Вопросы новичка
ForgottenGood
Получилось вот так.
Не получилось, убрать ступеньки и не весь материал выбран.
det4.zip
Думаю как-то сложно сделал, наверно можно проще.
похоже на послойную обработку. А что, в Esprit нет обработки по самой поверхности?
Получилось вот так.
Для черновой обработки кармана используйте любой из следующих циклов: Z-Level Roughing, Variable-Z Roughing, Roughing.
Для чистовой обработки: "круга" - Pocketing/Contouring; "уклона" - Parallel Planes Finishing или Finishing.
Есть.
Три года назад делал видео для другого форума. Показана работа в ESPRIT 2009, но в принципе актуально и для ESPRIT 2013.
1. Создание профиля заготовки:
2. Создание заготовки:
Ещё одно видео. Показано использование загруженной в ESPRIT твердотельной модели приспособления для симуляции обработки.
Ни одного скрина не вижу...
Где? В каком сообщении?
Теперь все нормально, на работе не загружались...
Очередная деталь. Суть проблемы, пытаюсь просто пройтись по контуру, но все время фрезерует внутри. Причем делал 2 способами, второй который в сообщениях сверху.
2 способ
det7.zip
1 способ
Тут еще пытался пройти паз дисковой фрезой (зеленая каляка на картинке), но тоже руки не оттуда.
det6.zip
Что делаю не так ????
И как делать правильно и быстро,
 cncmtpr0g - Последние видео, экономят кучу времени, спасибо. Вот только применить полноценно их не получается.
 cncmtpr0g Как обрабатывать карманы с торца или внизу детали ???
2 способ
det7.zip
Измените направление цепочки main.
1 способ
det6.zip
Ну как-то так:
det6_mod1.rar
Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста, как сделать, что бы вывод в операции черновая по Z уровням, выводился с круговой интерполяцией? А от одна линейная. Вот пример: test.esp.txt
SolidMill Machine Setup -> General -> Optimize Toolpath -> Arcs G17
Уже созданные операции нужно будет перестроить (Rebuild).
@@cncmtpr0g, спс большое, то что надо
Создание операции Wire Frame Milling:
а можно детальку скинуть из ролика, или ссылку дайте пожалуйста, где скачать можно
Подскажите пожалуйста как сделать чтоб фреза после черновой обработки контура не выходила из отверстия а не поднимаясь шла на чистовой?
T.zip
Изменено пользователем RIB
Это учебная деталь с установочного диска: \Get Started\milled_part.esp
ftp://69.85.25.3/Esprit_2012/Esprit_Install Disk 2012/Get Started
Сделал в двух вариантах:
T_mod1.rar
attachicon.gifT_mod1.rar
Спасибо с одним пазиком понятно. А если много разных контуров?  SolidMill-Park  что это или  для чего?
ESPRIT1.rar
ESPRIT1_mod1.rar
SolidMill-Park  что это ...
Смотрите в Справке.
... или  для чего?
Для перемещения над деталью на высоте, большей, чем 2...3 мм.
attachicon.gifESPRIT1_mod1
Я туплю! Нашла только что Вы добавили на черновой зачем то 2 проход не трогая головные операции. Почему у Вас почти правильно (не нужен 2 черн.) а у меня не получается никак?
    • Orchestra2603
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
    • Orchestra2603
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
