Я это понимаю не так.
С Т2.2 блока PS3074  напряжение +24 V  идет через нормально замкнутые контакты аварийных кнопок и попадает на вход I0.25
Если все в порядке горит светодиод I0.25.Это первая цепь аварийки.
Вторая цепь начинается с T2.1 Оттуда напряжение +24 V  во-первых идет на запитку фотодиодов концевиков и потом через S25(oblique position left-не пойму что это такое) попадает на другую цепь нормально замкнутых контактов аварийных кнопок.И далее на вход I0.24.Если все в порядке горит светодиод I0.24.
Таким образом если все в порядке должны гореть светодиоды  I0.24 и  I0.25.
Правильно я понимаю?Или что-то не так?
28 минут назад, slonikdva сказал:
Да. Исключая S25 и включая S26.1, S26.2. Вы выполнили мою рекомендацию? Каков результат проверки?
Изменено пользователем Tad
Я там сегодня не был. Попаду туда только в субботу. Сейчас готовлюсь теоретически.
Так как вы думаете для чего там стоит батарейка?Если и без нее что-то работает. Горят  какие-то входы и выходы. Я так понимаю если бы стерлась программа ,то выходы бы уж точно не горели.
1 минуту назад, slonikdva сказал:
Не знаю, а думать не хочу) По идее, из-за плохой батарейки должна бы была слететь программа. Похожую ситуацию с таким контроллером уже кто-то описывал и тоже, по-моему, программа осталась рабочей при плохой батарейке.
Так я вообще ее снял и блок стоял сутки без батарейки. Пока не купили. Может батарейка нужна просто для запоминания накопленных ошибок.Так а что за концевики  S26.1, S26.2 ?Где они стоят ?
Возможно, они срабатывают при перекосе траверсы. Посмотрите на станке, они должны быть промаркированы.
oblique - косой
S26.1 - левая сторона
S26-2 - правая сторона
3 часа назад, slonikdva сказал:
If the battery voltage drops below 2.5 V, the CPU will issue the error message “S-04”. Change the battery (refer to “Technical Details” for details of battery type).
Always switch off the supply before changing the battery. The CPU will retain data via a capacitor for approx. 2 minutes. If it takes longer to change the battery, data will be lost.
7 часов назад, slonikdva сказал:
А чего думать, в мануале все описано. :biggrin:
  • Да. Программа сохранится при севшей батарейке. Но часть данных слетит. Почему эти данные хранятся в энергозависимой памяти - у меня только одно обоснование. На момент выпуска этого реле - энергонезависимая память была слишком медленной для определённых задач. :sad:
51 минуту назад, vad0000 сказал:
Должна бы слететь важная часть, отвечающая за безопасность. То, что она хранится в энергозависимой памяти, связано с быстродействием.
В каком виде?Или что при включении со стойки данные переписываются в контроллер?
И еще вопрос-где на контроллере найти точки T2.1 и T2.2 ?
Виктор незачто. Такого никто не говорил. На оборудовании на входах/выходах обозначения бывают двух типов , буквы I/E - это входа на них приходит 24В, буквы O/A - это выхода с них выходит 24В.
А не знаете названия пускателя гидравлики?У меня не видно.И что за  устройство Merlin?
Это то ясно.Я хочу знать его название.Чтобы посмотреть в сети его параметры.
    • статист
