Нужна информация по продуктам для моделирования процессов ли
kolobok
ностоль ли важна геометрия при проведении первого грубого расчета для выявления тепровых и напряженных узлов.
То, о чем Вы говорите - это оценка технологичности детали. Дл этого LVM годится. А для расчета дефектов, связанных с литейной технологией, требуются более тонкие вещи.
А как бы ручками потрогать (Полигон или LWM FLOW) рабочую версию, не демку? Хотелось бы свою родную отливочку поюзать, а то демка за душу не трогает...
То, о чем Вы говорите - это оценка технологичности детали. Для этого LVM годится. А для расчета дефектов, связанных с литейной технологией, требуются более тонкие вещи.
  Простите, а показатель усадочных дефектов, тепловых узлов, показатель "НИЯМА" (или как то так называется) - это что не расчет дефектов.
Когда я с Главным металлургом выбирали программу мы обращались к разным продавцам с 2 тестовыми деталями.
И только Ижевцы, LVMFlow, предоставили результаты расчетов тестовых деталей, и плюс перегнали наши детали в демкин формат и дали возможность по баловатся самостоятельно с вариантами заливки.
У LVMFlow демка от релиза отличается только тем что нет возможности загонять в программу свою геометрию самостоятельно. А расчет проводит полностью по тому-же алгоритму.
Изменено пользователем kolobok
kolobok
Это дефекты, но это дефекты, связанные, в основном, с конструкцией детали. А Нияма - это вообще не дефекты, а информация к размышлению.
:surrender: Сории.
Я непойму о каких дефектах идет речь.
1. Вычисление тепровых узлов:
1.1 Показывает напряженные места.
1.2 Показывает возможные места рыхлот или раковин из-за перегрева.
1.3 Определяет необходимость холодильников или утеплителей.
2. Усадка:
2.1 Показывает эффективность работы прибылей.
2.2 Показывает зоны усадочных раковин или рыхлот.
3. Теплопередача между формой и металлом:
3.1 Показывает неслитены металла. (Непомню как по научному).
3.2 Остывание материала по мере заполнения формы.
4. Гидравлика:
4.1 Показатель эффективности работы литниковой системы.
4.2 Показатель размывки формы.
4.3 Движение шлаковых частиц. Оценка работы фильтров.
Ну не все в конкретной форме показывает картинками или графиками, но при изучении результатов об этих и многих других дефектах можно судить, особенно если иметь специализированное образование и желание.
kolobok
Что-то я не помню, чтобы LVM считала напряжения или эрозию формы. Я не говорю уже о том, что там совсем непонятно, как задается теплообмен между формой и сплавом. Откуда взять величину воздушного зазора?
1.Теплообмен задается присвоением изделию, форме, холодильникам, утеплителям - конкретного материала из базы данных материалов, и на основании тепло-физических свойств материалов происходит расчет теплообмена.
2.Выдержка из Хелпа LVMFlow (Там больше страници текста):
Как рассчитывается величина воздушного зазора
Для расчета глубины воздушного зазора должна быть решена задача температурных деформаций отливки и формы в процессе затвердевания. В настоящее время глубина воздушного зазора расчитывается по следующей приближенной формуле:
dair = Ks * Al * L0 * (Tg - <T> ) + d0,
где
dair - глубина воздушного зазора;
Al - коэффициент температурного расширения сплава отливки;
L0 - характерный размер отливки;
Tg - заданная начальная температура образования воздушного зазора: 0.5 * (Tliq + Tsol);
<T> - средняя температура отливки;
Ks - коэффициент коррекции;
d0 - толщина газовой пленки.
Теплоперенос на поверхности - Температурная зависимость коэффициентов теплопереноса будет взята из Material.mdb.
Затяните LVMFlowDemo и внимательно почитайте Help, там его всего несколько страниц, и написан скоре для металлургов чем для пользователей программы.
3. Я же написал:
Господа я конечно не специалист по металлургии и доказывать что-то не могу, и кроме этого сильно извеняюсь, но складывается впечатление, что Вы не знаете ни одной из литейных программ полность. Вы рассуждаете только начитавшись прайсов и рекламок по ним. Я конечно могу быть не прав.
Прошу прощения если кого-то обидел.
kolobok
где
Обращаю Ваше внимание на то, что в формулу входят только характеристики отливки. Теплообмен между материалами есть свойство пары материалов. Должен учитываться и материал формы. Существенно же в землю мы льем или в кокиль.
Таких недоработок можно найти в LVM достаточно много. При всем этом программа не так плоха, а визуализация в ней, может быть, лучшая из всех литейных программ. Я хочу только сказать, что она приближенно решает очень ограниченный круг задач.
Данная формула:
, а не расчета теплообмена. Это расчитывается толщина третьего материала металл, воздух, форма, а может еще быть антипригарное покрытие.
И все это принимает участие в расчете.
Задаются тепло-физические свойства: металла, воздушного зазора (толщина расчитывается по формуле приведенной выше), антипригарного покрытия, утеплителя, формы. И все это принимает участие в расчете теплообмена.
