Download Software - Creo Parametric & Pro/ENGINEER
bomber
18 часов назад, SHARit сказал:
Может наоборот?
Да 146%, по аналогии ДОС, нортон... Основное меню находится сверху или снизу, (потом у всех перекочевала на верх)
В 10.07.2019 в 11:58, Ветерок сказал:
НА мой взгляд ленточный интерфейс ущербен по своей сути. Не так давно месяц работал в WF4. Не хватало некоторых привычных уже нюансов из Крео, но в целом интерфейс намного комфортнее. Лично для меня.
Поправлю: ленточный интерфейс в исполнении PTC. Ибо, когда работаю, например, с MSOffice, никакого дискомфорта не ощущаю.
2 часа назад, Max999 сказал:
Не только РТС, а в вообще в САПР. В Солиде так же фигня. Не годится лета для САПР. В Офисных программах ещё более-менее. Но там регулярно используется всего несколько команд, а в САПР - десятки, которые не могут уместиться в ленту, как ты её ни настраивай. И приходится скакать между разными вкладками.
Почему этого не понимают разработчики - загадка. Или прекрасно понимают, но делают "как модно". Тогда они просто идиоты. Тем более, что в WF было очень удачное меню с небольшой вложенностью команд.
21 час назад, Ветерок сказал:
А под себя настроить ленту не вариант?
52 минуты назад, RadonVRN сказал:
А если прочитать все слова и попытаться их понять:
28 минут назад, Ветерок сказал:
А может лучше Вам с настройками разобраться?
Просто ради интереса решил перенести все команды из закладки Анализ и частично из Инструменты на закладку Модель.
2 часа назад, RadonVRN сказал:
смешно
и частично
об этом и речь. Что всё частично, ничего полностью. При этом целый лес иконок.
46 минут назад, Ветерок сказал:
Нет, конечно можно было бы и Инструменты перетянуть, но у меня на это просто нет времени.
48 минут назад, Ветерок сказал:
Вы определитесь там у себя...
В 14.07.2019 в 11:33, Ветерок сказал:
Напоминаю, внутри закладки иконки можно структурировать и добавлять во вложения.
44 минуты назад, RadonVRN сказал:
кому вы объясняете?! :doh:
В ‎14‎.‎07‎.‎2019 в 11:33, Ветерок сказал:
Эт точно. Хотя некоторым нравиться.
Лента годится для САПР, когда есть:
автоменю и контекстное меню, которые подстраивается под ситуацию.
нормально настраиваемые горячие клавиши.
жесты мышью.
прочие экранные меню.
настраиваешь иконки и меню под свою работу и спокойно работаешь, никогда и ни от кого не слышал, чтобы были проблемы или неудобства
16 часов назад, frei сказал:
Начиная с Creo4 по клику на поверхность в графическом окне или объект в дереве моделей, система выбрасывает минипанель с командами, которые наиболее часто выполняются с данным типом объектов. Минипанель НАСТРАИВАЕМАЯ.
По правой клавише мыши, после выбора, открывается контекстное меню. Оно тоже НАСТРАИВАЕМОЕ.
В предыдущем посте я перенес на панель Модель более 40 новых иконок. Никаких проблем с этим у меня не возникло. Я не верю, этот интерфейс нельзя настроить под себя, сведя в итоге количество дополнительных кликов и переключений между панелями к минимуму.
Хватит брюзжать!
В 16.07.2019 в 11:03, RadonVRN сказал:
Хватит брюзжать!
Брюзжание относится к тому факту, что настраивать (и кардинально) приходится БАЗОВЫЙ интерфейс. А пользователь вполне резонно полагает, что это должен был сделать производитель системы. К тому же никто не даст гарантию, что при переезде на новую версию данные настройки можно будет нормально экспортировать.
Настраивать под себя всегда нужно было, в любой версии прое. С этим нужно смириться и принять на веру.
Сейчас пока сидим на версии Creo4, куда предыдущие настройки интерфейса зашли как будто они там и были всегда.
ТО, что меню надо было настраивать под себя, это факт, но сейчас каких-то глобальных переделок не требуется. И сейчас практически отказались от макросов. То есть в чертежнике остались еще макросы, переделывающие обозначения видов из по умолчанию в ЕСКДешный вид, да пожалуй и все.
А.... еще есть макрос для переключения настроек при работе с большими сборками.
Однозначно интерфейс приятный, может и выбешивает пару моментов, но в целом нравится
WF 3 лучшее что было в проЕ и великолепно работало, крево 1,2 за 3,4, 5,6 ваще молчу ,чем то похожи на new версии компаса в котором лиш маркетинговые ходы в части модерновых интеХФейсов и прочая нахлобучка + дикий отжер оперативы и убогое использование многоядерных процов компа. Вобщем одежку меняют за частую в ущерб мат части
8 часов назад, RadonVRN сказал:
эт не я повторяюсь :) система на форуме сбоит :)
Изменено пользователем Semen_sg
9 часов назад, RadonVRN сказал:
Да, пришлось мне переползти на крево 2 в 2013, задолбался настраивать, макросы как Вы пишете тожеть для оформления чертежа использую НО не пойму зачем  Вам:
какой? и что он у Вас выполняет? расскажите если не секрет
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
