Это на холостом ходу.
Y_Analysis001.paf
Y_Analysis002.paf
Y_Analysis003.paf
Y_Analysis004.paf
Y_Analysis005.paf
Это гнем нержавейка 2мм, длинна 2 м матрица 16 мм.
Пресс 3100/110.
Y_Analysis007.paf
Y_Analysis006.paf
Y_Analysis008.paf
Y_Analysis009.paf
Y_Analysis010.paf
Y_Analysis011.paf
Y_Analysis012.paf
Изменено пользователем Ilya500
В 20.04.2018 в 01:44, Tad сказал:
Как заливали масло и какое?
Открыл бак. Снял крышки, в баке чистота. При открытии мусора насыпалось. Все вычистил. Протер. Установил крышки, приняв меры чтоб мусора не насыпалось. Открыл заливную горловину и залил. 15 канистр по 20 литров.
Масло TOTACHI NIRO 46.
При таком методе возможно попадание грязи как из емкости с маслом так и из поверхности бака вокруг горловины. Поэтому рекомендуется заливать масло насосом через фильтр 7-10 микрон.
19 часов назад, Ilya500 сказал:
Такого масла нет среди рекомендованных производителем. И какая окружающая температура в месте работы листогиба?
PS К сожалению не имею оффлайн утилиты для анализа ваших файлов. Старая версия не открывает файлы с контроллера 66T.
1 час назад, Tad сказал:
В руководстве к станку была вообще не понятная рекомендация. Из которой было ясно что масло нужно 46 вязкозти.
Температура в помещении 15-25 градусов.
2 часа назад, Tad сказал:
https://cloud.mail.ru/public/KFtk/xK4ni6QaL
Попробуйте этим открыть.
37 минут назад, Ilya500 сказал:
В рекомендациях производителя указано масло 32 вязкости при окружающей температуре 0 - 20 градусов Цельсия. Вам следовало залить именно его.
12 минуты назад, Ilya500 сказал:
Спасибо, попробую.
В рекомендациях HOERBIGER?
Летом 25 градусов. Зимой 15. Как быть.
В 22.04.2018 в 12:22, Ilya500 сказал:
В рекомендациях завода-изготовителя.
Масло 32 вязкости считается универсальным. Но при таком перепаде температур можно заливать и 32 и 46.
Посмотрел графики с помощью Вашей утилиты. Честно говоря, не вижу проблемы. Цикл гибки выполняется за 3,5 секунды. Достижение НМТ происходит за время чуть большее двух секунд. Позиционирование в НМТ идеальное. Это графики после калибровки? А как было до того?
Значения аналоговых выходов клапанов в НМТ нормальные, пусть это Вас не смущает.
Графики на холостом ходу это до калибровки. После калибровки они синхронно идут. Правда не всегда.
Уважаемый, TAD, скажите пожалуйста на графиках под нагрузкой график 9.
Там рассогласование при подходе на 2 мм. С этим как быть?
В 20.04.2018 в 19:07, Ilya500 сказал:
Пресс 3100/110.
Y_Analysis009.paf
На счет масла прочитал и русскую инструкцию, что продавец дал и на английском, что со станком от китайцев пришла, ни где про 32 вязкость не сказано.
Время менять масло а я на распутье, что заливать.
И еще на счет графиков.
Траектория R-position имеет ступеньку при переходе с быстрого опускания на прессование. Зачем она нужна? я смотрел графики на форуме ее ни где нет. А у меня есть.
39 минут назад, Ilya500 сказал:
Ошибка слежения (tracking error) вообще достигает 5,5 мм на левом клапане. Это не есть хорошо, но с этим надо жить, если балка не останавливается из-за достижения наибольшего перекоса, так как пропорциональные клапана не дешевые. То, что желательно сделать, так это поменять эти клапана местами, так как такое поведение может быть вызвано и механическими причинами на левой стороне.
40 минут назад, Ilya500 сказал:
Заливайте рекомендованное заводом.
Думаю, это связано с изменением входного сигнала как реакции на достижение приемлемой величины ошибки слежения.
Добрый день,  помогите, имеем сломаный станок 100/3200, электроника delem da-65w  мозги блок DELEM DM-103VA ошибок никаких не выдает.
  документов по електрике и гедравлике нет
у корго есть прошу скинуть на мейл или обменник (для народа) в идеале на русском но можно любой сейчас нет никакого.
Проблема станка перестал гнуть, пуасон опустился на матрицу, целиндры не  риагируют на команды только по координате Х ездит сначала один Y2 что то дергался при включении станка  (автотест) и сейчас и он не реагирует. специалистов по наладке чпу у нас нет, вот я своими силами и пару колег пытаюсь поднять на ноги.
Хорошее у вас оборудование!!!
DA-65V1
DA65w_ru.pdf
install_gb.pdf
Изменено пользователем xedex
1 час назад, dimonqrz сказал:
Надо поискать на стороне :smile:
51 минуту назад, xedex сказал:
DA-65V1
А почему версия 1?
DELEM DM-103VA появился в конце 2-й версии, где-то 2.5
Добрый день!
Станок MB8 100/3200
Стоит DA-69w
и модуль dm-103va
После включения компьютера на модуле постоянно ошибка E21 - Power failure (вроде как "отсутствие питания или сбой")
не могу найти где что не так...прошу помощи. Может вообще не лучится. Планируем замену модуля, найти бы для проверки где то (Пермь).
Также заметил что при включении в ручном режиме команда в просмотре состояния осей подается
Y - раскрытие происходит, затем "позиционирование" остается, но движения Y1 Y2 не следует никакого.
X - после ухода до заднего концевика остается в статусе "поиск опорной координаты", при отключении "позиционирование"
Если кто сталкивался прошу помочь. Фото прилагаю.
Если сможете помочь удаленно прошу связаться со мной +79197131077
Изменено пользователем ilyaone
25 минут назад, ilyaone сказал:
Покупайте новый.
8 часов назад, vad0000 сказал:
Покупайте новый.
Спасибо за быстрый ответ, значит все таки дорожки или чип...на плате.
10 часов назад, ilyaone сказал:
Проверьте питание блока на соответствие абсолютной величине +24 В + 5 В и пульсациям + 2 В.
Там скорее всего "накрылся" вольтметр шины питания.
У меня на таком блоке уже накрывался вольтметр обратной связи пропорциональных клапанов. :biggrin:
    • статист
