Вопросы новичка
ForgottenGood
Получилось вот так.
Не получилось, убрать ступеньки и не весь материал выбран.
det4.zip
Думаю как-то сложно сделал, наверно можно проще.
похоже на послойную обработку. А что, в Esprit нет обработки по самой поверхности?
Получилось вот так.
Для черновой обработки кармана используйте любой из следующих циклов: Z-Level Roughing, Variable-Z Roughing, Roughing.
Для чистовой обработки: "круга" - Pocketing/Contouring; "уклона" - Parallel Planes Finishing или Finishing.
Есть.
Три года назад делал видео для другого форума. Показана работа в ESPRIT 2009, но в принципе актуально и для ESPRIT 2013.
1. Создание профиля заготовки:
2. Создание заготовки:
Ещё одно видео. Показано использование загруженной в ESPRIT твердотельной модели приспособления для симуляции обработки.
Ни одного скрина не вижу...
Где? В каком сообщении?
Теперь все нормально, на работе не загружались...
Очередная деталь. Суть проблемы, пытаюсь просто пройтись по контуру, но все время фрезерует внутри. Причем делал 2 способами, второй который в сообщениях сверху.
2 способ
det7.zip
1 способ
Тут еще пытался пройти паз дисковой фрезой (зеленая каляка на картинке), но тоже руки не оттуда.
det6.zip
Что делаю не так ????
И как делать правильно и быстро,
 cncmtpr0g - Последние видео, экономят кучу времени, спасибо. Вот только применить полноценно их не получается.
 cncmtpr0g Как обрабатывать карманы с торца или внизу детали ???
2 способ
det7.zip
Измените направление цепочки main.
1 способ
det6.zip
Ну как-то так:
det6_mod1.rar
Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста, как сделать, что бы вывод в операции черновая по Z уровням, выводился с круговой интерполяцией? А от одна линейная. Вот пример: test.esp.txt
SolidMill Machine Setup -> General -> Optimize Toolpath -> Arcs G17
Уже созданные операции нужно будет перестроить (Rebuild).
@@cncmtpr0g, спс большое, то что надо
Создание операции Wire Frame Milling:
а можно детальку скинуть из ролика, или ссылку дайте пожалуйста, где скачать можно
Подскажите пожалуйста как сделать чтоб фреза после черновой обработки контура не выходила из отверстия а не поднимаясь шла на чистовой?
T.zip
Изменено пользователем RIB
Это учебная деталь с установочного диска: \Get Started\milled_part.esp
ftp://69.85.25.3/Esprit_2012/Esprit_Install Disk 2012/Get Started
Сделал в двух вариантах:
T_mod1.rar
attachicon.gifT_mod1.rar
Спасибо с одним пазиком понятно. А если много разных контуров?  SolidMill-Park  что это или  для чего?
ESPRIT1.rar
ESPRIT1_mod1.rar
SolidMill-Park  что это ...
Смотрите в Справке.
... или  для чего?
Для перемещения над деталью на высоте, большей, чем 2...3 мм.
attachicon.gifESPRIT1_mod1
Я туплю! Нашла только что Вы добавили на черновой зачем то 2 проход не трогая головные операции. Почему у Вас почти правильно (не нужен 2 черн.) а у меня не получается никак?
    • статист