За дополнительными коментариями можно обратится к разработчикам:
Кропотин Валентин Валентинович
тел. (3412) 75-5657
e-mail: mkm@uni.udm.ru
Web:http://www.mkmsoft.ru/
Я думаю он сможет более подробно и аргументировано ответить на ваши вопросы.
kolobok
Конечно только разработчик может знать, как они конкретно производят расчет, но, в данном случае, я думаю, что коэффициент переноса они считают как отношение коэффициента теплопроводности воздуха к величине воздушного зазора. Задавая величину воздушного зазора, они тем самым задают коэффициент теплопереноса.
Так ни кто не протестит отливку Михаила?
А мы ждем.
И выпод в сторону Directorа
Реально за 2 года вашей работы результата не видно было будь то Прокаст или Полигон.
Железа годного нет.
Изменено пользователем RVI
kolobok
Для меня как для пользователя системы LVMFlow, без разницы по каким формулам идет расчет, понятным мне или нет, для меня важен результат.
Так как же все-таки Вы задаете воздушный зазор, когда производите расчет?
Вы пользователь системы. Врядли. Прочитайте Help, он к программе не привязан. Там все расписано на руском языке. Так что могу выслать. Или затяните демку с сайта МКМ.
Конкретно в наших расчетах: Воздушным зазором, антипригарным покрытием формы мы пренебрегаем, как не имеющим существенного влияния на ход процессов для наших изделий.
Как правило считаются изделия весом в среденм 3 000 кг корпусного характера с достаточно толстыми стенками из высокомарганцевых сталей в хромомагнезитовые смеси.
Для людей знакомых с системами понятно что ~5 мм покрытие, на таких изделиях, чтобы приняло участие в расчете необходимо бешенное колличество ячеек и соответственно колличество машинного времени.
Сравнение результатов расчетов в наших условиях убелило, что можно пренебречь некоторыми показателями для сокращения времени подготовки производства.
Ну господа, за так только кошки плодятся. Я рекомендовал бы Вам обратится к МКМ, если вы на Украине могу порекомендовать другие организации.
Вопросом на вопрос: сам Mikhail связывался с теми, кто предложил произвести расчёт ему тут? Разве он получил отказ?
Я получил отказ. Вернее, мне было сказано примерно следующее: заплати деньги и мы тебе посчитаем в течение месяца. А мне нужно было в течение двух-трех дней. И потом, я рассматривал эту задачу как тестовую с прицелом на закупку софта, если результат расчета будет достоверным и понятным. Вообще, за тестовые задачи фирмы денег не берут. Конечно, есть риск со стороны расчетчика. Халявщиков много. Кроме того, может расчет и не сойтись с уже реально существующим результатом в виде отливки. Тогда привлекательность данного софта будет сильно подпорчена и работа скорее всего не получит продолжения. Время и силы порачены, а толку нет. Это мне все понятно.
Но дело даже не в этом, может и заплатил бы, но сроки....
День добрый.
:surrender:
Отказ? Я не отказывал.
По срокам. Я писал что как раз 2 - 3 дня и расчет готов.
Самое долгое это создание в CAD системе геометрии технологии.
Если геометрия готова только время счета компа.
:g: На счет оплаты. Личто я не ресселтер и софт не продаю. Я юзвер. И на чем тогда мне зарабатывать.
Я предлагал обратится к продавцам проги. И готов был дать адрес но правда на Украине.
kolobok
Я что-то не обнаружил в ваших выступлениях предложений своих услуг. Были только комментарии.
Ну, если вы не против, давайте попробуем. Я вам дам CAD-модель и условия литья. Вы посчитаете. Потом посмотрим результат. И если он будет удовлетворительный, поговорим о деньгах.
Хорошо. Высылайте.
Посмотрим, что получится.
Необходимо от вас:
1. 3D модели отливки, литниковой системы, прибылей, утеплителей. И тому подобное.
Желательно один материал одним файлом. т.е. отливка литник придыль одна деталь. Утеплитель - другая. Холодильник - третья. и т.д.
Еще желательно в фармате стериолитографии, что бы обеспечить совместимость систем. Формат - "STL". (Я работаю в SolidWorks 2004SP4.1)
2. Материалы изделия и всего остального.
3. Начальные температуры, формы и металла.
4. Начальные условия заливки для расчета скорости потока.
Например: Если литье из ковша через стопор: Диаметри отв стопора. Диаметр ковша, высота расплава в ковше, если есть - конусность ковша, высота от формы до стопора (наза ковша).
Если что-то дополнительно понадобится я спрошу.
Принято.
Мой мэйл - zlenko@aha.ru. (амилия моя Зленко, к вашему министру иностранных дел не имею никакого отношения)
:mad: Господа.
Я так не работаю.
Я согласился выполнить расчет. Делаю окно в загрузке своего проца, а мне так и не выслали реальные материалы для рассчета. Так неделается.
Я побольшому счету рискую потерять работу, выполняя левые заказы.
:mad::mad:
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
    • eljer0n
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
