Работа с сеткой в WB 14
1. Для шеллов Вы указываете какая сторона (top/bottom) контактирует, соответственно определяете направление нормалей контактных элементов. Актуально для нелинейных контактов. Для bonded без разницы куда что направлено.
2. Это нормально. Скорее всего в силу того, что контакт связанный - его поведение было переключено в auto-asymmetric, о чем можно почитать в solution output потом. Нет смысла стремиться к белому цвету в таблице. Вот от красного и желтого лучше избавиться. Но и желтый бывает запланирован. Оранжевый как результат плохой геометрии тоже не страшно.
3. да.
В общем все равно не получается то, что мне нужно :mad:
Тест контактов вроде никаких противоречий не дал. Даже все посчиталось нормально под действием силы тяжести.
Кстати, очень удобная штука Inertia Relief в Analysis Settings. Если в модели что то недопривязано, то при решении выдает ошибку, а при включенной опции Inertia Relief задача все таки решается и видно, какие тела улетают (по крайней мере у меня так было :) ).
Дальше, так как мне нужно добавить MPC184 элементы для моделирования недеформируемых стержней (можеть есть какой-нибудь другой способ? ), забрасываю сетку в классику, некоторые контакты Bonded я убираю и связываю тела через MPC184. Также в местах болтовых соединений убираются болты и отверстия связываются между собой через тот же MPC184. И вот дальше самое интересное: при расчете ансис говорит, что в некотором узле перемещения зашкаливают, т.е. модель underconstrained.
Как такое может быть, если я просто связываю 2 узла через MPC184 ?!!! :wallbash: (1 узел принадлежит шеллу, второй я создаю вручную). Причем ругается именно на тот узел, что принадлежит шеллу!
В общем мистика какая-то с этим MPC184 :(
Может кто сталкивался?
А что говорит file.err? Может использовать команды RBE3, CP или CE для связи узлов отверстий по необходимым степеням свободы?
Как насчет делать контакт bonded с формулировкой MPC?
Как насчет сменить отношение к проблеме? Не биться головой о стену, к примеру. Чем больше Вы ругаетесь на мистический MPC, тем более стыдно будет, когда проблему удастся решить. Да, баги бывают. Но не так часто, как кажется.
Вот Вы спрашиваете "Может кто сталкивался?". А собственно с чем? Что модель разлетается? Многие сталкивались. Иногда долго и нудно перепроверяли модель, разбираясь что, куда и почему. У Вас сейчас что? Вы собираете нормальную цельную модель, которая проходит тесты. Потом переделываете ее и она перестает проходить тесты. Вполне логично предположить, что переделываете Вы плохо. А что именно? Трудно сказать, не перепроверяя пошагово Ваши действия.
У меня вообще подход такой: если что-то не понимаю, делаю очень простую модель и на ней отрабатываю шаги. Такую модель и на обсуждение на форум можно выложить и самому понятней...
Говорит, что значение перемещений в узле превысили предел допустимых (10000 вроде). А команды я обязательно гляну.
Как насчет сменить отношение к проблеме? Не биться головой о стену, к примеру. Чем больше Вы ругаетесь нмистический MPC, тем более стыдно будет, когда проблему удастся решить. Да, баги бывают. Но не так часто, как кажется.
Нужны именно недеформируемые стержни, а не контакты. Я ни на кого не ругаюсь, просто пытаюсь разобраться, почему так происходит :smile:
Я имелл ввиду именно поведение MPC элементов.
ЕСТЕСТВЕННО, все вы правильно говорите!
Я именно так и сделал еще ДО работы с большой моделью. Создал 2 шелла, соединил их через MPC, нагрузил и все работало.
Ладно, буду дальше разбираться. Может позже выложу модельку упрощенную.
Снова по поводу MPC. Слышал, что в настране, например, при создании MPC определенным образом указываются independent и dependent node, причем это важно. Прошерстил хелп ансисовский по MPC, там упоминаются эти узлы, но ничего не поясняется. Может быть кто-нибудь прояснит?
Есть главный узел, остальные привязаны к нему через уравнения. Если правильно помню, основная разница в в том, что ГУ прикладыватся только к master node.
Так а как определить главный и зависимый узлы в таком случае?
Полезно:
// Modeling and Meshing Guide // 11. Coupling and Constraint Equations // 11.5. How to Create Constraint Equations
Спасибо, уже смотрю :smile:
Всем привет :smile:
В общем разобрался я и с наложением связей и с МРС. МРС не хотел работать у меня из-за того что я выбрал Rigid Link, а не Rigid Beam. Протестировал модель и под действием силы тяжести и с помощью модального анализа, все работает :smile:
Но встал следующий вопрос: данная сетка строилась для проведения FSI анализа в WB. После класики у меня есть либо cdb либо inp файлы. Как эту сетку подтянуть к FSI анализу? Когда вставляешь в проект связку FSI, то в ветка Fluent вообще не хочет читать никаких сеток :unsure:
Посмотрите FEModeler.
Правда, не очень понятно, что Вы хотите сделать с сеткой из балок и оболочек во Fluent'е. В разных расчетах все равно будет разная сетка. CFD не работает с балками и оболочками, что логично.
Как это не работает с оболочками? Не может быть ! И у меня вроде как не балка, а МРС.
Ну, как бы там метод конечных объемов.
Вы не пугайтесь. Считать Вы все равно сможете. Просто геометрии и сетки для прочности и CFD будут разные.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет.
Возникла необходимость вернуться к задаче :smile:
Напомню, нужно провести FSI расчет (давление от жидкости-статический анализ). Во Fluent считалась модель, разбитая на объемные элементы. Для проведения статического анализа нужно использовать шеллы и балки. Сетка для статического анализа у меня построена в классике :smile:
Вопрос: подхватит ли ANSYS решение от флюента, учитывая, что результаты с солидов надо перенести на шеллы? И как корректно закинуть, а главное использовать, сетку из классики для решения в Workbench? Дело в том, что при попытке использовать сетку из классики через FE Modeler, он естественно пытается восстановить геометрию по сетке и выходит у него мягко говоря не очень :smile:
Идеальный вариант решения этой проблемы по-моему - это достать файл результатов расчета флюента и приложить его в качестве нагрузки в классике. Но как я понял в рабочей папке результаты лежат в *.gz файлах, с которыми не понятно как работать :g:
проверьте, стоит ли птичка на adjust to touch. мне думается, что в этом вся загвоздка.
Но на главные вопросы так ответов и нет :unsure: Как корректно закинуть, а главное использовать, сетку из классики для решения в Workbench? И как достать файл результатов расчета флюента и приложить его в качестве нагрузки в классике?
Всем привет!
Подскажите, если я использую результаты CFD анализа для статического расчета (прикладываю давление), то нужно же учитывать направление нормали к поверхности, так?
Dandy , что Вы имеете в виду под "нужно учитывать"? Нужно, но это разве Ваша проблема? На автомате прикладывается по нормали, вроде.
