Собственная частота змеевика, погруженного в мазут
Я предполагаю, это некий теплообменник и свободных границ нет, может быть я не прав. Если частоты колебаний нужны для выполнения расчета на сейсмику, и в дальнейшем предполагается жидкость не учитывать так,как по видимому будет применяться линейно спектральный анавлиз со всеми его допущениями. Но полученные результаты будут далеки от реальных значений. В свое время мною рассчитывалась перегрузочная машина со штангой и твэлом погруженная в бассейн выдержки. Волны жидкости в бассейне имели близкие частоты к частотам штанги. Был, еще тот геморрой. Воспользуйтесь советом a_chelyaeva. Приблизительно, так я и считал машину перегрузочную в бассейне.
С уважением.
  • 1 год спустя...
Погодите-погодите, мазут бесконечного объема? Ну то есть змеевик как бы в бассейне колеблется? Тогда собственные частоты не изменятся - изменятся амплитуды вынужденных колебаний, не более того. Уверен на 100%. С темой знаком напрямую, прекрасно знаю, что такое упруго-демпферные опоры ГТД. Частоты меняет только жесткость и масса, от демпфирования они не зависят. omega=sqrt(k/m), где omega - частота собственных колебаний, k - жесткость, m - масса. Так что если Вас интересует исключительно собственная частота - не парьте мозг) Если волнует дальнейшее возбуждение частот - тогда другое дело. Есть в Абакусе инструментарий под аккустику и аккустическое демпфирование там можно задавать - по идее Вам туда, в качестве среды зададите параметры масла и сработает. Но повторюсь - масло будет менять только амплитуды колебаний.
Демпфирование снижает собственные частоты. Не сильно, часто этим можно пренебречь. Но факт остается фактом.
Для металлических конструкций на воздухе демпфирование в районе 0,02..0,03. Конечно, этим можно пренебречь при оценке собственной частоты. Но будет ли это справедливо для конструкции в мазуте?
Просто спрошу что меняет демпфирование. Жесткость или массу конструкции?
Иначе собственные частоты не могут измениться.
А до предела текучести нет пластических деформаций.
Вбейте в поиск:
damped natural frequency
и наслаждайтесь.
Неужели у Вас все еще нет damped-решателя для модального анализа?
Да вы не понимаете простого вопроса.)
Собственные частоты - не зависят от среды. Собственные частоты зависят только от массы и жесткости конструкции.
mai-student правильно написал. А вот вы не понимаете.)
Ну да. Даже по определению:
Natural frequency is the frequency at which a system tends to oscillate in the absence of any driving or damping force.
АЧХ зависит. Are you happy now?
Здесь только один пользователь делает вид, что не понимает, о чем идет речь.
Демпфирование снижает собственные частоты. Не сильно, часто этим можно пренебречь. Но факт остается фактом. Для металлических конструкций на воздухе демпфирование в районе 0,02..0,03. Конечно, этим можно пренебречь при оценке собственной частоты. Но будет ли это справедливо для конструкции в мазуте?
Активные участники 1 004 сообщений Пол:Мужчина Город:kharkov САПР:CFX, Ansys WB, SW Отправлено 22 минут назад Здесь только один пользователь делает вид, что не понимает, о чем идет речь.
'soklakov' не понимает о чем идет речь.
Если бы собственные частоты зависели от коэффициента демпфирования, то в КЭ программах при определении собственных частот задавали бы данный коэффициент.)))
Ясно же сказано что  "этим можно пренебречь при оценке собственной частоты. Но будет ли это справедливо для конструкции в мазуте?"
Это смешное утверждение.)))
Вы не поверите)
Вы не поверите)
Вы очередное открытие сделали на ЧПУшном форуме. )
Успокойтесь. Но позорьте своими глупостями достойную программу.
Народ, народ, тиханада)) Не надо нам холиваров! Сейчас расскажу одну интересную штуку.
Есть два термина: базисные частоты и собственные частоты. К сожалению, очень часто базисные частоты называют собственными и начинается путаница. То, о чем говорит Соклаков - это собственные, которые имеют не только амплитуду колебаний, но и орбиты прецессий (все в курсе, что это за зверь, надеюсь?). На собственные частоты влияет и демпфирование, и гироскопические моменты. Собственные частоты в этом ракурсе еще и от частоты вращения зависят соответственно. Базисные же частоты - я формулу привел - только жесткость и масса.
В Абакусе первым шагом расчитываются базисные частоты. Точнее, это называется "eigenvalue extraction" (Analysis Users's Manual 6.3.5). Вторым шагом надо считать собственные, например "complex eigenvalue extraction" - вот там уже есть учет депфирования и проч. (6.3.6). И вот только потом считать АВХ/АЧХ. Я сейчас занимаюсь именно тем, что разбираюсь как это все считать. В Dynamics R4 (rotordynamics.ru) - системе модального нализа роторных систем - я все это делаю без заморочек, но там все моделируется только телами вращения. Квадратную коробочку там не посчитать. Коленвал - можно, но надо повнимательнее с крутильными колебаниями.
что ли почитайте, раз уж гуглить не стали.
Внимательно прочитал.
Это не имеет отношения к собственным колебаниям.
Вы пытаетесь объяснить то что не понимаете.
Ну что за глупое упрямство. Напишите уравнение собственных колебаний и все сами поймете.
В этом уравнении кроме иассы и жесткости ничего нет. Или объясните как демпфирование меняет массу ))) или жесткость.
@@mai-student, пару коментариев я все-таки бы вставил.
Об амплитуде все-таки говорить бессмысленно. Она определяется воздействием, которого еще нет.
Прецессия, гироскопические моменты и прочее вращение - только при вращении. Обсуждение удобнее строить вокруг одномассового осциллятора на пружине с демпфером.
По поводу терминологии. У забугорных наших братьев различают Natural Frequency и Damped Natural Frequency.
У нас можно встретить просто "собственные частоты" и "собственные частоты с учетом демпфирования", что не очень удобно и фраза "с учетом демпфирования" часто опускается, и таки да - порождает путаницу.
В реальном мире, а не в программах и уравнениях, демпфирование есть всегда. Вопрос насколько оно значимо и можно ли им пренебречь, оставив только массу и жесткость.
Прочитав на к-терре статью о вреде троллей проникся и намерен банить оных товарищей как можно более решительно. Посему, принимая во внимание  хмхм...бэкграунд вручаю полльзователю ISPA недельный бан. По п. 3 Правил.
полльзователю ИСПА
Нет такого пользователя на вашем форуме. И название программного продукта надо удалить.
Вы даже это не можете понять до сих пор.
Собственные частоты не зависят от демпфирования внешней среды.)))
Иначе нужно говорить о собственных частотах в воде, в мазуте или керосине.)))
А пользователя ISPA закройте навсегда. Если так свербит.))))
А свербит очень сильно.
Изменено пользователем alex3000
