тамже с тем же сроком, вот прямая ссылка <noindex>http://webfile.ru/get/782045837/Vb_Get_Set...a_with_Libs.rar</noindex>
Выявил глюк с открытием файла с плотностями, буду исправлять. Может кто чего еще нашел, что нужно поправить, дополнить????
Присылайте в ПРИВАТ или на Email, будет время может и поправлю. :rolleyes:
Блин, что то не видит этот плагин... Если устанавлвиать плагин СВровский для пдм, то он работает и доступен, а этот нет. КРОме того если плагин SPF2PDF.spfplg перенести из основного каталога в папку Plugins, то запускается инсталатор и обратно кидает сей плагин в основную папку. Версия СП 239. ВИнда ХП СП2
Представляю последнюю редакцию макроса по простановке центров отверстий.
Добавлены возможности:
- Выбор нескольких плоскостей
- Форматирование центров в зависимости от потребностей (массив или электрозаклепка)
- самую малость переделал интерфейс сделав его более понятным
И второй макрос это форматирование внутренней спецификации SW (не Excel).
Добавил .... много чего, но основное это отлажена работа со стандартными изделиями.
Выглядит он теперь так.
HideEdge.rar
EditSpec_2.5.rar
уважаемый alexlpr!
как бы достать вашу базу материалов?
и еще проблема,
как построить массив компонентов по винтовой линии.
хочу использовать при проектировании винтовых лестниц
Изменено пользователем serg64
To Leon
Пол дня “ловил” непонятный глюк : на одних сборках сортировка работает на других нет
(хотя первые от вторых мало чем отличаются). Выкидывая из ”подопытной глючной” сборки компоненты выяснил что глючит на самой обычной шайбе ГОСТ 10450 (точнее сказать когда вставлено две или более ее конфигурации ).
Глюк возникает когда за буквой (классом точности) идет пробел, если пробел убрать или заменить букву на цифру или в случае если применяется одно исполнението то все OК.
PS По госту пробел вроде должен быть.
Rio and All
Да, не доглядел, извиняйте. Выкладываю исправленную версию.
На счет того как должно быть по ГОСТ однозначности нет. Отец Анурий на 709 стр. приводит пример без точки и без пробела. В ГОСТ на шайбу 11371 стоит точка.
Пару о слов о принципе работа сортировщика. Для его правильной работы желательно, чтобы запись стандартного изделия выглядела, например, следующим образом.
В данной строчке есть три пробела, отделяющие Наименование крепежа, Блок свойств, Наименование стандарта и номер стандарта. Наименование крепежа и Блок свойств ищутся с начала строки, а Наименование стандарта и номер стандарта с конца. Если вы напишите
Винт А М8-6gx40.48 ГОСТ 17473-80,
то Блоком свойств окажется только Буква А и все. М8-6gx40.48 вообще рассматриваться не будет.
Для желающих что-то менять самостоятельно выкладываю исходники.
Sort2.1.rar
VBSort.rar
уважаемый alexlpr!
<{POST_SNAPBACK}>
Своей базы материалов у меня нет, не было и не будет.
Пользуюсь базой, которую кто-то здесь же и выкладывал.
Для расчетов пользую базу cosmosa.
и еще проблема,
<{POST_SNAPBACK}>
Кнопка - массивы элементов, граней и тел на основе кривой.
Лежит в категории элементы.
alexpr!
Ну хорошо, тогда базу , которой вы пользуетесь.
Кнопка то лежит, только она компоненты в сборке не копирует
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
