помогите пожалуйста рзобраться с результатами
Борман. Какие уравнения вы решаете в нелинейной статике?
Чем они отличаются от "линейной" потери устойчивости.
Ну статика - это статика. Уравнения я уж позабыл. Ну надо тензорные уравнения равновесия записать с актуальной сиситеме координат, и далее по учебнику Лурье.
Второе - это задача на собств. числа.
Линейная потеря - задача на собственные числа, такая же как модальный анализ.
Какая же она линейная? Откуда берется иатрица напряжений.
Да и матрица жесткости может зависеть от напряжений.
Это же нелинейная задача.
Да и модальный анализ не является линейной задачей.
Что вы опять голову морочите.
Борман верните Федора на форум. Он действительно разбирается в этих задачах.
Да его и не прогонял никто. Он заглядывал сегодня ночью. Пытался что-то сказать, но я опять не понял что именно.
Борман, если честно, то труднее понять мальчиков, которые называют задачу начальной потери устойчивости - линейной.
Это бред человека который читает только хелп.
У меня нет ни времени ни желания объяснять что-либо suvorov.as.
Так что если уравнения заьыты. Темы для обсуждения не вижу.
Из разложения функциональной зависимости между деформациями и перемещениями в ряд Тэйлора с сохранением квадратичного члена.
Тензор деформаций изначально нелинеен, поскольку содержит подкоренные выражения (Ландафшиц, параграф 1). Линейный тензор деформаций Коши - это разложение данных корней в ряд Тэйлора до первого прядка малости (из предположения малости деформаций по сравнению с единицей).
Ув. Соклаков подскажите пожалуйста.что-то я меняла эту цыфру, ставила 1.2 и 5, всегда одно и тоже получала, и критическую енагрузку и картинку...что это значит?
Это как может количество собственных чисел быть равным дробной величине 1.2?
И сколько мод нашлось в анализе?
Прошу прощение там запятая а не точка, 1 , 2 и 5 .
только вот я не пойму что это такое?можете рассказать в двух словах пожалуйста?
В двух словах не получится. Попробуйте понять вот это:
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_Штурма_—_Лиувилля</noindex>
Вот элементарный пример: Задача Эйлера EYW''+FW=0 (Сжатие балки жесткостью EY продольной силой F), C граничными условиями W(0)=0 и W(L)=0, Собственными числами будут такие значения параметра FL^2/EY при которых будет существовать ненулевое решение данного уравнения.
Таких собственных чисел бесконечное множество (как и для любой континиумной среды)
Первому собственному числу будет соответствовать синусойда W=A*sin(pi x/L) (первая мода), второму - вторая мода W=A*sin(2 pi x/L), третьему - третья W=A*sin(3 pi x/L) и т.д.
В случае введения КЭ дискритизации области количество собстенных числел будет равно числу степеней свободы задачи, но искать их все банально очень долго, поэтому вас просят ограничиться N сосбственными числами (тем более что в статической потере устойчивости основную роль играют лишь минимальные значения собственных чисел).
А все размеры и нагружение исследуемой конструкции можно в студию?
Цилидрическая оболочка, нагрузка момент. Оболочка из пластика, одета на торцы металические. Высота оболоки 105 мм., радиус 52 мм. Сверху на оболочке пластинка металичкая к которой прикладывается момент. Другой конец защемлен.
Вот так выглядит
Изменено пользователем Марго
Вот так выглядит
Тогда еще толщина, параметры материала и диаметр концентратора (отверстия в стенке)
ой да точно забыла дописать)прошу прощения)толщина 0,21 мм. Отверстие 20 или 10 или 30 или 40 мм) какое дуща желает,можно гладкую просто взять.)ТО я картинку для примера кинула,какая была под рукой
материал майлар: известен только коэф. пуассона 0,3 и модуль Юнга 6400 мПА.
мили пишется с маленькой буквы
Мега с большой
Паскаль - фамилия ученого, поэтому П - большая а - маленькая.
Ну если так принципиально то А случайно большим нажала:) МПа, вот так:)звеняйте)
