помогите пожалуйста рзобраться с результатами
Была уже такая тема:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=385808</noindex>
Проходили, пережевали. Кто читал должен помнить.
С какого числа и какого месяца определение критических нагрузок считают линейным анализом?
Речь о том, что если вы приложили силу F и получили множитель K, то значит ваш ответ F*K. Вот и вся линейность.
ISPA, а из вышенаписанного вы поняли, что значит "нелинейный расчет" в этой теме ?
Ранее ты нас не баловала такими расчетами, уважаемая ИСПА. :boff:
Испа решилА побаловать вас 6-ти узловой тонкой криволинейной оболочкой.
Т.е. все программы скоро смогут отправить на свалку свои 20-ти узловые тетры ?
Сможете определить точку бифуркации для такой задачи ?
Если найдете реальную задачу, то можно будет и сравнить.
Вот вам.
<noindex>http://tnodiana.com/upload/files/DIANA/HTM...ys/node428.html</noindex>
Ответы в уравнеиях (34.33)+(34.27+34.29+34.30)
Но учтите, этот ответ получен в предположении малых смещений, а этот случай меня мало волнует.
Решал балкой,
с=0.35
d=0.15
Сечение = 0.001
Момент инерции = 1e-6
E=2e11
nu=0.3
Усточивость пока не решал... только статику.
Борман, скажите прямо.
Зачем вам нужно решение этой задачи?
Это пример задачи, которая не может быть решена в предположении малости перемещений.
Я спрашиваю не о гипотезаах.
Вам то зачем нужно решить именно эту задачу.
Кроме малой размерности в этой задаче нет никакой прочей прелести.
Просто чтобы поймать 1 форму в реальной сложной конструкции ее нужно знать. И если вы правильно зададите нагрузку для второго расчета, то величины критической силы должны совпадать.
Обьясните пожалуйста,я не понимаю...критическая нагрузка же определяется коэффициентом ,кака яразница какую нагрузку я задам если будет просо этот коэффициент менятться?чо значит правильно задать?
Изменено пользователем Марго
Марго , если после проведения buckling-анализа Вы строите новую, деформированную геометрию и для нее проводите нелинейную статику - то Вы теряете Все напряжения, которые накопились при достижении первой формы потери устойчивости. Так что такой расчет не даст второй формы для исходной конструкции; это другая конструкция, отожженая после потери устойчивости. И первой формы такой расчет не даст тем более.
Марго , из обсуждения сложилось впечатление, что Вы не заметили настройку, позволяющую вывести в linear buckling другие формы потери устойчивости. Вам что нужно то? Разные формы?
Практика (сравнение с экспермиентом) показывает, что для оболочек linear buckling чаще всего сильно врет, уж слишком возрастает значение геометрической нелинейности.
Ув. Соклаков можно подробнее за настройку?я незнала что можно настроить формы. Вообще моя задача это получить общую потерю устойчивости ну и конечно всепромежуточны,которые происходят до нее.Ну так как я разобралась только как получить первую локальную,хотелось бы получить последующую за ней...
Спасибо.
Марго , когда выделена ветка Analisys Settings в настройках обратите внимание на поле Max Modes to Find. Попробуйте поставить побольше.
спасибо большое, сейчас гляну. :)
Вы поеажите это на тесте.
Если никто не против, то я вмешаюсь.
finish
/clear,nostart
/prep7
a=0.15
b=0.35
k,,b,0
k,,0,-a
l,1,2
et,1,3
R,1,0.001,1e-6
mp,ex,1,2e11
mp,nuxy,1,0.3
mp,dens,1,7800
lesize,all,,,25
lmesh,all
d,1,ux,0
d,1,uy,0
d,2,ux,0
PS. Для полной модели силу надо удвоить, ествественно.
Борман вы какие уравнения решаете для линейной потери устойчивости.
Такие
<noindex>http://kxcad.net/ansys/ANSYS/ansyshelp/thy_anproc5.html</noindex>
<noindex>http://kxcad.net/ansys/ANSYS/ansyshelp/thy_tool13.html</noindex>
И какие для нелинейной потери устойчивости.
Нет такой постановки. Кривая - это продукт решения нелинейной статики. Реакция против смещения.
Эта была какая задача линейная или нелинейная?
В ANSYS только одна постановка, см. ссылки выше.
Какие уравнения вы решаете в нелинейной статике?
Чем они отличаются от "линейной" потери устойчивости.
Линейная потеря - задача на собственные числа, такая же как модальный анализ.
Ув. Соклаков подскажите пожалуйста.что-то я меняла эту цыфру, ставила 1.2 и 5, всегда одно и тоже получала, и критическую енагрузку и картинку...что это значит?
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
